Kirjoittaja Aihe: Trumatic C 6002 EH renaa...  (Luettu 9580 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.03.2022 kello on 11:28
Vs: Trumatic C 6002 EH renaa...
« Vastaus #15 : 24.02.2022 kello on 17:42 »
Okei, pääsen yläpuolelta käsiksi siihen, kunhan vaan ehtis sen kimppuun.... "Lämmitinguru", oletko sitä mieltä että piirikortti sökö?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:13
« Vastaus #16 : 24.02.2022 kello on 17:48 »
Vaikken olekaan, niin todennäköisesti moottori kops siitä kiertoilmapuhaltime sta.
Mikäli mu-va johto niin moottoreita ei löydy.
Siihen käy combin moottori kun tekee pikku muutoksen piirikorttiin.
MJO tekee esim niitä.
Ohjeita tässä https://karavaanari.org/index.php/topic,24268.0.html
Combin moottori meidän myydään palstalla sopivasti https://karavaanari.org/index.php/topic,26533.0.html
« Vastaus #17 : 24.02.2022 kello on 18:42 »
Joko testasit, että toimiiko vedenlämmitysasenno ssa? En ole mitään mieltä vielä kun on puutteellisia tietoja. ;D
« Vastaus #18 : 24.02.2022 kello on 19:22 »
Vedenlämmitysasenno ssa pelkällä sähköllä ihan mykkä, ei hurise.
Kaasulla pientä hurinaa, muttei puhalla -ei anna häiriövaloa.
Yhteiskäytöllä (kaasu+sähkö) hurina n 30sek, hulmahdus, naksahdus ja punainen häiriövalo.
Mystistä.....
  • Viimeksi paikalla:31.07.2026 kello on 00:49
« Vastaus #19 : 24.02.2022 kello on 19:34 »
Vedenlämmitysasennossa pelkällä sähköllä ihan mykkä, ei hurise.
Mystistä.....
   Tuleeko pakoputkesta lämpöä vedenlämmitysasenno ssa kaasukäytöllä?
 Syttyykö liekki? Pieni hurina? Voisiko se olla paloilmapuhallin.
 Niin, lämmittimessä on kaksi puhallinta:
 1. Paloilmapuhallin kierrättää ulkoa palotilaan puhdasta ilmaa ja puhaltaa paloilman samaa putkea pitkin ulos.
   2. Kiertoilmapuhallin. Se siirtää lämmittimen ilmaa ilmaputkistoon joka kiertää vaunun alakaapistoissa seinän lähellä.
« Vastaus #20 : 24.02.2022 kello on 19:53 »
Vedenlämmitysasennossa pelkällä sähköllä ihan mykkä, ei hurise. Ei kuulukaan hurista, sähkö lämmittää veden
Kaasulla pientä hurinaa, muttei puhalla -ei anna häiriövaloa. Silloin palaa pelkkä kaasu pannussa, ei kuulu puhaltaa ja ainakin itselläni oli aika äänetön
Yhteiskäytöllä (kaasu+sähkö) hurina n 30sek, hulmahdus, naksahdus ja punainen häiriövalo. Juuri noin tekee kun kiertoilmapuhallin rikki, tai korttivika
Mystistä..... Ihan loogista
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:47
« Vastaus #21 : 25.02.2022 kello on 00:17 »
Jos vettä lämmitetään, niin eihän siinä tarvita kiertoilmaa...?
« Vastaus #22 : 25.02.2022 kello on 09:40 »
  Kaasulla vettä lämmitettäessä pyörii paloilmapuhallin, se pitää pientä hurinaa. Kiertoilmapuhallin ei vedenlämmitysasenno ssa pyöri.
 Paloilmapuhallin sijaitsee 6002 EH:ssa aivan alhaalla, syvennyksessä, ensikertalaisen on sitä on vaikea löytää.
Kiertoilmapuhallin on sivulla kannen alla, kanteen kiinnitettynä, sen tuulettimen voi jopa nähdä alakautta kurkistamalla.
 Mun mielestä  Tuo K.E.V:n viesti on ok.
« Vastaus #23 : 25.02.2022 kello on 11:04 »
Ja tietenkin tarkoitan että yhteiskäyttö päällä eli on lämmitys kaasu ja sähkö päällä. Ehkä tsahkali kin ymmärtää vaikkei hänen Truma ole ikinä rikki. Itse olen reissussa truman moottorin tekohengittänyt kuntoon, oireet juuri nuo. 3 viikkoa toimi korjauksesta kollektori oli ihan loppu. Jonka jälkeen piti ottaa sähköjä campingilla ja käyttää pientä ecomatia öisin. Kotisuomeen päästyäni vaihdoin combin moottorin ja kortti modattiin.
« Vastaus #24 : 25.02.2022 kello on 12:40 »
Älä taas yritä olla vitsikäs, ei sille enää kukaan naura....
Aloittajan viesti vaan oli vähän tulkinnanvarainen ja siksi vastauksesikin.
Ja kyllä Trumakin voi olla rikki, vikakin taisi olla 'ensimmäinen Suomessa'.
Puhaltimenkin vaihdoin varmuuden vuoksi, kun 'halvalla sain'.
« Vastaus #25 : 27.02.2022 kello on 13:41 »
Vastaus "Putkimies"
Kaasukäytöllä vedenlämmitysasenno ssa poistoilma hönkii lämmintä pihalle, joten paloilmapuhallin toiminee...
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #26 : 27.02.2022 kello on 16:57 »
Tod näk kiertopuhallin kaput... Sehän näistä yleensä menee.
« Vastaus #27 : 27.02.2022 kello on 17:00 »
Vastaus "Putkimies"
Niin, ei pelkästään paloilmapuhallin toimi,vaan tarkoittaa että lämmitin toimii. Vika on kiertoilmapuhaltime ssa.
« Vastaus #28 : 27.02.2022 kello on 17:02 »
Ei paljoa lämmitä 👻 vain vettä 😁
« Vastaus #29 : 27.02.2022 kello on 17:56 »
Nojoo, lämmitin toimii, eikös se ole hyvä asia  kertoo siitä mitä sinä edellä kerroit. Tai. Lämmönsiirto pois pannusta on se ongelma. Eli kiertoilmapuhallin. Mulla on koe käyttöön valmis toimiva valkomusta johdoilla käytetty puhallin  Lempäälässä sillä.voi kokeilla jos epäilee.
 Vaan eihän tuossa epäselvää ole.  Itse en osaa korjata mutta tiedän osaajan.
