Kirjoittaja Aihe: Markiisin rattaisto(?) luistaa  (Luettu 25843 kertaa)
« : 26.01.2022 kello on 14:40 »
Vaikka sydäntalvea vielä mennäänkin, niin kyllä se kevät sieltä tulee ja pitää alkaa pohtimaan, mitä ollikaan tehtävälistalla ensi kesää varten.
Viime ajokauden viimeisillä reissuilla alkoi markiisi temppuilemaan siten, että kiinnilaittaessa ja aukaistessa kuulosti siltä, kuin jotkin rattaat luistaisi ja siltä vaikutti myös toiminta, eli vaati hieman avustusta. Onkohan tässä kyseessä. jokin normaali ongelma ja onko saatavilla varaosia? Oma oletus on että jokin muoviratas varmaan tullut tiensä päähän. Avatakkaan en aio ennen kuin sormet ei ulkona palellu, mutta aloitetaan nyt tiedustelulta onko tämä tosiaan joku "tyyppivika".
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:52
Vs: Markiisin rattaisto(?) luistaa
« Vastaus #1 : 26.01.2022 kello on 15:05 »
Siinä veivin sisäänmenossa on nk vaihteisto, eli kulmavaihde. Oletettavasti se rutajaa. Markiisin malli esiin ja varaosia etsimään.
« Vastaus #2 : 26.01.2022 kello on 15:36 »
Kiitokset.
Oma valistunut veikkaus olisi että Thule Omnistor tai mikähän on ollutkaan aikoinaan firman nimi, on valmistaja, mutta tarkkaa mallimerkintää ei ole mielestäni myöskään käytettynä ostetun auton lippulapuissa tiedossa. Onkohan tuo jossain stanssattuna tai tarroitettuna tai riittääkö mahdollisesti valmistajan varmistaminen eli onko samalla valmistajalla eri malleissa näille osille paljon eri toteutusratkaisuja?
« Vastaus #3 : 26.01.2022 kello on 15:40 »
Muistaakseni kun avaa markiisia niin sisäpuolen lappeessa on mallimerkintä
« Vastaus #4 : 26.01.2022 kello on 15:54 »
Kiitokset K.E.V näillä vinkeillä eteenpäin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:55
« Vastaus #5 : 26.01.2022 kello on 15:55 »
Siellä kotelon perällähän se mallitarra pitäisi olla, jos on säilynyt..
Kotelon profiili ja päätykotelot paljastaa mallin.
Vanhempia malleja joutuu varmaan nettistä tonkimaan kun vain näitä uudempia löytyy https://www.kamafritid.fi/fi/catalog/node/markiser-tillbehor-reservdelar-thule
Alle 2000 luvun malleihin saa oikein penkoa. 2000 -luvun alkupäähän vielä löytyy jotenki https://www.reimo.com/fi/varaosat/thule-omnistor-varaosat/omnistor-5000-5002-5003-markiisi-varaosat/?p=1
« Vastaus #6 : 26.01.2022 kello on 15:57 »
Joo jännityksellä odotan. Kun epäilen että kun auto on 1997 niin markiisi saattaa hyvinkin olla (tai jopa oletan sen olevan )samaa ikäluokkaa.
« Vastaus #7 : 26.01.2022 kello on 16:21 »
Kannattaa kotipihassa testailla ennen reissuun lähtöä...
aika haastava tilanne kun kesken matkan kieltäytyy kelaamaan sisään....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:22
« Vastaus #8 : 26.01.2022 kello on 16:55 »
Luistaako vai vaatiiko vaan, että ensin kelaa jonkun matkaa ulos ja sitten tulee "vauhdilla" sen minkä kelannut. Ja kiristäessä loppupää hiukan jäykemoi. Tuo on säädöstä kiinni ja ainakin itse aikoinaan löysiin ohjeet ja videon netistä
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 23:11
« Vastaus #9 : 26.01.2022 kello on 17:31 »
Tiedä vaikka olisi samanlainen omnistor kun itsellä on työn alla.
Jos tuo liimattu omnistor kyltti on jäänyt matkalle, niin ulostulevan etulevyn vaihteen päässä on sisäpuolella tarra jossa näkyy mallimerkintä.
5000 ei kaikkia osia enää saa, mutta vaihdetta taitaa vielä saada kun se käy uudempiinkin malleihin. Se on valurunkoinen, niitattu kiinni ja keskivääntiö on messinkiä, niin varmaan rattaatkin.
Thule osti Omnistorin 2005 ja Thulen nimi tuli markiiseihin näkyviin 2009 alkaen.
« Vastaus #10 : 26.01.2022 kello on 21:13 »
Oli sen verran tutun näköinen, että piti oikein kipaista tarkistamassa ja vielä kahteen kertaan kun oli jo lumen peitossa. No ihan sama ei ole. Näyttää että edellinen omistaja on ajanut niin lujaa, että viima on kuluttanut tupn numeron pois. Mutta Omnistor siis kyseessä.
« Vastaus #11 : 26.01.2022 kello on 22:30 »
Jospa se sisempi tarra on paremmassa kunnossa, minulla oli vielä ihan luettavissa vaikka oli paperia.
Katso samalla kun avaat, että onko kelannut pressun tasaisesti kelalle ja meneekö etulevyn molemmat päät tasa tahtia. Auttamisen tarve viittaisi  jumittamiseen. Jumittavassa Omnistorissa nuo etulevyn lukitsevat vihreät lukituskappaleet ja niissä olevat mustat (vanhemmissa alumiiniset) jousitetut kynnet naksuttavat ja paukkuvat kun etulevy jumittaa. Varsinkin avatessa.
Säädöntarve voi johtua varsien päiden lukitusruuvien löytymisestä ja niiden siirtymisestä. Tuon ikäisessä voi johtua myös nivelten kulumisesta. Omasta korjasin sokeaksi kuluneet nivelet holkeilla.
https://karavaanari.org/index.php/topic,26500.0.html
« Vastaus #12 : 28.01.2022 kello on 17:24 »
Vaohteistoja näyttäiai löytyvän uusina helpostikin 5002 ja 5003 joihin käy samat. Jollain italialaisella sivulla oli otsikossa kauttaviivalla ensimmäisenä myös 5000 samaisentuotenumero n tuotteella, mutta en menisi vannomaan että sopii. Ja toki vielä en ole löytänyt enempää tietoa näistä mallimerkinnöistä. Onko eri tarkoitukseen tehtyjä malleja?(kattoasnnus, seinäasennus mitä näitä nyt on)  Vai onko vain eri ikäluokan vermeitä joissa on jotain osia aina päivitetty syystä x? Sattuuko kenelläkään olemaan tietoa tai vinkkiä mistä löytyisi?
Niin osanumero olisi 1500601221 . Löytyy tällä hetkellä Suomestakin hyllystä globaalistikin sopuhintaan. Pitäisi siis vaan saada tuo oma markiisi auki että pääsisi tutkimaan. Ja se on vasta sulaneen kelin asiioita.
  • Viimeksi paikalla: 7.06.2024 kello on 18:47
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #13 : 29.01.2022 kello on 10:26 »
Omaan vaihdoin viime kesänä. Kulmavaihteen ostin Jyväscaravanista. Jotain viiskymppiä maksoi ja oli hyllyssä. Markiisin joutuu nostamaan pois paikoiltaan kulman vaihtoon.
« Vastaus #14 : 29.01.2022 kello on 12:12 »
Edelliseen vaihdoin, markiisi paikoillaan helposti
