Kirjoittaja Aihe: Ilmastointilaitteet  (Luettu 15787 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.01.2026 kello on 22:27
Ilmastointilaitteet
« : 27.06.2022 kello on 17:50 »
Onko kenelläkään ollut käytössä jotain kannettavaa ilmastointilaitetta joka OIKEASTI toimii?
Alkaa 40C mennä vaunussa rikki 🥵
Vs: Ilmastointilaitteet
« Vastaus #1 : 27.06.2022 kello on 18:51 »
Viime kesänä ostin Gigantista Sandstrøm ilmastointilaite SAC07C22E. Korkeus on 70cm, se oli valintaperuste, mahtuu pöydän alle. Toimii, nytkin ulkona 30° ja autossa sisällä 24°. Kone pöydän alla poistoputki ulos kuskin ikkunasta. Vuos aikaa makso 250€ nyt 299€.
  • Viimeksi paikalla:12.09.2026 kello on 21:23
« Vastaus #2 : 27.06.2022 kello on 19:13 »
Minulla on tämä.
https://www.multitronic.fi/fi/products/2230828/nordic-home-ilmastointilaite-7k-white?utm_source=vertaa&utm_medium=cpc&utm_term=%5B19919-AC-510%5D%5Bb3c5f068-8377-4509-94fa-26ffc98ccbf2%5D
Kyllä sillä vaunun ja makkarin saa viileäksi.
Vaunuun tein vaatekomeron lattiaan reiän poistoputkelle.
Kotona olen käyttänyt tuuletusikkunassa Finnfoam levyä jossa on reikä letkuille.
Siirrettävien ääni on sitä luokkaa, että sammutan yöksi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:22
« Vastaus #3 : 27.06.2022 kello on 19:53 »
Jos yhdellä putkella puhalletaan kuumaa ilmaa ulos, niin jostain tulee varmaankin korvausilmaa ?
Mistähän ?
Tarvittasko sinne lämmönvaihtimelle toinenkin putki joka ottaisi sen ilman suoraan laitteelle ?
Muutenhan tuo on kuin se tarina hölmöläisten peiton jatkosta ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:11
« Vastaus #4 : 27.06.2022 kello on 20:28 »
Jos tilaan ei tule korvausilmaa niin siellä pitkäaikainen oleskelu on kielletty. Siis esim. Matkailuvaunu tai -Auto.
« Vastaus #5 : 27.06.2022 kello on 20:43 »
masi tarkoitti että jäähdytyslaitteelle kannattaa ottaa korvausilma suoraan ulkoa eikä imeä sisätilasta jo jäähdytettyä ilmaa koneelle koska sen tilalle tulee taas lämmintä korvausilmaa saman veran kuin mitä kone puhaltaa ulos.  :o
- ja @jamseil kirjoittikin näin: "Kotona olen käyttänyt tuuletusikkunassa Finnfoam levyä jossa on reikä letkuille."
« Vastaus #6 : 27.06.2022 kello on 20:57 »
Mistähän ?
Korvausilma tulee huoneeseen sieltä mistä normaalisti, vaunussa lattiaventtiileistä .
Hyötysuhde ei tietysti ole splitin luokkaa, mutta toimii kuitenkin eli tila jäähtyy.
Koneen tai tilan modaamiseksi menee jos haluaa erottaa ilmankierrot tai sijoittaa koneen etutelttaan ja puhaltaa vain kylmän sisään.
« Vastaus #7 : 27.06.2022 kello on 21:08 »
Tuommoista siirrettävää laitetta kannattaakin käyttää lähinnä illalla, kun haluaa viilentää auton nukkumaan mennessä. Silloin se korvausilma ei ole niin kuumaa.
« Vastaus #8 : 27.06.2022 kello on 21:23 »
Minulla on tuo siirrettävä asennettu kuvan mukaisesti etutelttaan.
« Vastaus #9 : 28.06.2022 kello on 08:46 »
Vaunussa ollut viimeiset 11 vuotta Issimo Pure 12
Hiljainen ja pieni. Huomattavasti hiljaisempi kuin uudet kattoilmastoinnit. Juuri eilen kuuntelin uutta kattoilmaistointila itetta, ja on ne edelleen melko kovaäänisiä.
Jäähdytysteho 3,00 kw
m2 suositus 20-50 m2
Jännite 230-50 V-Hz
Nimellistehontarve 1034 w
Ilmamäärä (max) 330 m3/h
Kuivausteho 1,2 L/h
Puhallin nopeuksia 3
Äänitaso (min-max) 39-43 dbA
Mitat 520 x 485 x 550 mm (l x k x s)
Letkun pituus 1,5 m
Paino 36 kg (pakkauksineen 39 kg)
Energian hyötysuhde 2,90
Energiatehokkuus luokka A
Kiertomäntäkompress ori
« Vastaus #10 : 28.06.2022 kello on 10:51 »
kuinka iso poistoletku tuossa on? 120mm?
  • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 18:50
« Vastaus #11 : 28.06.2022 kello on 12:37 »
Tässä on minusta ongelma tehokkuuden kannalta?
Takaa olevan ritilän pitäisi ottaa huoneilmasta jäähdytettävä ilma, jäähdyttää se, sitten puhaltaa kuuma ulos ja jäähtynyt sisään.
« Vastaus #12 : 28.06.2022 kello on 12:47 »
Ottaa ulkoota ilman jonka lämmittää ja puhaltaa ulos, sisältä ottaa ilman jonka jäähdyttää ja puhaltaa sisälle.
Kylmällä ilmalla sitten viceversa (ilmapumppu).
« Vastaus #13 : 28.06.2022 kello on 17:14 »
Kyllä ulkoa riittää viilennettävää ilmaa helteellä.
Asuintilan ilmanvaihto tulee järjestää muilla keinoin. Suurin osa siirrettävistä ilmastointilaitteis ta on tarkoitettu olemassa olevan sisäilman kierrättämiseen samalla viilentäen sitä.
« Vastaus #14 : 28.06.2022 kello on 17:42 »
Onko aivan toivoton ajatus sellainen vettä haihduttava puhallin, joka toimii USB liitännällä...?
Ajattelin, jos ihan pistejäähdyttimeksi edes.
