Kirjoittaja Aihe: Truma boileri 1990 Detleffs Ducatossa  (Luettu 5723 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.04.2025 kello on 13:56
« : 18.08.2022 kello on 21:42 »
Osaako joku kertoa, millainen vesiboileri on ollut 1990 Detleffs Ducaton kuskin penkin alla?
En tosin tiedä onko se edes ollut Truma.
Lämmitin on mallia E2400, mutta se ei selvästikään ole alkuperäinen.
Siellä etupenkin alla on valmiina johdot, punainen irtonainen letkunpää, sekä lattian läpi menevä reikä (pakoputki?).
Lähtee myös toinen isompi putki, joka tulee katosta ulos.
Penkin rungossa on myös pari isompaa reikää, josta on positettu jotain tekniikkaa.
Kaasuputki tulee myös sinne penkin alle, mutta se on tulpattu.
Haluaisin löytää sellaisen aluperäisen vesiboilerin, mutta Googlesta ei tunnu olevan apua, kun en tiedä tarkalleen, mitä hakea.
Muistan joskus autoa hankkiessani nähneeni jossain autossa siinä penkin reunassa punaisia nappuloita. Tietenkään nyt en löydä enää vastaavaa kuvaa mistään.
Kaikki apu ja vinkit otan kiitollisuudella vastaan.
Ja jos jollakulla on ko. boileri, voimme vaikka hieroa kauppaa, jos sen joku osaa sinne asentaa :P
Vs: Truma boileri 1990 Detleffs Ducatossa
« Vastaus #1 : 18.08.2022 kello on 22:17 »
Tuskin noin vanhaan kalustoon löytyy varaosaa. Täytyy soveltaa.
  • Viimeksi paikalla:29.03.2026 kello on 17:08
« Vastaus #2 : 19.08.2022 kello on 10:07 »
1981 on Truman boiler (sähkö/kaasu) tullut markkinoille.
Kaasu- ja vesiputket sekä piippu viittaisi johonkin tämän tapaiseen. Tyhjennysletku menee lattian läpi.
Vieläkin myydään vastaavaa uutena.
https://procaravan.fi/products/vedenlammitin-truma-boiler-10l-30mbar-1?variant=40426313941183&currency=EUR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&utm_campaign=gs-2020-10-31&utm_source=google&utm_medium=smart_campaign&gclid=EAIaIQobChMI4pq-oJzS-QIVg6myCh15ag2lEAQYASABEgJ2pfD_BwE
Lämppäri historiaa englanniksi.
https://www.aboutcampbtob.eu/the-history-of-rv-heating-systems-in-europe-part-1/
Halpis ratkaisu pieneen tarpeeseen, esimerkiksi käsien pesuun ja pikku tiskiin.
Käytetyn Primus varaajan lämmityskierukka kytketään moottorin jäähdytysnestekiert oon.
Lämmittää ajon aikana moottorin hukkalämmöllä noin ämpärillisen vettä.
https://karavaanari.org/kuvat/1393944360.jpg
Laita hieman enemmän lähtötietoja, niin voi tulla parempia ehdotuksia.
Mm. Paljonko vettä tarvitset ja millä se pitäisi saada lämpöiseksi.
« Vastaus #3 : 19.08.2022 kello on 10:32 »
Itellä on tuollainen boileri myös. En tiedä onko montaa kokoa noita mutta kyllä tuosta potkua riittää hvyin esim 2hlö suihkuihin ja tiskaukseen. Ei ole koskaan loppunut lämmin vesi. Ja lämpiää yllättävän nopeaan.
« Vastaus #4 : 19.08.2022 kello on 12:01 »
Kiitos näistä vinkeistä ja infosta, mutta nyt en ole niinkään ensisijaisesti hakemassa uutta ratkaisua, vaan haluaisin tietää sen alkupräisen systeemin, koska olen museoimassa autoa. Voin tietysti hankkia jonkun vastaavan uudemmankin systeemin, jos ja kun se on tarpeeksi aluperäistä vastaava, mutta ensin haluan selvittää, millainen se alkuperäinen systeemi on ollut ja ennen kaikkea, miten se on ollut asennettuna.
Asennuskuva olisi timanttinen :D
Eniten mua askarruttaa tuo "Pakoputki" lattian läpi, koska yhdessäkään boilerissa ei ole alaspäin poistoa. Vai onko se sittenkin ollut imuilmaa varten ja poisto on lähtenyt sivulle ja siitä katon kautta ulos? (se putki on myös edelleen paikallaan)
Sain jo selville monen mutkan kautta, että siinä penkin ulkopuolella on ollut ilmeisesti sulkuventtiilit molemmille vesiletkuille. Se punainen vesiletkun pää tulee juuri ko. reiän kohdalle.
Onko tämä kuskin penkin alla ollut boileri todella niin harvinainen ratkaisu, ettei siitä löydy mistään edes kuvia tai kukaan ei ole joutunut korjaamaan sellaista.  Ilmeisesti boileri on kuitenkin ollut tyyppiä BO, mutta tietenkään en voi siitäkään olla varma.
