Kirjoittaja Aihe: Uusi vaunu ja Alde 3030 ilmoitus  (Luettu 9021 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.06.2026 kello on 15:45
« : 13.03.2022 kello on 00:24 »
Uusi vaunu oli yksin viikon ja molemmista pulloista kaasu loppu. Nyt Alde antaa ilmoituksen "Gas failure"
Kaasu kytketty ja esim hella syttyy. Tuo alde antaa edelleen tuota ilmotusta.
"Check if gas is available and ensure that all has valves are open. Switch off and on the 12v to heater to reset this error. After the 12v is back gas must be switched on again in the panel"
Mulla ei ole aavistustakaan miten tuo 12v lämmittimelle reseroidaan. Adria adora 2022 malli kyseessä.
Vs: Uusi vaunu ja Alde 3030 ilmoitus
« Vastaus #1 : 13.03.2022 kello on 02:29 »
Oletko jo kokeillut uudelleenkäynnistäm istä?
Alden ohjeessa on:
Gas failure: kaasu loppunut. Nestekaasu on lopussa. Järjestelmä voidaan
käynnistää uudelleen sammuttamalla ja käynnistämällä kattila.
« Viimeksi muokattu: 13.03.2022 kello on 03:09 »
  • Viimeksi paikalla:25.06.2026 kello on 19:19
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #2 : 13.03.2022 kello on 06:39 »
Vähän se taas on kummallisesti suomennettu ohjeessa, käsittääkseni tarkoittaa, että paneelista lämmitin off- asentoon ja sitten taas takaisin päälle.
Kannattaa lämpötilaa pudottaa, jos on vaunulta pois, niin kaasunkulutus pienenee huomattavasti. Sen saa paneelista ohjelmoitua, vaikka viikonkin päästä sitten automaattisesti nostamaan takaisin oleskelulämpöön.
« Vastaus #3 : 13.03.2022 kello on 09:39 »
Paneelista laitteen sammutus ja uudelleen käynnistys ei auta. Sähkölämmitys toimii. Tuo kaasu error tulee edelleen.
« Vastaus #4 : 13.03.2022 kello on 11:36 »
Tuollainen on kytkinkaappi. Mitenkähän tuosta tuon resetoisi?
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #5 : 13.03.2022 kello on 12:07 »
Heizung 10A voisi olla Alden sulake, se pois vaikka 30 sekunniksi noin suunnilleen ja sitten takaisin, katso, että Alden paneeli pimenee, niin on oikea sulake.
Numero 20
Aivan totta, siinä englanninkielisessä ohjeessa käsketään katkaisemaan Aldelle tuleva 12 voltin sähkö. Vanhemmassa Aldessa riittää, kun paneelista sammuttaa ja laittaa uudestaan päälle.
« Viimeksi muokattu: 13.03.2022 kello on 12:22 »
  • Viimeksi paikalla:15.06.2026 kello on 22:50
« Vastaus #6 : 13.03.2022 kello on 15:07 »
Nämä matkailuajoneuvojen sähkötyöt on kuin avaruusaseman sähkötyöt.
  • Viimeksi paikalla:15.06.2025 kello on 11:35
« Vastaus #7 : 13.03.2022 kello on 20:12 »
Oma kampe on vanhempaa mallia, mutta oikeasti tuntuu hurjalta, että pitäis sulakkeita irroitella, jos kaasu pääsee loppumaan. 3010 Aldessa tais riittää, kun käytti paneelista kaasun pois päältä, ei koko järjestelmää. Edellisestä kaasun loppumisesta tosin yli vuosi aikaa, niin muistikuva on hatara. Sulakkeisiin ei takuulla tarvinnut koskea.
« Vastaus #8 : 13.03.2022 kello on 21:16 »
Ota lämmittimen muovikansi pois ja irroita jännitejohto hetkeksi.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #9 : 14.03.2022 kello on 05:39 »
Juu, 3010:ssa riittää paneelista lämmitimen sammutus. Ilmeisesti ovat tuon asian sitten muuttaneet uudemmassa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:50
« Vastaus #10 : 14.03.2022 kello on 06:43 »
Eikö power OFF olis helpompi tehdä katkaisemalla vaunun 12V pääkatkaisijasta hetkeksi ;)
« Vastaus #11 : 14.03.2022 kello on 08:52 »
Ei muuten riitä aina. ;)
« Vastaus #12 : 14.03.2022 kello on 09:01 »
Jo, ei ainakaan Fränkissä pannua tee jännitteettömäksi kuin akun navan irroitus, EBL:n sulakkeen (Heizung 10A?) tai Alden piirikortilta 12V liittimen irrotus - minkään kytkimen tai painikkeen renkutus ei tee sitä.. liekö oleellista, että autosta kyse, eikä vaunusta.
« Vastaus #13 : 14.03.2022 kello on 10:56 »
Sain huoltoliikkeen kiinni. Adriassa ei ole pääkatkaisinta akulle. Miinusnavan irroitus oli ainut. Tuossa oli navassa pikakytkin, joten oli helppo homma.
« Vastaus #14 : 14.03.2022 kello on 10:57 »
Kuulemma tätä ei tapahdu heti, jos kaasu loppuu. Pitkään kun yrittää, niin menee tähän tilaan. Tuo oli ollut ilman kaasua jonkin aikaa.
