Kirjoittaja Aihe: Matala 12V jännite  (Luettu 3547 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.12.2025 kello on 20:18
Matala 12V jännite
« : 29.01.2022 kello on 14:59 »
Mistähän johtuu että asunto-osan akuilla on 12.6V  mutta esim valoille ei tule kuin 11.6V? Auto ei ole käynnissä kun mittailin. Huomasin kun vaihtelin halogeeni polttimoita ledeihin. Laitoin yhden led valaisimen missä 1 teholl a palaa 12lediä ja 2 teholla 24 lediä. 2 teholla toinen ledi rivi palaa himmeästi.
  • Viimeksi paikalla:16.05.2026 kello on 20:43
Vs: Matala 12V jännite
« Vastaus #1 : 29.01.2022 kello on 15:52 »
Hapettunut eli huono liitos jossakin.
  • Viimeksi paikalla:24.05.2026 kello on 13:19
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #2 : 29.01.2022 kello on 16:56 »
Sulakkeissa on jonkun verran ollut kontaktivikoja, mutta muuten pitäisi mitata koko ketju piste kerrallaan akun plussasta lamppuun ja takaisin miinukseen kaaviota seuraten.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #3 : 29.01.2022 kello on 18:38 »
Kyllähän ohuissa ja pitkissä johdoissakin jännite putoaa, mutta tuntuisi kyllä vähän paljolta ollakseen pelkästään siitä johtuvaa. Mittauksilla se selviää sitten.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:32
« Vastaus #4 : 29.01.2022 kello on 18:43 »
Mikäköhän tuon ledin säädön toimintaperiaate on...?
Itse asensin juuri langattoman portaattoman tehosäätimen ledien syöttövirran väliin. Miten se toimii? Vaikuttaako jännitteeseen vaiko mihin?
« Vastaus #5 : 29.01.2022 kello on 20:29 »
Pitää huomenna alkaa mittailla nuita liitoksia.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:55
« Vastaus #6 : 30.01.2022 kello on 08:38 »
   Mielestäni ekana kannattaa mitata, onko häviö + vai - puolella.
   Yleismittariin tarvitaan toinen pidempi johto ja hauenleuka. Toinen johto akun - napaan, toinen pää lampun ym. - puolelle, kun lamppu palaa. Jännite ero ei saisi olla kun 0,1-0,3 V.. Sama + puolelle.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:50
« Vastaus #7 : 30.01.2022 kello on 09:13 »
Pätkii jännitettä jolloin ledi näyttää himmeämmältä. Eli ledi päällä/sammuksissa ja ja suhde määrittää kuinka kirkkaana loistaa.
« Vastaus #8 : 30.01.2022 kello on 11:13 »
Joo tuollaisesta lueskelin ehtoolla...
Jännite pysyy samana, mutta ihmissilmä valehtelee, taikka aivot. Tämä selittää, miksi sillä palikalla saa ihmeellisiä discovalojakin aikaiseksi.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #9 : 30.01.2022 kello on 11:27 »
Joo, vaikka puolet ajasta päällä ja puolet pois, niin keskimääräinen tehokin on puolet. Ja tuossa on hyvä hyötysuhde, jos vastuksella pudottaa puolet, niin silloin toinen puoli tehoa menee lämmöksi.
Sama homma kuin elokuvissa, silmä ei tajua nopeasti peräkkäin tulevia paikallaan olevia kuvia.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #10 : 30.01.2022 kello on 11:36 »
Laitetaan vielä kuva.
« Vastaus #11 : 30.01.2022 kello on 11:44 »
Tuota mietin fillarivaloissakin ja miksei otsalampussakin...
Akun luulisi fillarin takavalossakin kestävän pitkään, kun laittaa sellaisen vilkutuksen päälle, jonka silmäkin erottaa. Samalla havaittavuus paranee.
