Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 compact ei toimi sähköllä  (Luettu 1974 kertaa)
  • Alde 3000 compact ei toimi sähköllä
    « : 18.03.2022 kello on 18:46 »
    Alden pannussa vika joka ei ole selvinnyt.
    Toimii sähköllä kun päälle laittaessa napsuttaa vesipumpun nappia ees taas (sitä joka säätää toimiiko pumppu koko ajan vai sillon ku lämmittää). Toimii tällä tavalla maks tunnin jonka jälkeen sammuu. Piirikortissa 2. rele mustunut ja lämpenee. Kokeiltu kahta toimivaa korttia mutta niillä ei ala toimimaan millään. (ei edes pumpun nappia räpsyttämällä). Sähkövastukset todettu kunnossa olevaksi.
    • Päivämatkailija
    • Viimeksi paikalla:17.07.2022 kello on 13:46
    Vs: Alde 3000 compact ei toimi sähköllä
    « Vastaus #1 : 22.05.2022 kello on 12:56 »
    Hei, oletko saanut tähän mitään vinkkiä/ratkaisua? Itselläni Aldessa tuntuu ilmestyneen talvella hieman saman tyylinen ongelma. Rele tuntuisi naksuvan, mutta lämpöä ei silti tule.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:18
    « Vastaus #2 : 22.05.2022 kello on 14:02 »
    Yleensä vika on relekortin isoissa releissä jotka pitää vaihtaa kaikki. Edellisellä kysyjällä saattaa olla vika ohjauspaneelissa.
