Kyllähän se tuon pallon vaatii pysyäkseen kiinni. Saisikohan tuota palloa vielä mitenkään esim. tinattua kiinni?
Juu tuota itsekkin mietin, mitenköhän metalliepoksi,? Vaikuttaisi olevan metallia niin voisihan tig-hitsauskin olla vaihtoehto kun sekään ei aivan vieras laite ole
![]() Se oli pystymallin pumppuun kun tarkkaa saldoa kyselin, sieltä meinattiin ettei sovi, löysin kyllä kyseisestä paikasta yhteyden kenellä viellä varastossa sopiva osa kuparilevyllä valmiiksi varustettuna Kyllä sopii pystymallin. Juu tuota itsekkin mietin, mitenköhän metalliepoksi,? Vaikuttaisi olevan metallia niin voisihan tig-hitsauskin olla vaihtoehto kun sekään ei aivan vieras laite oleNäyttäisi olevan metallia myös tuo irronnut pala, joissain uudemmissa laingeissa pallo on valkoista keraamia. Tappi on ehkä ruostumatonta ja pallosta ei oikein näe mitä se on. Ottaako magneetti molempiin? Hopealla juottaminen voisi olla hyvä vaihtoehto korjaukseen. Vähemmän lämpöä kun tigissä, sauma jäisi kokonaan pallon alle jolloin ei kuluta holkkia ja sopii paremmin eri materiaalien liittämiseen kun hitsaus. juu molempiin ottaa magneetti, kokeilin huvikseen epoksimetallilla kun sitä hyllynpohjalla oli mutta sillä ei ainakaan kestä
![]() ![]() Tuo hopealla juottaminen voisi olla kyllä kokeilun arvoinen juttuNestekaasupolttimen pitäisi riittää noin pieneen osaan. Toivottavasti ei ole mitään sulavaa pumpun pesän takana, vai lähteekö se pelti irti? Yhdistelmäpuikko rautakaupasta lienee yksinkertaisempi ja halvempi ratkaisu kun tilata erillistä juoksutetta ja lankaa/levyä. https://www.puuilo.fi/hopeakovajuote-juoksutepaallystetty-fc402-1-5mm-1kpl https://webshop.industriacenter.fi/product/4618/hopeakovajuote-juoksutepaallysteinen-1kpl-fc-552 Alumiinille nuo puikot ei käy, mutta tuskin se tappi ja pallo on alumiinia kun magneetti siihen kerran ottaa. Poista ensin ne epoksit hiomalla. ![]() Onnistuisikohan juottaminen niin että sulattaa akselin maljaan hieman hopeaa ja painaa samalla kuumennetun pallon pihdeillä paikalleen. Noita puikkoja käytän Aguaflex ja primus arinoiden korjaamisessa. Käteviä.
Ensimmäinen tinausyritys ja ei menny aivan nappiin, tarpeeks lämpöä ja tuo koko akseli lähti pohjasta melkosen pamauksen kera irti,(luultavasti oli tippa vettä sielä jonka höyrystyi ja nosti irti) samassa taisi käsi hiukan heilahtaa ja sulaa hiukan valahti akseliinki
![]() ![]() ![]() Kokeillaanpa viellä jos tuon pallon tuohon päähän tekis suoraan juotosaineesta, kuten kuvassa ja hioa muotoonsa sekä putsata olakepinta, onkohan paljon heikompaa materiaalia kuin alkuperäinen? Tuon alkuperäsen pallon tarttumaan saaminen taitaa olla tekemätön juttu, jospa se kuitenkin mietinnän jälkeen on jostakin löydettävä ehjä käytetty pumppu jos semmoisia lie enää on ![]() ![]() ![]() Facessa pumppuineen
Lainaus Primus 714821 Sähköpatruuna kuntotestattu hinta 150e P 0403691556 Vaasa Toinen myös karavaanarin kirppiksellä 50€ mutta meni kai jo Niinpä tietysti, näyttikin irtonaiselta.
![]() Mitenkähän saman halkaisijainen laakerinkuula mahtaisi asemoitua ja toimia. Tötsän saa takaisin holkilla (hylsyllä) painamalla viilapenkissä tai prässillä. Naputtelemallakin saattaa mennä, lämpö helpottaa asennusta. Tuolla hopeajuotoksella tarttuu kuin tauti, tuo laakerikuula voisi olla viellä yksi kokeiltava,[alkuperänen kuula oli viellä sekin kulunut liian pieneksi uuteen siipipyörään kokeiltuna] tartunta pinta-alaa harmillisen vähän kuulan juottamista ajatellen, jos jollakin risa pumppu hyllyssä niin olen enemmän kuin kiinnostunu, vaihtasin vaan akselin tuohon, uusi siipipyöräkin olis jo valmiina
![]() ![]() Ilmeisesti sopivaa 230v pumppua näihin ei löydä enää mistään esim tarvikeosana tms? muutamia vaihtoehtoja tutkin ja näyttävät juuri samalta kuin alkuperäinen.
Ilmeisesti sopivaa 230v pumppua näihin ei löydä enää mistään esim tarvikeosana tms? muutamia vaihtoehtoja tutkin ja näyttävät juuri samalta kuin alkuperäinen. Eikös se ole sama, minkä pumpun siihen laittaa? On sitten Alden, tai 'tavallinen' pieni kiertovesipumppu, joita käytetään lämminvesikierroiss a. |
