Kirjoittaja Aihe: Ducato / Euro mobil hupiakku  (Luettu 6713 kertaa)
Vs: Ducato / Euro mobil hupiakku
« Vastaus #15 : 13.11.2022 kello on 17:56 »
Juuri hommattu auto, hupiakku ilmeisesti sökö koska ei pidä virtaa. Vaan mistäpäs löytäisin sen akun..?
  Asiasta mitään tietämättönänä tuli mieleen:
  Onko akku poistettu kokonaan?
  Ehkä jossain kotelossa on hiukan piilossa akun kengät pakettiin eristettynä?
  Eihän sähkötolpan vieressä "asujat" akkua tartte?
« Vastaus #16 : 13.11.2022 kello on 18:04 »
Akku löytyy asuintilan etupuolelta, läheltä laturia.
-Etupuolelta painonjakautuman vuoksi. Painava kannattaa sijoittaa akseleitten väliin.
-Laturin läheltä koska latauskaapelointi on mahdollisimman lyhyt.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:13
« Vastaus #17 : 13.11.2022 kello on 18:09 »
Ja edelläolevaan lisäyksenä, piuhat löytynee joko vänkärin tai kuskin penkin alta ?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:54
« Vastaus #18 : 14.11.2022 kello on 07:40 »
mietin samaa. alkuperäisessä aloitusviestissä lukee että akku ei pidä virtaa, tarkoittaako että toimii hetken ja hyytyy vai että akkuvirta ei toimi lainkaan?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:40
  • Eläkeläinen
« Vastaus #19 : 14.11.2022 kello on 09:10 »
https://cloud.euramobil.de/index.php/s/umUUvaypTVqNMO7?path=%2FTeilintegrierte%2C%20Semi-Integraal%2C%20Profil%C3%A9s%2C%20Semi-Integrali%2C%20Halvintegrert%2C%20Halvintegrerade%2C%20Low-Profile
Euramobil sivuilla oli mainittu että joissakin autoissa on vain yksi akku.
Lieneekö niin että jos ajoakun jännite laskee määrättyyn pisteeseen niin virrat katkeaa oleskelutilasta.
  • Viimeksi paikalla: 7.12.2022 kello on 20:22
« Vastaus #20 : 14.11.2022 kello on 11:24 »
Asia selvisi. Ja siis virta laski heti kun irrotti piuhasta eli akku on, mutta alkoi heti tyhjääntyä.
Ja niitä oli jopa kaksi. Toinen ilmoitti kennovikaa ja toinen ei muuten vaan läpäissyt testiä. Olivat takaluukussa vararenkaan vieressä toinen luukku. Oma moka kun en katsonut tuonne kunnolla koska siellä oli vielä kesärenkaat. Katselin vaan sen mitä näki, enkä ottanut niitä vielä pois. Ja kuvittelin, ettei se akku takana olisi. No oli se.
