Kirjoittaja Aihe: Uusi vaunu ja pesun jälkeen kattoluukusta vedet sisään  (Luettu 10843 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.01.2026 kello on 22:27
Tänään pesin katolta neulaset ja muut kurat pois. Kattoluukun reunassa neulasia joihin en harjalla ylettyny joten vedellä huljuttelin pois (ei painepesuri). Noin TUNNIN kuluttua sisällä alkoi kuulua lorina ja vettä valui luukun reunasta sisään. Pohdiskelin onko ominaisuus tai vika? Vaunu kuukauden päivät ollut käytössä,  sateella ei mitään sisään tullut. Vaunu 3 vuotta vanha ja laatumerkki,  kovasti ihmetyttää.
Ilmeisesti saumoissa vika eikä ominausuus?
Kausipaikka pystytetty, harmittaa alkaa purkaan ja viemään myyjälle huoltoon joka varmasti menee takuun piikkiin.
Lauantai-ilta mennyt v*tutuksen merkeissä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:54
Vs: Uusi vaunu ja pesun jälkeen kattoluukusta vedet sisään
« Vastaus #1 : 30.10.2022 kello on 06:01 »
Jos on pakkotuulettava luukku ja syöttää vettä suoraan sivulta tai takaa luukkuun niin vedet saattaa sisään tullakin, mutta tietysti heti, ei tunnin päästä ???
« Vastaus #2 : 30.10.2022 kello on 06:06 »
  Tuliko vesi luukun kehyksen ja katon välistä, silloin varmaankin pahaa vikaa?
  Jos taas kehyksen siltä puolen mistä ilmakin kulkee kun luukun avaa, ehkä silloin suihkutit vaakatasossa liikaa--luulisin?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:08
« Vastaus #3 : 30.10.2022 kello on 07:52 »
Eihän ne kattoluukut nyt tiiviitä ole eikä saakkaan olla, vaunussa kun on kaasulaitteet sisällä, ei ilmankiertoa saa kyetä tukkimaan ihan täysin => kattoluukutkin ovat just vain sen verran tiiviitä että pitävät sen sadeveden ja kenties ajonaikaisenkin viistosateen poissa, mutta minkään sortin vesiletkuilua, saati painepesuilua nuo eivät todellakaan siis pidä. Johan sen huomaa kesälläkin kuinka mm. havunneulasia ja koivun siemeniä noista luukuista tulee sisään kun sopivasti tuulee. Aina on hyttysverkon päällä jokunen pahimpaan roska-aikaan :-\
Se että se vesi on ollut "jemmassa" jonkin aikaa ennen sisään lorahtamistaan onkin sitten jo ihan oma mysteerinsä ???
« Vastaus #4 : 30.10.2022 kello on 08:07 »
Takuuseen ei mielestäni mene, kun itse olet vettä ruiskinut tuulettuvasta kattoikkunasta sisätiloihin.
Oman vaunun kattoikkunaa pesun yhteydessä ruiskutellut vain sivusuunnasta sekä edestäpäin kevyellä paineella ja näin vaunu pysynyt kuivana sisätiloiltaan.
« Vastaus #5 : 30.10.2022 kello on 08:31 »
Eilen oli kova tuuli, se on voinut työntää jäännösveden kehyksen yli.
« Vastaus #6 : 30.10.2022 kello on 09:03 »
riippuu kattoluukuista ja niiden määrästä, osa saa olla 100% tiiviitäkin.
« Vastaus #7 : 30.10.2022 kello on 09:34 »
Aloittajan kattoikkuna ilmeisesti tuulettuvaa mallia, kun vesi mennyt sisätiloihin?
« Vastaus #8 : 30.10.2022 kello on 09:42 »
Näin itsekin pähkäilin että liian lujaa varmaan vettä suihkutin. Kehyksen väistä vesi valui. Rakennehan tässä on täysin vettä hylkivää joten vahinkoa ei ole tullut. Ainoa mikä ihmetyttää kun vasta tunnin kuluttua alkoi valua kun kraanasta. Kysessä siis tuuletus kattoluukku. Positiivista myös se että koko yön satanut kaatanalla ja tuullut,  eipä ole vettä sisuksissa.
Pitää ensi kerralla siivota neulaset eri taktiikalla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:11
  • Eye never sleep
« Vastaus #9 : 30.10.2022 kello on 09:53 »
Itselläni autossa isosta luukusta lorisi vettä aina katonpesun yhteydessä. Luukku kehyksineen irti ja kappas vain saumaan oli edellisessä asennuksessa päässyt jäämään sellanen isommanpuoleinen männyn neulanen ja lahonnut aikanaan jättäen kaksi pilliä saumaan josta vesi meni sisään. korjauksen jälkeen vaiva loppui.
« Vastaus #10 : 30.10.2022 kello on 09:55 »
Lisään vielä että luukun kehyksen ja katon välistä vesi valui,  se vähän huolettaakin.
« Vastaus #11 : 30.10.2022 kello on 09:56 »
Kyllä sieltä massat puuttuu kun tuosta välistä tulee
« Vastaus #12 : 30.10.2022 kello on 10:00 »
Näin minäkin järkeilin. Hyvä että huomasin nyt eikä vuoden päästä,  saa laitettua kuntoon.
« Vastaus #13 : 30.10.2022 kello on 10:54 »
Nappasin kehyksen irti,  märkää näytti olevan sateenkin jäljiltä. Ei muuta ku takas sinne mistä ostinkin. Saavat käydä kaikki luukut lävitse. Ainoa mikä tällä hetkellä lohduttaa,  hyvä että huomasin heti. 40 tuhannen euron vaunussa luulisi vedet pysyvän ulkona.
« Vastaus #14 : 30.10.2022 kello on 11:23 »
Miloinkahan on alkanut vuotamaan...
Kolme vuotta on pitkä aika muhia.
