Kirjoittaja Aihe: nokkapyörään ilmakumirengas  (Luettu 27674 kertaa)
Vs: nokkapyörään ilmakumirengas
« Vastaus #15 : 2.12.2022 kello on 19:21 »
Kynnys on matalalla, kun halu puuttua ja varsinkin päteä on korkea.
Noihin pieniin ilmakumipyöriin on välillä haastavaa saada ilmaa ja yleensä silloin ne on vajaita, kun ei tarvitsisi. Nyt on onneksi akkukäyttöisiä minikompuroita makitalla ja muilla, niin on mukava täyttää renkaita.
Eikö ole hyvä että pysytään asiassa. Siitähän mjo on monesti huomauttanut
Mielenkiintoista että toteat saman ongelman minkä esitin. Esitin ratkaisuksi materiaalivalinnan. Sinulta löytyy ratkaisuksi laite painolastiksi. Paikkaussarja tulee myös huomioida.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:02
« Vastaus #16 : 2.12.2022 kello on 19:50 »
Monessa autossa on nykyisin myös paikkasarja vararenkaan sijaan, jolloin niissä on myös pikkuinen 12V kompura renkaan täyttämiseksi :)
  • Viimeksi paikalla:14.09.2026 kello on 05:04
  • Joka toisen kaveri
« Vastaus #17 : 2.12.2022 kello on 22:18 »
Se on totta, niissä ei yleensä pysy ilma sisällä jostain syystä. Siihenhän voisi laittaa sellaisen jatkonysän venttiilin varteen , koska pyörimisnopeus ei mikään kauhean suuri ole että epätasapaino ei haittaa..Olisi helpompi pumppailla päivittäin.
« Vastaus #18 : 2.12.2022 kello on 23:20 »
Ilman ilmaa.
Mullakin kottikärryissä tämän tyyppiset, kun ilmarenkaat oli aina rikki. Kottikärryssä menettelee, mutta vaunuun kun löytäisi kestävän ilmarenkaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:50
« Vastaus #19 : 3.12.2022 kello on 05:26 »
  Ei taida olla muuta konstia kun kokeilla. Meillä on kahdessa kottikärryssä sellainen rengas jossa ilma pysyy pitkään, nokkakärryssä on myös sellaiset. Sisärenkaassa se salaisuus. Ne tosin viimevuosituhannell a olleet uudet, en tiedä että onko niiden valmistus lopetettu? Eihän sisärenkaallisessa ikuisesti ilma pysy, kyllä lisätä pitää lähes vuosittain.
« Vastaus #20 : 3.12.2022 kello on 08:13 »
Kottiksissa vaan pitää renkaan halkaisija olla riittävä, sillä liian pienellä nokkarenkaalla kärryissä mahd. oleva eturauta tekee varsinkin pidemälle työntäjälle kottiksen käytöstä hiukka haasteellista. Vähäkään kun aisaa nostaa, niin heti on tuo keularauta tökkäämässä maahan - kokemuksesta :-\
« Vastaus #21 : 3.12.2022 kello on 08:30 »
Off-Topic:
Putkentaivuttimella keularautaan mutkaa ylöspäin normikäyttäjän pituuden mukaan. Ei liikaa, kun se taas tekee täyden kuorman kippaamisesta haastavaa.
« Vastaus #22 : 3.12.2022 kello on 08:33 »
Yhtään pehmeämmällä alustalla ilmatäytteinen rengas on aivan ykkönen kapeaan ja kovaan verrattuna.
Minulla oli ekassa Soliferissa ihan ilmalla täytettävä rengas ja jälkimmäisessä uretaanitäytteinen. Ilmatäytteinen saattoi olla jopa alkuperäinen vuodelta 1984. Nykyiset kiinalaiset tuppaavat hapertumaan muutamassa vuodessa ihan vaan ulkona olemisesta.
Pienempiä ilmatäytteisiäkin löytyy: https://www.teohydrauli.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=09005
Uretaanitäytteisen ongelmana oli se, että se oli halkaisijaltaan hieman liian iso ja se että jos sen päällä oli pitkään koko aisan paino, niin vanne tavallaan painui renkaan sisään niin, että vanteen yläreunan ja renkaan väliin tuli rako. Rengas kyllä kutistui taas nopeasti, kun paino poistui.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:04
« Vastaus #23 : 3.12.2022 kello on 09:21 »
Kerro nyt, miksei se sovi sun vaunuun?
« Vastaus #24 : 3.12.2022 kello on 09:23 »
Tuo keltainen kyllä toimii.
« Vastaus #25 : 3.12.2022 kello on 11:29 »
Tässä vaiheessa voin kai paljastaa, että olen hankkinut ilmakumisen nokkapyörän joka kestää mainoksen mukaan 250 kg. Kyllä se varmaan sinne sopii. Laitan sen kokeeksi alle, kyllähän se niin paljon paremmin tuossa murskeessa liikkuu. Mutta puhkeaa kyllä todennäköisesti jo kesken ensi kesän.  :(
« Vastaus #26 : 3.12.2022 kello on 12:07 »
Oma valinta.    ;D
« Vastaus #27 : 4.12.2022 kello on 00:17 »
Oma valinta.    ;D
Tietoista riskin ottoa. Kerron sitten aikanaan miten kävi.
« Vastaus #28 : 4.12.2022 kello on 08:14 »
  Yleensä noissa on sisäkummi, jonka voi vaihtaa. Jos se "suotaa" hitaasti, ei oo muuta konstia kun vaihtaa.
  Tuota pikkuvaunua siirtelen käsin kovin vähän, siinä pikku muovipyörä toimii jarruna hyvin, ei kyllä isompi mahtuisikaan.
Off-Topic:
Kottikärryssä tykkään sopivan löysästä ilmakummista, vaimon kärryihin hankin täyteisen pyörän, hän kun ei viitsi "pumpata".
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:04
« Vastaus #29 : 4.12.2022 kello on 11:23 »
Minä en jätä vaunun aisapainoa turhaan pitkäksi aikaa nokkapyörän varaan.  Käytän tassuja heti kun vaunu on paikoitettu.
