Kirjoittaja Aihe: Kosteusvaurion korjaus  (Luettu 14232 kertaa)
Vs: Kosteusvaurion korjaus
« Vastaus #15 : 26.02.2022 kello on 21:50 »
  Tässä Spritessäkin on sisä "vaneeri" milestäni jotain höttöä, on jo 41 v..
  Varsinkin jo pistit eristeeksi vettymätöntä eristettä, tuo on mielestäni hyvä valinta.
  Lateksi sisämaalin vedin Spriten sisäseiniin päälle toissa talvena, en ole huomannut kosteusvaurioita. Ulkopäinhän se kosteus tulee, jos huolehditaan vaunun kunnollisesta sisä tuuletuksesta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:40
« Vastaus #16 : 26.02.2022 kello on 21:53 »
Noniin, nyt on vanhat styroksit raavittu pois ja uutta hommattu tilalle. Päänsärkyä aiheuttaa nyt vanerin puute. Eli täältä ei löydy mistään 3mm vaneria ja tuntuu näillä bensahinnoilla turhalta lähteä erikseen hakemaan jostain metri kertaa metri pätkää. Ainoa sopivanpaksuinen levy minkä löysin on masoniittia, eli jotain puristettua höttöä. Voisko tuota käyttää vanerin sijaan? Se tuntuu näin äkkiseltään melkoiselta kosteusimurilta. Mutta jos sen liimaa kiinni ja laittaa vedenpitävän tapetin päälle niin ehkä se voisi toimia?
En minäkään ole 3mm vaneria löytänyt, olen käyttänyt 4mm vaneria korjauksissa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:18
« Vastaus #17 : 26.02.2022 kello on 21:59 »
Nimitetään lentokonevaneriksi, sitten löytyy
https://www.puutavaratalo.com/tuoteryhmat/group/vanerit/product/3-mm-koivuvaneri-ohutvaneri-lentokonevaneri
https://www.levy-jaati.fi/koivuohutviiluvanerit
Jos paikallista rautakauppaa kiinnostaa asiakaspalvelu kyllä se tuota asiakkaalle hommaa.
« Vastaus #18 : 26.02.2022 kello on 22:34 »
Täällä ei kiinnostanut, kertoi vaan että ei ole ikinä kuullutkaan.
« Vastaus #19 : 27.02.2022 kello on 00:33 »
Itse tein näkyviin jääviä paikkoja seiniin ja kattoon sohvatyynyjen takana olevista ilmanohjauslevyistä . Ne oli samalla pinnalla olevaa 3mm poppelivaneria. Sohvien pohjalevytkin oli samaa tavaraa mutta erilaisella pinnalla.
Sitten tein 4mm vanerista uudet ilmanohjauslevyt.
« Vastaus #20 : 27.02.2022 kello on 08:29 »
"koskiply" on sen verran iso puulaaki että toimittaa tavaraa vaikka mihin, eli ilmeisesti ei asiakaspalvelu kauppiasta kiinnostanut  :-X
No, eipä yllätä. Täällä paikallinen ISO k-rauta on ihan sysipaskaa mitä tulee mihinkään muuhun kuin just hyllyssä oleviin tuotteisiin. "ei saa eikä kiinnosta katella".
Ei minuakaan ole kiinnostanut tuon jälkeen siellä asioida.
« Vastaus #21 : 27.02.2022 kello on 10:03 »
  Minulle on kerrottu, että hinnassa siirretään pilkkua, ei oo omaa kokemusta, koska ei tarvetta ohuelle ole ollut?
« Vastaus #22 : 27.02.2022 kello on 14:05 »
Aika harva kauppias alkaa yhtä tai muutamaa levyä tilaamaan. Kokonaisina nippuina nuo toimitetaan ja varastoon ei osteta mitään mikä ei liiku.
Muutaman kerran olen etsinyt jotakin harvinaisempaa puutavaraa, silloin olen ollut yhteydessä tuottajaan ja kysynyt minne kyseistä tavaraa on toimitettu.
Ainakin ne rautakaupat hankkivat erikoisiakin tuotteita jos tilaan tuottajan myyntipakkauksen verran tuotetta. Toisaalta jos tuottaja on vakiotoimittaja on onnistunut pienemmän erän saaminen muun kuorman yhteydessä.
Espoon Hartman rautaa käytän pääosin ja palvelu on erinomaista. Tilaan netistä ja tunnin päästä toimitus on yleensä noutovalmiina pakattuna.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:13
« Vastaus #23 : 27.02.2022 kello on 14:45 »
Ainakin kokkolassa caravanpalvelulla ollut hyllytavarana.
Lähetetty minun SM-F900F laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #24 : 5.03.2022 kello on 09:56 »
Tuossa männä päivänä kävin vaunuraasuani kattelemassa. Pari vuotta sitten korjasin kosteusvaurioita, jäi petin takaa avaamatta sisältä, vain ulkopuolelta korjasin, lahohaju aina käyttöönotossa vaivasi.
Poistin pedin ja avasin nurkasta tapetin pois. Kas kummaa alla parinkymmenen sentin läiskä märkää. Eli ei poistu vaikka vaunu ollut pääosin talvella sisällä.
Nyt kuivuu, ja sitten arvioin maalaanko vai jätänkö noin, lahonneet listat korvaan foamilla koska ei kantavaa rakennetta.
Toteamuksena, aina pitää avata kostunut kohta kokonaan, ei kuivu muuten.