  • Viimeksi paikalla: 6.03.2026 kello on 13:57
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #5 : 19.08.2022 kello on 13:44 »
Harvinainen se ei ollut, pikemminkin yleinen.
Jostakin syystä en löydä kuvaa joka vastaisi omaa mielikuvaa laitteesta.
Sitä oli myöhemmin asennettuna vesssan viereiseen yläkaappiin.
Ehkä purkaamoilta vielä löytyisi
Tuolla kuva vastaavasta laitteesta
https://picclick.it/Boiler-Truma-Gas-10LT-usato-274827468650.html
Ulkonäöltään kuten tämän linkin harmaa, mutta musta
https://www.olearymotorhomes.co.uk/truma-ultrastore-10-litre-gas-and-electric-water-heater-surplus-new-423-p.asp
Säädin oli tuollainen
Pakoputki meni tosiaan katolle, kuten tuosta kolaroidun auton kuvasta näkyy.
Myös tyhjennyshanat ovat toisessa kuvassa
« Viimeksi muokattu: 19.08.2022 kello on 14:33 »
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #6 : 19.08.2022 kello on 14:26 »
Tuossa vielä (huono) kuva boilerista Zubebhör '91 esitteestä
Elektroniikka yksikkö oli kiinnitettynä takapenkin selkänojaan kuskin penkin taakse.
Säätimen sijaintia en muista
Lisäys
Lämmitin oli noissa yleensä Truman 3002 tai 5002, kuvan mukaisella etupellillä varustettuna
« Viimeksi muokattu: 19.08.2022 kello on 14:42 »
« Vastaus #7 : 19.08.2022 kello on 14:39 »
Wau! Kiitos oikein paljon näistä kuvista ja infosta <3
Tuo autokin on just samanlainen Dethleffs, kuin mulla.
"Tyhjennyshanat"?
Mulla tulee se lämminvesiletku just tähän kohtaan, joten onko nämä molempien letkujen sulut?
Missä on ja mihin menee tyhjennysletku? Onko siinä joku venttiili?
Lattiassa on tosiaan iso reikä (n.6cm)
Onko se vain tyhjennysletkua varten vai onko sieltä otettu ilmaa boilerille?
Kuvassa näkyy myös 2 mittaria?
Mitä ja miksi?
Nyt vaan pitäis löytää moinen aparaatti, elektroniikkoineen.
Varmaan sitten käy uudempikin, jos niissä on ollut samat kiinnitykset.
Pako- ja imuilmaputkien kiinnitykset vielä pitäs saada selville.
Noita venttiileitä löytyy uutenakin, joskin vähän erilaisella kiinnityksellä, mutta pystynee soveltamaan kyllä niin, ettei ulkopuolelta huomaa eroa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:59
« Vastaus #8 : 19.08.2022 kello on 14:43 »
Jousien ilmapussien paineet! Olisko täyttöventtiilit käsijarrukahvan takana?
« Vastaus #9 : 19.08.2022 kello on 14:50 »
Eli noi mittarit eivät liity tähän asiaan mitenkään :)
« Vastaus #10 : 19.08.2022 kello on 14:52 »
Lisäys
Mun autossa on tuohon kohtaan tehty kaapin ovi, joten olen ihan varma, että tuollainen tässäkin autossa on ollut. Myöhemmin vaihdettu E2400.
Mutta toimivatko nuo boileri ja lämmitin täysin toisistaan riippumatta, eli ei ole ollut selvää syytä, miksi tuo boileri olisi pitänyt poistaa?
Ja että voin asentaa sinne sellaisen uudestaan?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:39
« Vastaus #11 : 19.08.2022 kello on 15:12 »
Mulla oli joskus muistaakseni -93 mallinen detsku.
Muistaisin että boileri oli jossain katonrajassa kuskin puolella.
Olisko vesisäiliö ollut jomman kumman penkin alla? Ehkä repsikan penkin alla?
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #12 : 19.08.2022 kello on 15:38 »
Lämmittimellä ja bolerilla ei ollut mitään yhteistä.
Juuri noin
Uudemmissa boileri oli tosiaan yläkaapissa vessan puoleisessa päässä.
Vesisäiliö oli etrupenkkien alla ja hiukan erikoinen muotoilultaan.
Kuvassa näkyvä isompi neliö oli apparin pankin alla ja sen vasemmalla puolen oleva osa oli penkin sivulla.
Oikealla oleva pienempi punakorkkinen osa oli kuskin penkin takana ja yhdiste oli jalkatilan syvennyksessä.
Kuva on myös Zubenhör esitteestä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:56
« Vastaus #13 : 19.08.2022 kello on 15:40 »
Tämä ei ole sähkömalli, vain kaasu. Minulla taitaa olla hyllyssä sähkö/ kaasumalli.
« Vastaus #14 : 20.08.2022 kello on 01:53 »
Tainnut tosiaan vaatia ihan omat lattia ja katto asennusosat tuohon kuskin penkin alle asennukseen. Vakio Truman asennussarjassa molemmat tulee seinän läpi.
