Aihe: Kompurakaappi vaunuun. (Luettu 23264 kertaa)
« Vastaus #1 : 17.07.2022 kello on 10:11 »
Jos siis vaihtaisi kompurakaapin, miten ootta sen asentanut entisen paikalle? Olisko järkevä tiivistää kaappi paikoilleen kuten nykyinen, jotta kaapin tuuletuksen kylmyys ei pääse sisään talvella. Vaiko eristää tuuletusaukot ja kaappi lauhduttaa sisään kesät-talvet?
Eikös parempi olisi sekä/että... Jonkinlainen lukitus pitää vissiin ovelle suunnitella, kun halpojen kaappien kuvissa ei sellaista näy. Kaapin kiinnitykseen pitäisi myös keksiä jokin siisti toteutus.
Molemmat riippunee siitä, miten pystyt asennuksen tekemään, mitä voi purkaa, etc.
« Vastaus #2 : 17.07.2022 kello on 10:36 »
Siinä on sininen kansi ovessa ja lukee "power fridge" ? Mökkimersussa vastaava ja olen ihmetelly kuinka se voikaan olla niin tehokas kuin on, keli ku keli niin sisällä melkein nolla. Jos oot hävittämässä sitä vanhaa romua niin saatan olla kiinnostunut, jos sen sais soviteltua mylläkkävaunuun sen entisen minikaapin tilalle.. Niin ja korjattua toki ensin
« Vastaus #3 : 17.07.2022 kello on 12:15 »
vähän se asentaminen vaatii soveltamista kun ei taida oikeen missään olla samanlaisia kiinnitysruuveja kuin kaasukaapeissa mitkä on tarkoitettukin matkailukulkimiin. Itse kun ekaan vaunuuni laitoin, niin sain kaksi pulttia alle, siinä missä on säädettävät etujalat, oli joko 8 tai 10mm kierre. Sit sain vedettyä yhden pienen sidontaliinan yli, räikkä jäi kaapin alle piiloon. Yksi on jos saa sikaflexillä L-alumiinilistat liimattua kaapin kylkiin ja siitä kiinni ruuveilla kiinni rakenteisiin.
« Vastaus #4 : 17.07.2022 kello on 13:11 »
Jos lauhdutin ei ole vaipassa, niin voihan ne vetää kiinni vaikka poppareilla.
« Vastaus #5 : 17.07.2022 kello on 16:29 »
« Vastaus #6 : 17.07.2022 kello on 18:20 »
Kannataako tuollainen hankkia jos ei toimi verkkovirralla?
« Vastaus #7 : 17.07.2022 kello on 18:43 »
Jos on verkkovirtaa, niin on 25A virtaa myös 12V. Kaasun puuttuminen eppäilyttää enemmän  . Mutta vaunun akku riittää lataamatta ainakin puolitoista vuorokautta. Ja autosta tulee latausvirtaa yhtä 2.5mm² piuhaa ja toinen piuha on yhtä liitintä vaille valmiiksi
« Vastaus #8 : 18.07.2022 kello on 11:31 »
Osien kustannusarvio toistatonnia eli koneisto, palopää, kaasuputki ja 230V vastus. Jos saa nykyisen koneiston elvytettyä, saattaa selvitä 230V vastuksella. Vaihdetaan pakettiin Kultakatriinaa, jos joku tuon haluaa 😁
« Vastaus #9 : 18.07.2022 kello on 20:37 »
Uusi kaappi pääpiirteittään asemoitu ja vanha nostettu etuikkunan kautta pihalle.  Huomenna takaosan/ tuuletuksen suunnittelu ja toteutus
« Vastaus #10 : 23.07.2022 kello on 19:57 »
Kompurakaappi asennettu käyttökuntoon, vanhan kaapin kaasut tulpattu eilen ja samalla koeponnistus Vieskan Caravanhuollossa. Alempaan tuuletusritilään pitää vielä rakentaa luukku paremmalla aikaa, yläritilä on suljettu pysyvästi 50mm finfoamilla. Tällainen on lopputulos, kun uusi kaappi on 55mm alkuperäistä kapeampi  Kaapista puuttui oven lukitus, niin siihen rakentui tällainen  Tuuletusasento toimii myös  Kaapista katosi sähköt jo koekäytön jälkeen ja soittelin asiasta Tuontitukkuun. Tunnettu vika kaapin puolella virtapistokkeessa - liitin ei pysy rungossa vaan karkaa alta kun johdon painaa paikoilleen. No tuo ei haittaa kun sen tietää.
« Vastaus #11 : 23.07.2022 kello on 20:11 »
Nätisti istuu  Onko siellä takapuolella mitään huollon tarvetta, vai onko helpointa vain nykäistä kaappi käytävälle silloin? Kondenssiveden letku ja kippo (kompuran lähellä) voi vaatia avausta/puhdistusta - vai onko tuossa sitä?
« Vastaus #12 : 23.07.2022 kello on 20:34 »
Nätisti istuu
Kondenssiveden haihdutuskippo näytti olevan kompuran päällä - ei vissiin tarvii isompaa huoltoa. Kaappi irtoaa kun irrottaa kaapin päältä puristavan tuen kahdella ruuvilla vasemmanpuoleisen ylälaatikon puolelta ja sitten vasen sivutuki irti kahdella ruuvilla vasemman ylä- ja alalaatikon puolelta. Sitten nostaa vaan kaapin ulos.
« Vastaus #13 : 23.07.2022 kello on 22:21 »
Kaapista puuttui oven lukitus, niin siihen rakentui tällainen (Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.) Tuuletusasento toimii myös (Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)
Hienon salvan oot kekannut, on niinkuin olisi tehtaassa siihen tehty.  Sikäli jos hiirulainen löytää sisään, mitä ei kukaan tietenkään toivo.  Olisi hyvä jos ruualle ihanasti tuksuvaan tyhjään kaappiin mahtuisi tarkastuskäynnille ilman tiivisteen pois jyrsimistä. Minä pidän yleensä oven 90 astetta auki, tosin hiirulaiset toistaiseksi pysyneet poissa. Muuraiset välillä löytää sisään, ei vielä pesineet--tietääkseni.
« Vastaus #14 : 23.07.2022 kello on 23:46 »
Haihdutuskuppi ja mahdollinen putki siihen vaatii säännöllistä pölyjen puhdistusta ja seurantaa, ettei vedet tulvi kaapin taakse lattialle. Kannattaa laittaa jokin kosteusmittari, -hälytin, tms. kaapin taakse, niin huomaa mahdollisen tulvimisen ajoissa. Kondenssivettä tulee kesäkuumalla yllättävän paljon ja haihtuminen voi olla heikompaa kertyneen pölyn ja korkeamman ilman kosteuden vuoksi. Nimin. ”Kokemusta on yli tulvinnasta”
