Kirjoittaja Aihe: alde 2925 kiertovesipumppu ongelma  (Luettu 4118 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.05.2022 kello on 16:56
« : 24.05.2022 kello on 17:51 »
eteläpohjanmaan suunnalla alde 2925 tietäjiä ? kiertovesipumpun jännite riittämätön. yleismittarilla mitattuna virtaa tulee termostaatin pluskarvaan yli 12v. termostaatin kytkeytyessä jännite tipahtaa alle 6v. ongelma siis riittämätön virta pumpun pyörittämiseen. (testasin myös termostaatin pluskarvan irroitettuna termostaatista, sama vika, jännite putoaa) maajohdot testattu, liittimet käyty läpi, akuissa virtaa. ehdin uusia sisätermostaatin ja vesipumpun jottei tulisi liian halvaksi  :-X onko pystypannuissa jossain relettä, diodia käyttöpaneelissa, kondesaattoria tai mitä lie vaivan aiheuttajaa. (käyttöpaneelille tulee punainen päävirtajohto jossa jännite pysyy riittävänä ja se on tinattuna diodin kantaan kiinni, siitä teenpäin virrat elää omaa jännite elämää kuormituksella.
Vs: alde 2925 kiertovesipumppu ongelma
« Vastaus #1 : 24.05.2022 kello on 17:56 »
Mittaa pumpun kytkimestä, saattaa olla kosketin likainen. WD40:stä kytkimen sisään ja renkkaa hetken.
« Vastaus #2 : 24.05.2022 kello on 21:25 »
ei auttanut  :(
« Vastaus #3 : 24.05.2022 kello on 22:19 »
ei auttanut  :(
Eikö sinulla ole yleismittaria?
« Vastaus #4 : 24.05.2022 kello on 23:09 »
kyllä löytyy. yritän ladata jokusen kuvan tuosta johto "viidakoista.
« Vastaus #5 : 24.05.2022 kello on 23:22 »
ei näköjään suju tämä kuvien lataus. mutta se tärkein mitä ajoin takaa niin löytyykö eteläpohjanmaan alueelta asiasta ymmärtävää henkilöä niin pystyisin käymään autoa näytillä. kyseessä clouliner ja sähköjä on ed.omistajan toimesta "rekureerattu" joko yv. tai soitto rohkeasti 0400-673273.
« Vastaus #6 : 25.05.2022 kello on 02:09 »
Vieläkö tuon kerkiääs jos menöö ens viikkohon?
« Vastaus #7 : 25.05.2022 kello on 15:10 »
kyllä ehtii
« Vastaus #8 : 26.05.2022 kello on 15:06 »
noniin, ihmeidenaika ei ole ohi. kävelin tänään asuntoautoni ohi ja ihmettelin hurinaa,avasin oven... ja JUMALAUTA,VESIPUMPPU PYÖRII. KORJAANTUI ITEKSEEN. (tänään ilmankosteus prosenntti sateen jäliltä tuli näköjään apuun) jossain on kontakti ongelma mutta missä niin se on toistaiseksi arvoitus. parinviikon aikana kaikki liittimet käyty läpi useamman kerran crc:n kanssa, maat testattu jopa hehkulankapoltina apuna käyttäen ja kontaktit pelasi. eilen ei  edes pannun sytytys toiminut niin tänään toimi täydellisesti  :D (en silti toivo sateista kesää  ^-^)
« Vastaus #9 : 26.05.2022 kello on 18:15 »
Oletko tarkistanut Alden yläpäässä olevan liitinriman?
« Vastaus #10 : 27.05.2022 kello on 15:56 »
« Vastaus #11 : 27.05.2022 kello on 15:58 »
kaikki liittimet tarkistettu crc:n kera. epäilen tuota cloulinerin sähkökeskusta syylliseksi ongelmaan
« Vastaus #12 : 27.05.2022 kello on 16:21 »
"JUMALAUTA,VESIPUMPPU PYÖRII"
- "E per, si muove".  Sanoo Galilein vanha isäntä kun inkvisiitio
  rupes asiasta änkkäämähän.
 "KORJAANTUI ITEKSEEN"
- Ei. Vika meni rikki. Mutta onko tullu muutoksia?
Niin, mihinäpäin tätä laitosta yleensä piretähän?
Ittellä QTH muuttuuloo näihin aikoohin nopias taharis. Justihin
Aroonkeitahalta toivuttu mutta nyt olis jo kova paniikki Lusanhallille,
huomenna maharollisesti Luhurikkahan tai Kaarihoville. Voisin ottaa mittarilaukun
joukkohon siltä varalta jos ollahan samalla siiksellä ja vika vielä ilimestyy.
« Vastaus #13 : 27.05.2022 kello on 22:14 »
se on komiaa ku pitää kiirutta  :D jalasjärvellä majaalen, jos en ny sitte intaannu lähtiä ruisaalemahan ku alakoo pumppu ja pönttö höpäjämähän notta piisaa mökis lämpöä  Thumb
