Kirjoittaja Aihe: Outo ruuvikanta, kolmio  (Luettu 21959 kertaa)
« : 7.10.2011 kello on 01:02 »
Nyt tuli tenkkapåå kun piti avata yksi sähkölaite ja sen pohja on kiinni ruuveilla joissa kolmiokanta.
Ei siis tri-wing vaan tasasivuinen kolmio upotettu ruuvin kantaan, sivun pituus luokkaa 3-4mm.
Kyseinen laite on kirkasvalolamppu joka on viettänyt kesän myyntipakkauksessaa n ja tulisi nyt käyttöön. Laitteessa muitakin toimintoja ja, radio, eri ääniä, kello .....
Oma teoriani on, että tuon laitteen ohjaus tapahtuu heikkovirralla ja että siinä on joku muistipatteri joka on tiensä päässä ja pitäisi vaihtaa. Ohjekirjan mukaan laitteen näytön pitäisi alkaa toimimaan muutaman minutin päästä sen jälkeen kun tuon kytkee verkkovirtaan, mutta kun ei tee sitä tänä vuonna.
Onko ruuvimalli tuttu ja mistä löydän kyseisiin ruuveihin sopivan pään, Yleiselektroniikan sivuilla käväisin, mutta siellä en moista löytänyt.
  • Vs: Outo ruuvikanta, kolmio
    « Vastaus #1 : 7.10.2011 kello on 05:14 »
    Onko se mikään näistä ??
    http://www.triwingscrewdrivers.com/types
    « Viimeksi muokattu: 7.10.2011 kello on 09:20 »
    • Viimeksi paikalla:17.07.2023 kello on 11:31
    « Vastaus #2 : 7.10.2011 kello on 07:17 »
    Taitaa olla "kolmiokoloruuvi" eli TP3-kanta/avain, muistaisin niitä avanneeni juuri kirkasvalolvalaisim esta.
    « Vastaus #3 : 7.10.2011 kello on 08:56 »
    Jos ne ruuvit on niitä kertakäyttö ruuveja, joiden kanta on muotoiltu niin että kolmio meiselillä voi kiristää, mutta ei aukaista, meiseli nuljaa vain ruuvin kannassa. Joskus olen avannut näitä teräväksi hiotulla tavallisella latta meisselillä.  :)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:10
    « Vastaus #4 : 7.10.2011 kello on 11:32 »
    Tavan kuusiokoloavainkin käy  ;D On kolmella jaollinen..
    Ainakin jos löytyy sortimenttia myös mm ja tuuma kokoisina - joku noista on käynyt..
    Jos ne on  tuollaisia ^ "OneWay", niin siten poraa kannan pois, lukkopihdeillä kiertää nysät pois kun kansi auki ja vaihtaa tavan ruuveihin
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:27
    « Vastaus #5 : 7.10.2011 kello on 12:38 »
    Mulla on tuommoinen sarja, jolla on tähän asti saanut kaikki auki
    http://www.tyokalunetti.fi/epages/TP.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/10122006-988346/Products/S29H2133S
    Luulisin maksaneeni omasta sarjasta markka-aikana alle 20 markkaa.
    Tuossa toinen kattavampi sarja, mutta puuttuuko tästäkin tuo TP3-kolmio ???
    http://www.tyokalunetti.fi/epages/TP.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/10122006-988346/Products/23107
    « Vastaus #6 : 7.10.2011 kello on 12:39 »
    Ajattelet asiaa väärinpäin. Tuo kolmioavain käy kuusiokoloon, mutta kuusiokolossa on pyöreämpi muoto ja siitä pitää hioa kolme kulmaa pois jotta sopisi.
    Poraaminen kävi mielessä yhtenä vaihtoehtona, mutta se ei ole kuitenkaan paras mahdollinen.
    Ja tuo ei ole kirkasvalo vaikka niin väitin vaan herätysvalo, se herättää palamalla himmeästi ja valo kirkastuu jollakin aikaviiveellä. Tyttärelläni on aikaiset herätykset ja on käyttänyt tuota lamppua parina viime talvena ja tykännyt siitä.
    « Vastaus #7 : 7.10.2011 kello on 12:57 »
    Ja kaikille vastanneille kiitos.
    Tuo kanta on tosiaan se 88k5 kuvassa oleva ja sopiva avain hakusessa edelleen. Arskalle kiitos ruuvin kannan tyypistä
    « Vastaus #8 : 7.10.2011 kello on 14:36 »
    Kuva kertoo enemmän kuin... Tiukin kuusiokolokärki naputtelemalla paikalleen on ihan hyvin onnistunut.
    « Vastaus #9 : 8.10.2011 kello on 08:04 »
    Kuusiokoloavain ei käy, mutta kuusikulma-avain käy :P ."kuusiokoloavaimella" itsekin noita availin ennen kuin viilasin kantaan sopivan avaimen ruuvitaltasta. Tässä hyvä sivu ruuvikannan selvittämiseen, hiirellä kuvasta selviää lisätietoa.
    « Vastaus #10 : 8.10.2011 kello on 10:26 »
    No just, tuohan olisi  onnistunut. Ei taas oma pää riittänyt tuon oivaltamiseen.
    Tilanne sikäli ohi, että kävin maahantuojan huollossa ja sain tuon halpislampun tilalle AKAI merkkisen kohtuullisella 20.- maksulla, tai vanhan rinnalle koska sekin jäi minulle. Takuu vanhasta oli rauennut 1½ v sitten.
    Vanhasta porasin kannat ja sen enepää en ole sitä tutkinut, minun elektroniikkataidoi lla se taitaa päättyä kierrätykseen jos mitään ilmeistä ei löydy.
