Kirjoittaja Aihe: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset  (Luettu 227149 kertaa)
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #510 : 17.12.2022 kello on 15:04 »
Jos ennen investoitiin 10cent/kWh hinnalla, niin miksi nyt tarvittaisiin 70cent/kWh?
Koska Ukrainassa on sota. Sehän se on peruste kaikkien hintojen korotuksille.
« Vastaus #511 : 17.12.2022 kello on 15:06 »
Meillä keittiössä 18v ikäinen rosenlew RJP 924 jääkaappipakastin, oma koneikko molemmissa, pakastimen sulatus ja puhdistas sekä taustan puhdistus tehty juuri ja sen jälkeen kwh mittari mittaamaan kulutusta. Noin 2kwh/ vrk menee tasaisesti, eli730kwh/vuosi.
     Teknisissä tiedoissa kulutus ilmoitettu  343 kwh/vuosi.  Onko kukaan muu mitannut kuinka paljon enemmän nämä kuluttaa käytännössä?
  Uusien samankokoisten laitteiden kulutuslukemiksi ilmoitellaan nyt luokkaa 270kwh/vrk.
No ainakin kuvan perusteella ilmankierto puutteellinen, lisää kulutusta varmasti verrattuna sellaiseen jossa ilma pääsee vapaasti kiertämään.
« Vastaus #512 : 17.12.2022 kello on 15:59 »
Ukrainan sodan takia Venäjän ostot on minimissään. Suuri määrä energialähteistä on tullut sieltä. Nyt energialähteitä on vähemmän. Kun tarjontaa on vähemmän ja kysyntä on sama, tottakai hinta nousee.
Sama juttu lannoitteelle. Ja se vaikuttaa suoraan elintarvikkeiden hintaan. Ja Ukrainan, euroopan vilja-aitan, viljantuotto on sattuneesta syystä vähentynyt.
Sota Ukrainassa on perussyynä. Pitää ymmärtää sen vaikutus.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:23
    • circleset
« Vastaus #513 : 17.12.2022 kello on 16:51 »
Off-Topic:
Energian hintaan tuo sota on varmasti se suurin syy. Mutta inflaatio yleisesti sitten jo monimutkaisempi juttu. Alla olevan linkin takaa aika tiivis ja hyvä selitys aiheeseen.
https://www.op-media.fi/talous/mita-inflaatio-tarkoittaa-ja-mista-se-johtuu/
Tässä joku aika sitten tuli oltua seminaarissa missä yksi luennoitsija kuvasi asiaa aika hyvin. Oltiin eletty jo pitkään jatkunutta nousua ja loppuun lyötiin vielä lärvilautanen elvytysrahojen muodossa. Saattaa olla edessä aika kova krapulavaihe. Kesto on vielä auki.
Maailman talouden kokonaiselvytys koronasta johtuen taisi olla luokkaa 1/3-osa koko pallon vuotuisesta bruttokansantuottee sta. Ja sitten ihmetellään inflaatiota...
Ja jotenkin maalisjärki on koko ajan ollut negatiivisia korkoja vastaan. Nyt kun korot nousee, niin ongelmissa on ne, jotka eivät ole rahaa tottuneet käyttämään.
Ketjun otsikkoon liittyen. Mökin sähkönkulutusta tulee seurattua päivittäin. Siellä kun ei ole muita muuttujia kuin ulkolämpötila. ILP näyttää jeesaavan sen verran, että kulutus nousee samalla tasolle vasta kun ulkolämpötila tippuu 10 astetta (viime vuoteen verrattuna). Näin ainakin tuossa +0C -> -10C haarukassa.
ILP on säädetty +18 asteeseen. Kattosäteilijät ja patterit on varalla säädettynä +8 asteeseen. Ei ole muihin tiloihin lämpötilaseurantaa, joten ei tietoa riittääkö tuo ILP pitämään koko kerroksen lämpimänä.
  • Viimeksi paikalla:31.07.2026 kello on 00:49
« Vastaus #514 : 17.12.2022 kello on 17:03 »
 Itsekin tuota mietin että pienet on ilmanaihtoreijåt. Ohessa kuva jossa nuo tehtaan ilmanvaihtoreijåt näkyy paremmin. Luulisin että noiden reikien on ajateltu olevan riittäviä.  Alhaalla on samanlainen paneeli. Tietenkin voisin mitata pari vrk kulutuksen kaappi ulos vedettynä. ...
« Vastaus #515 : 17.12.2022 kello on 17:56 »
Teeppä vertailu jos suinkin viitsit  Thumb
« Vastaus #516 : 17.12.2022 kello on 19:31 »
Jos pulaa ei ole, niin miksi hinta nousee?
Pulahan on sitten kun tulee niitä kuuluisia 'katkoja'.
« Vastaus #517 : 17.12.2022 kello on 19:43 »
Koska ei ole ylitarjontaa...
