Kirjoittaja Aihe: Vedet jäi tyhjentämättä ennen talvea  (Luettu 9143 kertaa)
  • Vedet jäi tyhjentämättä ennen talvea
    « : 31.12.2022 kello on 16:01 »
    Nyt on hyvät neuvot kalliit.. Ilmeni tänään, että viimeisimmän reissun jäljiltä asuntovaunun vedet olivat jääneet tyhjentämättä. Vaunu pihalla kylmässä katoksessa talvisäilössä. Vesisäiliö näytti olevan puolillaan ja tottakai jäässä, tutkimatta samoin varmasti hanat ja vesiputket.
    P*sk* on jo housussa mutta miten minimoida vahingot, sitä seuraavaksi mietittävä. Mitä kannattaa tehdä nyt heti ja mitkä toimet ilman alkaessa lämmetä?
    Auttakaapa? Jälkiviisastellakin saa, mutta siitä ei ole minulle apua.
    Vs: Vedet jäi tyhjentämättä ennen talvea
    « Vastaus #1 : 31.12.2022 kello on 17:39 »
    Sitten kun alkaa sulaa, pitää sulaa kerralla.
    Siinä se tärkein.
    « Vastaus #2 : 31.12.2022 kello on 18:07 »
    Onko kaikki putket sisätiloissa vai kulkeeko joku ulkopuolellakin?
    itse laittaisin lämmöt päälle sitten kun ulkonakin on plussaa, antaisin olla ainakin vuorokauden. Sit ensin vedet pois säiliöstä, sitten hanaa päälle ja ihmettelemään mistä vuotaa. Eikä kannata välttämättä avata hanaa kokonaan, vaan sen verran että uppopumppu pyörii. tekee silloin maksimipaineen niin näkee helpommin onko jossain vuoto.
    Suosiolla kannattaa purkaa kaapistoja yms (jos ei muuten näe) että näkee hanojen alle, sinne rättiä tai astiaa ennenkuin vedet valuu kalusteisiin/lattialle.
    Jos on oikea suihku, niin se lienee vaikein koska joutunee purkamaan suihkukaappia että näkee varmasti ettei vuoda mistään hana tai letkut.
    « Vastaus #3 : 31.12.2022 kello on 18:21 »
    Säiliö kestää. Samoin putket. Hanoista saattaa jokin olla rikki. Jos hanaoja saa auki sormivoimin, tee se. Samoin vesisäiliön tyhjennykselle. Anna sään hoitaa sulatus. Toki lämmityksen voi laittaa päälle. Lämminilmapuhaltime lla pahimmillaan polttaa kaluston.
    Siten kun järjestelmä on tyhjä ja jäätymisestä ei ole vaaraa, pieni määrä vettä säiliöön ja pumppu päälle. Jos pumppu (oletan painepumppu) ei hanojen kiinni ollessa pörise, kaikki kunnossa. Jos turhaan käynnistyy, pumppu seis ja tutkimaan missä vika. Hanoista aloittaisin. Turhaa purhaa kaapistoja jos vuodon voi helpommin selvittää. Muoviputki ei jäätymisestä rikkoudu.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:12
    « Vastaus #4 : 31.12.2022 kello on 18:26 »
    Hanoihin ei kannata  koskea ennen kuin varmasti sulanneet  saa varmasti rikki jos koskee,ja muutama päivä lämmöt päällä ei vuorokaudessa sula mihinkään,vesipumppu pois myös päältä.
    « Vastaus #5 : 31.12.2022 kello on 19:05 »
      Muovisäiliön pitäisi kestää. Meillä kanttikas teräs ei välttämättä.
      Muoviletku kestää hyvinkin, kaikki muovi putket ei.
      Kovamuoviset jatko/T-haarat myös saattaa pettää?
      Mulla kans kävi kerran noin, ei tosin ollut kovia pakkasia. Ainoastaan keittiön juoksuputki pullahti pois. Usein taskulampun kanssa kiersin sulatusvaiheen/eka täytön aikaan letkuja erikoisesti liitoksia katselemassa.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:58
    « Vastaus #6 : 31.12.2022 kello on 20:46 »
    Tärkeää ettei pääse sulamaan ja jäätymään uudelleen. Pitää saada sulaessa sulava vesi pois.
    Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 01:45
    « Vastaus #7 : 31.12.2022 kello on 22:58 »
    Kuten Hesus sanoi, lämmöt piälle. 🙂
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:20
    « Vastaus #8 : 1.01.2023 kello on 09:21 »
    Ja se käyttöveden lämminvesi boileri, tarkista. Voi poksahtaa jäätyessä.
    « Vastaus #9 : 1.01.2023 kello on 10:14 »
    riippuu tosiaan myös onko painevesijärjestelm ä vaiko mikrokytkimet ja uppopumppu. Oma ohje koski uppopumppua, siitä ei ikäväkyllä vuotoa kuule, vaan täytyy tarkistaa silmämääräisesti jokainen paikka.
    « Vastaus #10 : 1.01.2023 kello on 10:36 »
    Jos on painevesi, niin pumpulta sähköt pois, ettei paina vettä mahdollisiin vuotopaikkoihin.
    Lämmittämällä sulaa, hanojen ja kovien haarotuksien alle rätit.
    « Vastaus #11 : 1.01.2023 kello on 19:04 »
    ois ehkä hyvå laittaa lämmöt kulkimeen eikä odotella että talven mittaan pakkaset tulee ja menee...
    Hyvällä tuurilla ei ole mitään rikki.
    « Vastaus #12 : 1.01.2023 kello on 19:37 »
    Muoviputki ehkä kestää mutta muoviset liittimet ja hanat on kovassa vetojännityksessä kun sisällä oleva veden tilavuus on jäätyessä kasvanut 9%.  10mm putken sisällä on liki 11mm jääpuikko.  Nyt kun pakkanen kiristyy 20 asteeseen ensi viikonloppuna niin "jääpuikon" ympärillä oleva muovi edelleen kutistuu, ja haurastuu...
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:32
    « Vastaus #13 : 1.01.2023 kello on 19:51 »
    Tulleille vahingoille ei voi enään mitään jos niitä tullut. Jatko vahingot kannattaa eliminoida pois, eli kun jäät sulaa ja muuttuu takaisin vedeksi varmistaa ettei sulanut vesi pääse sitten rakenteisiin jos vahinkoja tullut aiemmin. Eli tarkka seuranta sulatuksen kanssa jos luudulle tarvetta.
    « Vastaus #14 : 1.01.2023 kello on 20:30 »
    Boilerissa yleensä tyhjennysventtiili avautuu itsekseen kylmässä. Toki lämmittimen tiiveys kannattaa tarkastaa.
