Kirjoittaja Aihe: Vaunun/m-auton kalusteiden pinnoitus  (Luettu 11676 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:56
  • Eläkeläinen
« : 10.05.2022 kello on 08:23 »
Omasta -92 Polarista on talven aikana komeron ovesta pinnoitekalvo halkeillut.
Jotain tarttis tehdä ja tämmöistä D-C-Fix kalvoa tuohon ajattelin laittaa. https://www.bauhaus.fi/kontaktimuovi-d-c-fix-punapyokki-67-5-x-200-cm.html
Sisäkäyttöönhän tuo on tarkoitettu mutta ehkä kestäisi vaunussa. Jos vaan pakkasta kestäisi ja kosteuden vaihtelua.
Ei ainakaan kallis kokeilu olisi. Onko kukaan tuota testannut koskaan?
Vs: Vaunun/m-auton kalusteiden pinnoitus
« Vastaus #1 : 10.05.2022 kello on 08:30 »
Ainakin vuoden pysyi oman vaunun kaapeissa ja pöytälevyssä. Sitten meni vaunun vaihtoon niin en osaa sanoa pidempää kestävyyttä.
  • Eläkeläinen
« Vastaus #2 : 10.05.2022 kello on 08:48 »
Miten oven pinta ennen liimausta?
Pitikö hioa tai maalata tms. kun ohjeissa sanotaan että pitää olla sileä pinta.
Omassa näyttää olevan käsittelemätön vaneripinta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:54
« Vastaus #3 : 10.05.2022 kello on 09:15 »
Kulutuksenkestoa esim. pöytä- keittiötasoihin ei ihmeemmin ole, mutta kaapinovissa ja seinillä luulisi kestävän.
  • Eläkeläinen
« Vastaus #4 : 10.05.2022 kello on 09:20 »
Sitä arvelin itsekin että ovissa toimii jos vaan liima pitää eikä pakkanen ja kosteus sitä riko.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:49
« Vastaus #5 : 10.05.2022 kello on 09:26 »
Niinhän tuo käsittelemätön pinta käsketään praimaaman..
Videolta kuulemani perusteella; ei lämmittimien läheisyyteen, ympäristöihin -10C..+50C.
Mulla veneen ulkopuolen orkkis teak panelit ostin pois ja laitoin truman pakoputken asennuksen yhteydessä niiden kopiot polykarbonaattilevy stä (5mm). Päälle tuli tiikin näköinen dc-fix kalvo ja reunat taitettu yli alle..
Talvipakkasten jälkeen kutistui (ja venyi), että kesällä näkyy reunoissa olevan ilmaa. Tämä oli näistä tiedetty, että "se minkä kylmä kutistaa, sitä ei lämpö korjaa" - eli pitäisi ottaa reunaa irti ja laittaa takaisin lämmöllä. Seuraavan talven jäljiltä uudelleen (jos parikympin pakkasissa oleilee)
E: kuva oliki vähä robusti  8)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:16
« Vastaus #6 : 10.05.2022 kello on 09:31 »
Pari testipaikkaa meiltä kotoa
Hellakulma, ei näy lämpö haittaavan, kun ei saa kylmää.
Sivutasossa 2m rulla ei riittänyt. Pieni kutistuma tullut parissa vuodessa ihan huonelämpötilassa
Nämä myös DC-fix kalvolla
  • Eläkeläinen
« Vastaus #7 : 10.05.2022 kello on 09:37 »
Pitää kokeilla tuota.Ei ole kallis investointi.
Mikähän primeri olisi sopivaa tuohon vanerin pintaan ennen kalvon liimausta?
« Vastaus #8 : 10.05.2022 kello on 13:29 »
minulla ei ollut mitään rikki, eli ehjät kaapin ovet, sileä pinta.
Putsasin hyvin, tarra päälle, hieman lämpöä niin että liima sulaa ja sitten ylimääräiset pois mattoveitsellä.
Mä en tiedä annetaanko tuota lämmitystä ohjeena, mutta huikea ero siinä on kun kokeilee repiä irtiä palaa mikä on saanut lämpöä ja mikä ei. Kuumennettu pysyy ihan eri tavalla  Thumb Liikaa tietty ei saa antaa.
  • Eläkeläinen
« Vastaus #9 : 10.05.2022 kello on 14:12 »
OK.Kiitos tarkennuksesta.
Pitää kokeilla lämmittää hiukan kuumailmapuhaltimel la ja sitten jollain kovalla telalla painaa kalvo kiinni.
Lastalla ei ehkä kestä kovin lujasti pyyhkiä kuumaa kalvoa?
Ostin 4 rullaa Bauhausista kun "halavalla sain" 4 rullaa kolmen hinnalla.  ;)
On millä harjoitella.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:19
« Vastaus #10 : 10.05.2022 kello on 14:16 »
Edelliseen autoon laitoin pariin kohtaan ja se ainakin näytti kutistuvan parissa vuodessa. Sen perusteella olenkin hämmästellyt noita suurempia deeceefiksausprojek teja että voipi olla hassun näköiset kalusteet parin-kolmen vuoden päästä. On toki mahdollista että en taas vaan osannut.
« Vastaus #11 : 10.05.2022 kello on 14:47 »
Mitenhän mahtaisi kestää nuo autoteipit...
https://www.qzvinyls.fi/
Tietty hinta varmaan pompsahtaa...
« Vastaus #12 : 10.05.2022 kello on 15:21 »
Mulla on Hymerin nokkapellissä Bilteman hiilkuitu-look kalvo. On pysynyt kiinni kuin tauti, helteet ja pakkaset eikä kutistunut.Laakista pitää onnistua tarran laitto, koska ottaa kovaa kiinni.Samalla kannattaa ostaa sellanen liippa missä samettireuna.Helppo sillä silotella paikalleen pieniinkin kulmiin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:03
« Vastaus #13 : 10.05.2022 kello on 18:28 »
Eikö toi tuulilasin/etu sivu ikkunoiden kalvotus ole laiton ,mitä katsatus/ Reinikainen sanoo ?
  • Vs: Vaunun/m-auton kalusteiden pinnoitus
    « Vastaus #14 : 10.05.2022 kello on 21:21 »
    Dc-fixillä ite vedin vaunussa kaappien ovet ja niissä on pitäny hyvin. Kevyesti hienolla hiomapaperilla hioin pinnat karheaksi ja hyvä pölyn ja rasvanpoisto. Yön yli pidin sisällä nuo etten heti vienyt pakkaseen. https://karavaanari.org/index.php/topic,25768.msg515415.html#msg515415
    Vessan ulkoseinissä ja patterin päälle tulevassa levyssä tuo ei ole pysyny pinnan karhennuksesta ja putsauksesta huolimatta. Vaunun etuikkunan alla olevassa tasossa on pysynyt hyvin mutta kutistunu hieman. Pöytäkin on ollu muuten hyvä mutta jälkeä on jo tullut.
