Kirjoittaja Aihe: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset  (Luettu 227010 kertaa)
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #840 : 26.12.2023 kello on 07:53 »
Kalliiksi tulee sähkö lyijyakuilla, ne on tällaisessa käytössä aina kaput 3-vuodessa.
« Vastaus #841 : 26.12.2023 kello on 08:21 »
  Juttu jota muistelen, ei ilmeisesti ollut kummassakaan tarjotussa linkissä??
  Jutun aikoihin ei näitä nykyaikaisia akkuja ollut tarjolla, emme tiedä mihin akkujen kehitys menee, vai onko pysähtynyt?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:00
« Vastaus #842 : 26.12.2023 kello on 09:25 »
Tällä videolla kaveri on käyttänyt Nissan Leaffin akkua. Laitteiston esittely alkaa 1.50 kohdasta,
https://www.youtube.com/watch?v=ojt8mSJmfmc&t=7s
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 01:23
« Vastaus #843 : 26.12.2023 kello on 10:50 »
Oman sähköauton tai voimalan investointikuluja ei lasketa.  ;D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:43
« Vastaus #844 : 26.12.2023 kello on 11:39 »
Tämä järjestelmä on ollut pystyssä jo pitempään...
https://yle.fi/a/3-12587063
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:39
« Vastaus #845 : 26.12.2023 kello on 12:48 »
Kovin erikokoisia paneeleja...
Lueskelin noista paneeleista retkiautoon niitä väsäillessä. Nuo paneelit lukemani mukaan säätyvät pienimmän paneelin mukaan. Toki tällaisissa kiinteissä systeemeissä voi olla useampiakin säätimiä.
Miten tuo tuntuu minusta jotenkin optimistiselta. No silloin oli sähkö hinnoissaan toki.
"Tuulivoimala ja paneelit ovat tuottaneet sähköä vuodessa noin 3 000–4 000 kilowattituntia. Jos pörssisähkön keskihinta on esimerkiksi 40 senttiä/kWh, Mäkisen tuottaman sähkön arvo on noin 1 200–1 600 euroa."
  • Viimeksi paikalla:26.08.2026 kello on 19:46
« Vastaus #846 : 26.12.2023 kello on 22:28 »
https://www.cactos.fi/tuote tuolla on mm teslan akut uusio käytössä. Tosin en tiedä onko omakotikäyttöön.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:22
« Vastaus #847 : 27.12.2023 kello on 23:21 »
www.v-tac.eu.
Jotain talosysteemejä myyvät.
« Vastaus #848 : 28.12.2023 kello on 08:16 »
Taitaa olla nuo akkusysteemit niin kalliita että ei takaisinmaksu onnistu akkujen iän aikana.
Ja pitää muistaa myös että molempiin suuntiin on häviötäkin.
Sähkön hinta pysynee jatkossa myös alhaisempana jos sähköyhtiöt vaan antaa vispilöiden pyöriä tuulessa eivätkä pidä seis hintaa nostaakseen....ja ydinvoimalat alkaisi tekemään huoltonsa kesällä eikä talvella....
« Vastaus #849 : 28.12.2023 kello on 09:41 »
Kyllä jos joutuu kivijalkakaupasta ostamaan ja vieraalla asennuttamaan, jos itse tekee kaiken alkaa jotenkin kannattaa. Jos akkujen hinnat tarpeeksi laskee sitten tilanne voi muuttua. Itsellä menee yleensä n. 10kwh päivässä akkujen kautta ja jos yö/päiväsähkön hintaero siirtoineen on 10c/kwh niin siinä melkein euron tienaa päivässä.
Toinen seikka on tuo että kestää melko pitkätkin sähkökatkot, harvoinhan niitä on, mutta tulevaisuudesta ei koskaan tiedä.
Talvenaikana ei hukkateho menee kaikki tuon tilan lämpimänä pitoon ettei vesimittarit jäädy, muuten joutuisin sitä sähköllä lämmittämään.
Mittain kun paistoin 4-pellilistä sämpylöitä niin invertteristä tuli ulos 2.29kwh ja akuista lähti samaan aikaan 2,416kwh joten hukkaan meni 0.126kwh eli invertterin hyötysuhde on lähes 95%, ladatessa häviötä syntyy hieman enemmän, mutta kyllä kokonaishyötysuhde on lähellä 90%.
« Vastaus #850 : 28.12.2023 kello on 09:50 »
Paljonko mahtaa akkupaketti johon saa esim 10kwh talteen ? Akun kapasiteetinhan pitää kaiketi olla vähintään tupla jos tuon verran meinaa käytellä.
Ympäristön kannalta tietty ehkä kannattavaa, vaikka akunkin valmistus on melkoinen kuormitus.
