Kirjoittaja Aihe: Transit 2008 kysymyksiä  (Luettu 18337 kertaa)
Vs: Transit 2008 kysymyksiä
« Vastaus #60 : 1.04.2022 kello on 11:32 »
Ohjekirjan mukaan transussa menee kyllä peilin lämppärit päälle sekä tuulilasin tai takalasin lämppärin napista.
Tuulilasin lämmittimessä olisi aikakatkaisu.
Yleensä se tuulilasin aikakatkaisu on niin, lyhyt (ettei lasi paukahda) että peilit ei siinä ajassa välttämättä samaan kerkeä, ja tuskin ne eri aikaan laukkaavat - en ole tuolleen nähnyt olevan kytketyn, joka ei tarkoita etteikö olisi..
« Vastaus #61 : 1.04.2022 kello on 11:55 »
Meidän asuntoautossa peilien lämmitys lähtee päälle kun takalasin vastusten nappia painaa (takalasin lämmitystä ei tietty ole) aikakatkaisu katkaisee jonkin ajan kuluessa. Lämmitettävä tuulilasi meillä oli parissa pakussa ja mielestäni tämän katkaisijan takana oli pelkkä tuulilasi. Lasinlämmitin toimi niin, että ensin lämmitti toisen puolen lasista ja sitten toisen puolikkaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:51
« Vastaus #62 : 1.04.2022 kello on 11:58 »
Lämmitettävät ulkopeilit:
Sähkötoimisissa ulkopeileissä on
lämmityselementit, jotka poistavat
huurteen ja tiivistyneen kosteuden
peilin lasista. Ne kytkeytyvät
toimintaan automaattisesti, kun
kytkette tuulilasin tai takalasin
lämmityksen toimintaan
« Vastaus #63 : 1.04.2022 kello on 12:10 »
^ Ok, muistin väärin.
« Vastaus #64 : 1.04.2022 kello on 12:55 »
mahtaakohan ohjekirja olla oikeassa...noita h auto woortteja ollut useita ja kaikissa mennyt takalasin napista peilien lämmitys päälle ja tuulilasi napista menee vain tuulilasi.
Tuulilasi on päällä vain pari-kolme minuuttia ja takalasi pitkään.
Tuulilasin teho on jotain 1-2kw joten ei voi olla päällä kauaa...
Noissa on myös saanut siten että startatessa menee nuo kaikki päälle aina jos pakkasella. Tai sitten napista. Sen voi forscannilla vaihtaa.
« Vastaus #65 : 1.04.2022 kello on 13:14 »
Transit on eri kun mondeo.
Laitapa pilkku oikeaan paikkaan.    8)
« Vastaus #66 : 1.04.2022 kello on 15:03 »
samaa laatu sukua....
Suht järjetön on kytkentä etulasissa kun se ei lämmitä kuin pienen hetken. Mutta ei se tietty mahdoton ole. Nappia painamalla tuo selviää.
Ei siinä pilkkua ollut...vaan viiva...teho on jossain 1 ja 2 kw välissä....riippuen lasista
« Vastaus #67 : 1.04.2022 kello on 15:26 »
Kieltämättä tehokas tuo etulasinlämmitys - jäät sulaa alle 15s - ½ minuutin, mutta ei taida pysyä päällä yli paria minuuttia. Jos laittaa puhalluksen "max tuulilasi", niin välittömästi tippuu lasilämmitys pois..
Ohjekirja sitä kaipaavalle https://www.ford.fi/oma-ford/autoni/lataa-omistajankasikirja. En kyllä myöskään ole vakuuttunut sen paikkansapitävyydes tä, kaikissa mk7 versioissa tuo sama teksti.
« Vastaus #68 : 1.04.2022 kello on 18:51 »
Oletko tosissasi?
« Vastaus #69 : 2.04.2022 kello on 10:09 »
Kyllä lasissa on aika iso sähköteho.
Näkee sen siitäkin että jäät lähtee minuutissa.
Eri malleissa on eri tehoja, nytkin pihassa on 4 fordia jossa on tuo etulasigrilli.
EKa tuli itelle jo vuoden 87 sierrassa. Sen jälkeen niitä on ollut kaikissa mitä on tullut ostettua, paitti Mautossa ei.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:01
« Vastaus #70 : 9.04.2022 kello on 19:58 »
obdlinkEX -piuha tuli ja forscan olikin jo koneelle ladattuna (maksullisen version 2kk ilmaiskokeilu), mutta enpä saanut sillä toimimaan peilinlämppäreitä :o
Sähkösäädön olisi saanut kyllä on/off, mutta lämmpäreille en löytänyt valikkoa  ::) Enkä myöskään takalasin lämppärille. Tuulilasin lämmittimelle olisi kyllä ollut. Ja kaikkea muuta paljon turhempaakin säätämistä löytyy kyllä. Unohtamatta vikakoodeja ja niiden nollauksia.
Mutta säätelin kyllä muuta, esim keskuslukituksen kaukkarin toimintoja ja sain toimimaan valot niinkuin haluankin, eli auto käynnissä: pois/parkit/parkit ja ajovalot
Tätä joskus yritin kysellä(https://karavaanari.org/index.php/topic,25042.msg500912.html#msg500912), tällä onnistui itse ohjelmoimaan  Thumb
« Vastaus #71 : 9.04.2022 kello on 19:58 »
ainiin, ja käsijarrun merkkivalolle siellä oli myös on/off valikko. Itselläni se olikin jo ON.
« Vastaus #72 : 10.04.2022 kello on 11:08 »
forscani on worttimiehelle näppärä
Saat autosi niin sekaisin että merkkihuoltoltakin menee tovi palauttaa asetukset.  :laugh:
Tällä hetkellä sen parempien versioiden ostelu (täysversio) vaan hankalaa johtuen ukrainan tilanteesta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:05
« Vastaus #73 : 10.04.2022 kello on 11:14 »
Entisenä Transit-alustan omistajana kiinnostaa, oliko mahdollista säätää mittariston valojen kirkkautta?
En yllättynyt siitä, että olet kokeillut.
« Vastaus #74 : 10.04.2022 kello on 11:52 »
Ei ainakaan suoraa valikkoa ollut, "as built":n kautta en tiedä, se vaatii enempi tietoa ja taitoa. Todennäköisesti se peilinlämmitin/takalasin lämmittimen toiminnotkin on siellä.
Itse ainakin otin valokuvan kaikista valikoista ennenkuin muutin mitään, niin muistaa mitä on tehnyt jos menee ns. Vtuiks..
