Kirjoittaja Aihe: Kaasuventtiili unohtunut auki  (Luettu 16851 kertaa)
Vs: Kaasuventtiili unohtunut auki
« Vastaus #15 : 30.03.2022 kello on 12:23 »
Eikö tuosta pysty näkemään mahdollinen vuoto. Aktivoi venttiilin, sulkee pullosta hanan ja jos mittarin osoitin ei pysy vakaana niin vuotoa järjestelmässä. Tietty kaikki kulutus pois päältä. Letkurikkoventtiili nä toimii kuitenkin
Tuon kokeen voi tehdä halvemmalla ilman mittaria - jos lieden liekki ei leimahda seuraavana päivänä pullon sulkemisesta, on jossain vuoto
edit:
Oma nokka on tosiaan hyvä indikaattori. Mulla vasta lyhyen aikaa tätä harrastamista (16v), mutta kertaalleen havainnut vuodon "uudesta" vaunusta heti eka kokeilulla. Huollossa varmistui vuoto Kaasupullokotelon T-liitokseen.
Edellinen omistaja oli tosiaan koeponnistanut vaunun vain ekassa vuosihuollossa. 4 seuraavaa vuotta mennyt sitten tuurilla. vaikea arvata kauanko oli vuotanut.
« Vastaus #16 : 30.03.2022 kello on 13:07 »
Kyllä se pikku vuodossa kestää ennenkuin pullon paine laskee. Vai laitetaanko venttiilin kiinni ja tuijotetaan mittaria? Se vanha vaunujen vuototesteri oli parempi.
« Vastaus #17 : 30.03.2022 kello on 13:12 »
Pullon venttiili kiinni, silloin mittari näyttää sen jälkeen tapahtuva muutos
« Vastaus #18 : 30.03.2022 kello on 13:31 »
Tätä minäkin olen aina tarjonnut 'vuototestiksi'.
Tosin laittamalla korvan polttimen viereen.
Ehjässä järjestelmässä on paine vielä viikkojenkin jälkeen.
« Vastaus #19 : 30.03.2022 kello on 13:44 »
Kuten sanoin kuplatesteri tai "ossitesteri" parempi
« Vastaus #20 : 30.03.2022 kello on 15:40 »
Kyllä tuollainen mittarilla varustettu letkurikko venttiili näyttää vuodon kun mittarissa paine laskee.
Parempi kuin on kuin virallinen koe tavallaan koska tuolla voit testata tilanteen vaikka päivittäin tai ennen reissua.
Se että käy virallisessa testissä ei välttämättä todista mitään enää 6kk päästä...vuoto kun voi alkaa koska tahansa.
Kaasuvuoto voi olla joskus myös paikassa josta autoon ei tule sisälle hajua, mutta pitoisuus voi olla iso jossain kaapissa tai kojetilassa.
https://www.youtube.com/watch?v=8NXHv0fzVJw&t=5s
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:52
« Vastaus #21 : 30.03.2022 kello on 15:56 »
Onhan toi joskus unohtunut auki kuukausiksi.
Kaasugrillissä olen huomannut, että kaasua voi hävitä, jos säädin unohtuu pulloon talveksi kiinni ja vehkeet on kovissa pakkasissa säilössä, lämmönvaihtelut?
« Vastaus #22 : 30.03.2022 kello on 17:08 »
Ilmankos tuollainen "letkuJorma" on niin yleinen ja suosittu. Kaikissa kulkimissa on ja jengi jonottaa kaupoista.
Ai niin sit mä heräsin....
« Vastaus #23 : 31.03.2022 kello on 05:55 »
  Ei tuo "hellakoe" vaikea ole, olen tehnyt sen kait kymmeniä kertoja.
  Mutta "letkuJorma" koe paljon helpompi, jota parisen vuotta tehnyt. Thumb
« Vastaus #24 : 31.03.2022 kello on 14:50 »
Siis sulla on tuollainen Karabiilistin "Jorma" mittareineen letkun välissä. Onneksi olkoon.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:20
« Vastaus #25 : 31.03.2022 kello on 14:55 »
Ja tuolla mittarilla ei tee yhtään mitään. No käyttäjä voi pönkittää potenssiaan.
Kyllä sillä näkee milloin alkaa pullo olla tyhjempi kuin täydempi. Ja siihen käyttöön noita myydään.
Eli reagoi paineen alenemiseen, mutta että pikkuvuodon jaksaisi vierässä kytätä ...
« Vastaus #26 : 31.03.2022 kello on 16:49 »
Nestekaasun paine riippuu ainoastaan lämpötilasta ja alkaa laskea reippaasti vasta kun kaikki neste on höyrystynyt.
Eli kun paine laskee on kaasupullo liki tyhjä.
« Vastaus #27 : 31.03.2022 kello on 17:12 »
lähes Vakiopaine täydestä tyhjään on kaasupullo ssa normi lämpötilassa, tippuu kuin lehmänhäntä sit kun tyhjä. Tankkipullo ssa on koho joka kääntää viisari. Haluaisin nähdä kun Karabiilisti seisoo pakkasella kulkimen vieressä ja tarkkailee kun viisari värähtää. Pulloventtiilihän on tuolloin suljettuna
« Vastaus #28 : 31.03.2022 kello on 19:01 »
  Tämän ja "hellakokeen" teen silloin kun kulkine ei ole käytössä (emme asu vaunussa), mittarin voi vilkaista tunnin tai päivän päästä. Ei tarvii nousta sisään, niinkuin "hellakokessa". :D
