Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 compact  (Luettu 8081 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.12.2025 kello on 20:18
Alde 3010 compact
« : 23.01.2022 kello on 11:53 »
Terve. Käynnistelin aldea ja hyvin lähti käyntiin. Mutta jos avaan luukun minkä läpi tulee alden pakoputki alden ollessa käynnissä lämmitin  sammuu ja koettaa käynnistyä mutta ei onnistu ja ilmoittaa ohjauspaneelissa gas failure. Mistähän voisi johtua ettei pysy käynnissä jos luukun avaa. Olisin kiertovesipumppuja tutkinut lämmittimen käydessä.
Vs: Alde 3010 compact
« Vastaus #1 : 23.01.2022 kello on 15:53 »
Vähän kuullostaa oudolta, jos huoltoluukkuun on asennettu pakoputki. Venyy ja taipuu avatessa..  :-X
Voi olla, että auki asennossa sisempi pakoputki tukkii mutkissa paloilmanottoa (ulompi putki) coaxial-putkessa
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:56
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #2 : 23.01.2022 kello on 16:15 »
Kuva varmaankin selvittäisi asiaa?
« Vastaus #3 : 23.01.2022 kello on 16:39 »
Kuvia. Eli pakokaasuläpivienti menee aldesta tulevaan pakoputkeen tiiviisti kun luukku kiinni. Muistelen vain että on aiemmin toiminut luukku aukikin. Mutta tuossa sen "vian" täytynee olla kun luukku kiinni toimii. Meneekö polttimelle liian kosteaa tai kuumaa ilmaa kun luukku auki.
« Vastaus #4 : 23.01.2022 kello on 16:40 »
Toisessa kuvassa näkyy läpienti luukun sisäpuolelta kuvattuna. Sisempi putki paakokaasua varten ja ulompi paloilmaa varten.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #5 : 23.01.2022 kello on 16:43 »
Jotentkin siinä sitten varmaankin virtaukset muuttuu, eikä liekki pala niinkuin on tarkoitettu. Avonaisena imee palokaasut sisään?
« Vastaus #6 : 23.01.2022 kello on 16:46 »
Näin luulen minäkin. Kuuluu selvästi kun kipinä alkaa naksuttaa mutta ei syty luukku auki. Sitä vain aloin miettiä että onko siellä jotain menossa rikki kun juonii näin.
« Vastaus #7 : 23.01.2022 kello on 17:04 »
Eihän toi voi toimia kun pakoputki on ilmaputken sisäpuolella silloin kun luukku on auki. Kun luukku on kiinni niin olisi hyvä, että putken päässä olisi laippa, ei mene vesi sisään.
« Viimeksi muokattu: 23.01.2022 kello on 17:56 »
« Vastaus #8 : 23.01.2022 kello on 17:09 »
No niin. Liekkö ollu verkkovirralla kun olen kiertovesipumppuja tutkaillu. Kiitosta taas.
« Vastaus #9 : 23.01.2022 kello on 17:15 »
Ei taida olla tehtaan tekemä asennus. Moni asia aika villin näköistä..
Omatekele-EGR  ;D Varmasti menee paloilman sekaan pakokaasua.. pituus pitäisi olla väh. ½m
https://www.sarkacaravan.fi/files/Alde%203010.pdf
PALOilma-/Pakoputken
ASENNUS
Putken pituus kattohormilla: väh. 2,0 ja
enint. 3,5 m.
Putken pituus seinähormilla: väh. 0,5 ja
enint. 2 m.
Mittaa ja leikkaa sopivan mittainen
paloilmaputki (Ø 75 mm). Pakaputkesta
(Ø 50 mm) leikataan noin 30 mm
paloilmaletkua lyhyempi. Varmista,
että putket menevät noin 20 mm
päähän kiinnikkeistä.
Vie pakoputki paloimaputken sisään.
Asenna ensin pakoputki(B,C 12)
hormiin ja kiinnitä se letkunpuristimella
(B,C 13).
Vie sen jälkeen paloimaputki (B,C 14)
ja kiinnitä se toisella letkunpuristimella
(B,C 15). Asenna putket sen jälkeen
samalla tavalla lämmittimeen. Kiinnitä
putki (B 16) noin 600 mm tai
vastaavasta kohdasta.
HUOMAA! Sijoita ottoaukko siten, että
paloilma-/pakoputkeen ei jää seisovaa
vettä.
« Vastaus #10 : 23.01.2022 kello on 17:38 »
Näyttää kummalliselta tuo reikä.
Onko asennus 'alkuperäinen'?
Kas, edellinenkin jo ehti ihmetellä....
« Vastaus #11 : 23.01.2022 kello on 17:58 »
Lämmitin vaatii pakoputken synnyttämän vastapaineen muuten pörisee tai käy humisemalla.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #12 : 23.01.2022 kello on 18:32 »
Saa liikaa ilmaa ja menee laihalle?
« Vastaus #13 : 23.01.2022 kello on 19:30 »
Alde asennettu jossain vaiheessa aquathermin tilalle. En tiedä milloin. Mutta ihan valtuutettu liike on asentanut. Mitäs tuossa on päälle päin sellaista mikä on väärin tai huonosti asennettu? Tietää korjata.
« Vastaus #14 : 23.01.2022 kello on 19:45 »
Ainakin siitä 'hattu' puuttuu.