Hyötyähän ei akuista saa joka päivä...lienee suunnilleen huhtikuu-syyskuu....jossei sada tai ole muuten liian pilvistä...
ja sitten taas aurinkoisina kesäpäivinä sähkö on ollut aikas halpaa...no siirto ei tietty koskaan ole.
Mikähän on todellisuus montako kwh akuilla saisi vuodessa pelastettua omaan käyttöön lisää esim 10kw paneeleista....
« Vastaus #851 : 28.12.2023 kello on 16:33 »
Ei näissä Litiumakuissa tarvi olla tuplatehoja tarpeeseen nähden, nämä minun akut on 13.5kwh ja kyllä niistä sen tehon saa käyttöön, vaikka nämä on minulla ns. B-laatuisia, olisin ottanut A-laatuiset kun ei juurikaan olleet kalliimpia mutta ei nyt ollut saatavilla muuta kuin hitsattavilla liittimillä, hitsaaminen ei kotioloissa onnistu eikä ole järkevä tällaiseen järjestelmään. Itse tein kyllä nuo hyllyt sillä silmälläpitäen että tuohon mahtuisi toinen samanlainen satsi vielä, mutta nämä akut on suurempia kuin paperilla ilmoitetut mitat, joten ei olisi mahtunut, nämä akut pullistuu ladatessa keskeltä muutamia millejä, se pitää huomioida kun tilaa suunnittelee.
Nämä akut maksoi minulle n.1900eur, A-laatuiset olisi olleet 2032eur.
Itse mietin tuota että jos olisi aurinkopaneelit mutta tällä systeemillä saa jo senverran halpaa sähköä verkosta että se syö aurinkopaneelien kannattavuutta, paneelien takaisinmaksuaika venyy pidemmäksi, toisaalta säästöä tulisi siirtohinnoissa, mutta hyöty olisi suurin talvella kun aurinko ei paista tarpeeksi ja kesällä sähkö on halpaa verkossa yöllä niin paneelit ei tuota oikein.
Tässä minun systeemissä voi akut vetää tyhjäksi, kun akkujännite laskee tarpeeksi alas invertteri tippuu pois päältä ja verkkosähkö lähtee päälle, vähän valot välähtää. Samalla akut lähtee latautumaan ja ajastin lähtee käymään joka pitää latauksen päällä halutun ajan, muuten hyppää takaisin akkusähkölle heti kun akkujännite nousee tarpeeksi, ajastin ehkäisee tuon turhan edestakaisinvaihtam isen akkujen loputtua.
« Viimeksi muokattu: 28.12.2023 kello on 16:55 »
« Vastaus #852 : 31.12.2023 kello on 08:49 »
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 16:50
« Vastaus #853 : 1.01.2024 kello on 17:10 »
Kappas.
Täällä on muitaki lifepo akkujen rakentajia  Thumb
Alla kuvassa 24V 560Ah lifepo4 paketti. (25.6Vx560Ah=14.3kWh)
Johdotukset vielä kesken mutta tuon kaverina halppis epever 3kva hybridi invertteri 60A mppt laturilla ja kaverina toinen 3kW invertteri ei niin siistiä sähköä tarvitseville kamppeille. Keväämmällä tulee sitten paneeleja talon katolle.
« Viimeksi muokattu: 1.01.2024 kello on 17:21 »
« Vastaus #854 : 1.01.2024 kello on 18:09 »
Samanlainen paketti kuin minulla, minä laskin tuon tehon hieman häveliäämmin 3v/kenno, mutta todellisuudessa kennojännite pysyy melkein koko purkauksen ajan 3.2v:n päälle, lopussa putoaa nopeasti sitten, joten tuo yli 14kw on varmaan lähempänä totuutta.
Minulla on vielä 2.5kw 12v akut jotka on valvontakameroille ja tallentimille, yhteensä näiden akkujen kautta meni viime vuonna sähköä 2200kwh, tänä vuonna menee enemmän kun näillä isommilla akuilla voi käyttää pyykki ja tiskikonetta päivälläkin.
Nyt tuli vuosi täyteen ja sähkön hinnaksi tuli 4,14c/kwh, vuosikulutuksesta ei pysty näkemään että systeemi hukkaisi merkittävästi energiaa, aikaisemmin jouduin lämmittämään sähköllä tuota tilaa jossa on akut ja LV-varaaja ym. nyt ei ole tarvinnut lämmittää kuin nyt kun pakkanen on yli -15C, kesällä tila on hieman normaalia lämpimämpi, mutta mitä lämpimämpi tuo tila on, niin lämminvesivaraaja hukkaa vähemmän lämpöä, joten kesälläkin hukkalämpö ei mene kokonaan harakoille.
