http://www.elisa.net/apple-veti-pois-uuden-korjaavan-ohjelmistopaivityksensa/
Jotain kait on ollut ongelmia
Jotain kait on ollut ongelmia Onkohan nyt tekemätön paikka ton iPad 1:sen kanssa, kun tuo Safari on ainoa selain ja jos sitä ei nyt tulisi käyttää.
Ei taida mitään selainta saada appstoresta niin vanhana, että asentuisi tohon ykköseen, vai onko jotain vinkkiä/tietoa? Chrome tossa lätkässä on, mutta se on mulla käytössä kaikissa koneissa mitä käytän, niin en halua muun perheen käyttävän sitä selainta, koska tuo muistaa salasanat, ymsyms. tietoturvallista toimintaa
Markkinavoimat taas jyllää. iLaitteet on osoittautuneet liian kestäviksi laitteiksi ja ihmisillä ei ole tarvetta vaihtaa niitä vanhempia laitteitaan uusiin. Nyt öky kapitalistin kukkaro ei täyty tarpeeksi paljon ja tarpeeksi nopeasti jotta voi jatkaa markkinoilla porsastelua.
Uskotellaan rahvaalle että, nyt on loppu tulossa jos et osta uutta. No en osta
Vaikka taloudessa kilpailua onkin, kuka saa retinataulun käyttöön ja kuka joutuu käyttämään jatkuvasti kaatuilevaa ykköstä. Uskotellaan rahvaalle että, nyt on loppu tulossa jos et osta uutta. Sinäpä sen sanoit, juuri noin se menee. Onkohan nyt tekemätön paikka ton iPad 1:sen kanssa, kun tuo Safari on ainoa selain ja jos sitä ei nyt tulisi käyttää.Firefox ? Nyt on jaossa uusin 8.0.2 päivitys ja jopa vähän säikäytti kun päivityksen ladattuani 5S puhelimella ei voinut soittaa eli sama ongelma oli kuin aiemmin viikolla olleessa 8.0.1 päivityksessäkin mutta ongelma korjautui sillä että puhelimen käynnisti uudelleen.
Sama ongelma esiintyi myös sitten varttitunti myöhemmin vaimon 5S:ssä eli se joka tuon uusimman päivityksen lataa niin kannattaa sitten käynnistää se uudelleen. Siitä iOS8:sta johtui sitten tämä viime perjantaina ihmetyksen aihe tuolta Lahden messuilta. Aika outoa, yritin lähettää jo ekan kerran kuvaa sieltä parkkipaikalta kympin jälkeen mutta kuva ei vaan lähde latautumaan lainkaan ja sama meno jatkuu edelleen. Nyt onnistuu kuvien lataus sitten myös tältä safariltakin. Olisi pitänyt vaimon olla mukana tuolla messuilla kun tuollaisen kahvin olisi saanut tarjota. No eipä tee tolla 16G ipuhelimella enää yhtään mitään!
Parikymmentä appsia pois, joiden mukana Spotify, että sai ladattua ton uuden päivityksen, kun vaati 1,1G tilaa. Puhelin ei osannut vapauttaa tilaa, vaikka poisti Spotifystä offline-kansion (700 biisiä), vaan piti poistaa koko Spotify, joka vapautti 7,5G tilaa. Saas nähä, monta biisiä saa takasin päivityksen jälkeen, kun lataa Spotifyn uudelleen luuriin. Keväällä on puhelimen vaihtoaika, niin ainakaan omenaluuria ei tule, jollei tarjolla ole isommilla muisteilla olevia malleja. Onneksi oli väärä hälytys, vaikka aika raskas tapa tehdä päivitys.
Päivityksen jälkeen tilaa onkin luurissa yli 8G vapaana, eli nyt voin laittaa Spotifyn offline-kansion latautumaan uudelleen...ja siinä kestääkestääkestää. Ja jospa ne poistetut appsitkin sitten vielä muistaisi palauttaa. Kyllä tekniikka on hienoa Onneksi autoa ei tarvitse tankata takakontin pohjan kautta niin, että ensin joutuisi tyhjentämään takakontin pihalle ja sen jälkeen tankata ja taas palauttaa tavarat konttiin. Keväällä on puhelimen vaihtoaika, niin ainakaan omenaluuria ei tule, jollei tarjolla ole isommilla muisteilla olevia malleja. Ensi kerralla laitat 128 Gb niin ei lopu tila ihan heti. 64GB riittää, juuri tilasin. Pienemmän kuutosen.
Keväällä on puhelimen vaihtoaika, niin ainakaan omenaluuria ei tule, jollei tarjolla ole isommilla muisteilla olevia malleja. Onko noissa madonsyömissä viimeinen käyttöpäivä, kun niitä pitää yhtenään vaihtaa? Lapsiperheessä kierrätetään puhelimet. Kun tarvetta tulee skidien kasvaessa on viisaampaa hankkia uutta vanhemmille. Kun särkyy on vahinko pienempi. Seuraavaksi hakuun ulkoduunaritason suojakuori 4S:ään. Kestää 8 vuotiaallakin.
Kuten todettua, kyse ei ole käytännössä puhelimesta vaan ihan muusta, jossa on myös puhelin. Tekniikka kehittyy, niin rauta kuin softa, ja tietenkään uusi softa ei enää toimi vanhalla raudalla (mikä toki on valmistajan huolella suunnittelema juttu). Siksihän tässä päivitetään. Pelkät puhelimet erikseen, eihän niitä tarvikaan myötäänsä vaihtaa. |