Oletan, että jo niukkuus riittää nostamaan hintaa. Katkot ei liene myyjänkään tavoite.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:00
« Vastaus #518 : 17.12.2022 kello on 22:28 »
Kiinteiden kustannusten kasvava osa kokonaisuudesta ja tuotantokustannuste n ollessa pieniä nykyisen ajattelutavan mukaan hintaa on nostettava.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:46
« Vastaus #519 : 18.12.2022 kello on 08:35 »
Johan tuota liki 20v sitten tässä eräässä kotimaisessa paperista aloittaneessa, sittemmin kumisaappaiden ja kaapeleiden kautta elektroniikkaan siirtyneessä firmassa pantiin porukkaa yli 2000 hlö edestä pihalle lukuisten YT:iden jälkeen kun tuottavuuden kasvu hidastui. Siis tosiaankin vasta hidastui, mutta yhä silti kasvoi varsin voimakkaasti. Duunareilta vuosibonusten firmakerroin nollattiin = ihan tuon taivaallisen se ja sama painoitko niska limassa vai räit kattoon, perinteisiä joulubonuksia ei silti tullut pennin hyrrää ja kohta ilmoitettiin taas jo seuraavista YT:istä. Motivaation löytäminen työn tuottavuuteen tuossa kohtaa olikin jo varsin haasteellista :-\
« Vastaus #520 : 18.12.2022 kello on 08:41 »
Minä epäilen että taitaa olla kaappi kulunut, lämpö on ongelma jos kaappi vuotaa/päästää ympäröivää lämpöä sisälle. Lauhdutin sinänsä toimii, jos lauhdutuslämpö yleensä on 40 asteen luokkaa,  kärsii nousta hyötysuhteen heikkenemättä juurikaan. Kompressorin kuluminen vaikuttaa juuri noin että kone käy pidempään, eikä oikein jaksa jäähdyttää. Olen vaihtanut useita laitoskäytössä olevien jää/viile/pakastekaappien kompressoreita, ovat toimineet moitteetta jatkossa.
Kaikille meille ikä tuo kulumaa, jolloin teho laskee, omakin pumppu kulunut.
Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.
« Vastaus #521 : 18.12.2022 kello on 10:59 »
Mielestäni tuon mainitun yrityksen virhe oli yhtiön hallituksen (sehän lopulta tekee linjapäätökset, ei tj, ei muu johto eikä työntekijät) päätökset.
Saamani tiedon mukaan hallitus teki päätöksen että yhtiön saavuttama kehitys on niin korkealla tasolla ettei kannata enää investoida uusiin toimenpiteisiin ja innovaatioihin.
Kokonaan suomalaisille ajatuksesta pysyä huipulla alallaan oli täysin ennenkokematon tilanne ja oltiin saavutettu hyvä olotila.
Kuten nyt eli jälkikäteen on helppo sanoa tämä maailma ei ole valmis ja loppuun kehitetty vaan uudet sukupolvet kehittävät uusia asioita ja tarpeita.
Jatkuvasti on väkeä vaihdettava jotta uusiutumisella olisi mahdollisuus jotain saavuttaa, ihminen on sellainen että hän myös kuluu ja palaa loppuun.  Siinä muutoksessa mukana tule myös huteja, koska muutos on myös epäonnistumisen mahdollisuus.
« Vastaus #522 : 18.12.2022 kello on 12:32 »
Minä epäilen että taitaa olla kaappi kulunut, lämpö on ongelma jos kaappi vuotaa/päästää ympäröivää lämpöä sisälle. Lauhdutin sinänsä toimii, jos lauhdutuslämpö yleensä on 40 asteen luokkaa,  kärsii nousta hyötysuhteen heikkenemättä juurikaan. Kompressorin kuluminen vaikuttaa juuri noin että kone käy pidempään, eikä oikein jaksa jäähdyttää. ...
   Teoria koneiston kulumisesta vois olla oikea. Tämä kaappi on kaikin puolin ehjä, tiivisteet ok jne. Kylmenee nopeasti ja pysyy kylmänä hyvin. Mutta erikoista on ettei milloinkaan hönkää selkeästi lämpöä takaa ylös, vain hyvin haaleaa tulee noista ilmanvaihtoreijistä, se voisi kertoa pitkistä käyntijaksoista. Nyt kaappi on vedetty ulos ja huomenna klo 13.15 tiedetään miten nyt kuluu sähköä.Kiitos vinkeistä.
 Päivitys: 3 tunnin mittauksen tulos, kulutus tuntia kohti täsmälleen sama kuin aiemmin.
                Näinköhän tämäkin simahtaa lopullisesti jouluaattona, kuten meillä joskus kauan sitten kävi. Jääkaappi täynnä ruokaa ja kone simahtaa.  :D
« Viimeksi muokattu: 18.12.2022 kello on 15:32 »
« Vastaus #523 : 3.01.2023 kello on 22:13 »
Joulukuussa säästö 45% 21 vuoteen verrattuna. Tippui lähes 900kwh.
Yhteensä säästetty elo-joulukuu 2125kwh.
Eli about 1000eur. (myynti+siirto+verot)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:55
« Vastaus #524 : 3.01.2023 kello on 22:18 »
Itsellä joulukuu 22 vs. 21, 59% säästö ja noin 1500kwh
