Kirjoittaja Aihe: Stihl vai Husqvarna  (Luettu 18094 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:43
Vs: Stihl vai Husqvarna
« Vastaus #15 : 6.01.2022 kello on 10:13 »
Siin on se kumimosselanappi... siitä pari painallista, ryyppy päälle ja vetäsy...wroom... Thumb
Taidat nyt puhua Huskista? Ei oo Stihlissä.
Stihl lähtee aina ilman erityisiä manooverejä megamanin kertoman ohjeen mukaan.
Ostin joskus Hyvinkään puuilon avajaisista jöngköpingin ihmeen moposahan 49€. Kaveri sattui olemaan (hussemies) paikalla ja pääs koklaamaan ekana käyntiin ja opasti samalla. Kaasu lukitaan ja ryyppy päälle, parit nykäsyt ja sitten kun hörähtää, ryyppy pois ja seuraavalla jää käyntiin. Edelleen toimii samalla tavalla, vaikka seisois vuoden tai kaksi.
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #16 : 6.01.2022 kello on 10:59 »
Itellä on Echo ja Stiili. Molemmat toimii hyvin. Ja Mobil on hyvä öljy.. Saksalaiset autotkin on ihan ookoo.. Vähän lissee löylyä..  ;D
  • Porvoo
« Vastaus #17 : 6.01.2022 kello on 11:10 »
Ammattilaisena vuosien aikana olen monet Husset työvälineikseni valinnut.
Pienempiä Stihlejä olen käyttänyt kiipeily- ja nostokorihommissa.
Merkki ei ole tärkein kriteeri vaan käyttötarkoitus, tehoja riittävästi ja että saha on "käteen sopiva".
Jokainen löytää omansa, jos enemmän sahailee. Kotipihakäytössä polttopuiden kanssa ei ole niin nokonuukaa millä päristelee.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:38
  • Italiafani
« Vastaus #18 : 6.01.2022 kello on 12:17 »
Mulla on Husse joka ei käynnisty kun joskus niin ostin Makitan 18 v yhden käden sahan ja sillä olen nurkista kaatanut jopa 15 cm halkaisijan puun ja klapittanut ja karsinut. Hiljainen peli mut akkuja täytyy olla koko ajan latauksessa sen verran syö sähköö.
  • Viimeksi paikalla:18.06.2026 kello on 21:36
« Vastaus #19 : 6.01.2022 kello on 12:29 »
Tämä konsti mullakin. Muutama painaisu nännistä sekä puolipuristus päälle lisänä tuohon ohjeeseen. Tämä työautossa (välillä työsuhde etuna kotonakin). Kotona apilta saatu sähköinen makita pienempiin hommiin
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:09
  • Eläkeläinen
« Vastaus #20 : 6.01.2022 kello on 12:45 »
Husqvarna 136 on meillä mökkisahana ollut ainakin 15 vuotta.Eipä tuota edes joka vuosi tule käytettyä.On kyllä hyvä saha.
Ketjuista huomasin että aivan halvimpia (muistaakseni Puuilosta) ei kannata ostaa.Venyvät paljon ja jatkuvasti saa olla kiristämässä tai viilaamassa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:31
« Vastaus #21 : 6.01.2022 kello on 14:54 »
   Joka sahamerkkiä on "sen sata" mallia, joka sahakin on yksilö jonka käynnistäminen pitää opetella. Myö kaasutin on säädettävä--ainakin vanhemmissa.
  Tämän 60 vuoden aikana mulla helpoin oli Sahc Dolmar, joita ei enää valmisteta, nykyinen Dolmarini ei niin helppo, eikä tilhi eikä husukaan.
  Tuon Sahc Dolmarin kohtaloksi muodostui, kun udohdin vaunun pyörien eteen kiilat ja olin pistänyt sahan sateensuojaan vaunun alle. Annoin ooppelille kenkää jotta tuli kiilojen yli, en muistanut että sahakin oli sateensuojassa vaunun alla. ???
Tuo "yhdenkädensaha" S-D 100 on näppärä  Thumb Lähtee tuolla periaatteella kun seissut pitkään; tankkaus, ravistelua niin antaa ponnetta kaasariin, ryyppy_ja_kaasu_täy sillä - horähtää kerran, ryyppy pois mutta kaasu täysillä lukossa ja toinen nykäisy.. eiku hommiin.
..rankoihin ja halon tekoon.
Sitten kun pitää syliä isompi näreitä ja koivuja kumota sekä pätkiä, niin siihen on eri kone (Raket 80) - kylä kuulee, että nyt ei tilhet viserrä, eikä haskit hauku  :laugh:
« Vastaus #22 : 6.01.2022 kello on 15:08 »
Itse käytän  kaatohommissa yleensä näitä "kympillä kolme-tai jopa neljä" ketjuja, omasta mielestä  ihan riittävän kelvollisia ja helppo viilata kun on niin pehmeää ja saa pitää taukojakin useammin kun joutuu kiristelemään ;D
No onhan siellä toki jokunen parempi ketju ja niille oma laippakin pyhähommia varten mutta rytöhommiin rytöketjulla .
-Tottakai eroa siihen 30€ ketjuun on ja pitää ollakin.
Mutta eipä pahemmin harmita kun 3€ ketjun sipaisee kiveen... ei ainakaan niin paljoa kun kalliimmalla ketjulla.
  • Eläkeläinen
« Vastaus #24 : 6.01.2022 kello on 15:21 »
Tällainen käytössä á la Lidl. Taitaa olla samaa tavaraa..
Pari kymppiä taisi maksaa 10 v sitten. Ajaa asiansa kun opettelee käyttämään - löysät pois. Saa saman teroituksen molempikätisille hampaille. Huollon yhteydessä toimii kun joutuu ketjut irrottaa.. tankkaustauolla käsin viilaus..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:50
« Vastaus #25 : 6.01.2022 kello on 15:33 »
Ei ole tarvinnut kyllä tapella sahan kans sen jälkeen kun stihliä alkoi käyttää  Thumb
  • Eläkeläinen
« Vastaus #26 : 6.01.2022 kello on 15:40 »
Tälläkin näkyy teroitus onnistuvan helposti.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/chain-sharp-cs-x-4-8mm-viilaohjain
  • Viimeksi paikalla:19.06.2026 kello on 15:26
« Vastaus #27 : 6.01.2022 kello on 15:55 »
Helvata. Nyt on old school-kampe. Mikä vuosimalli?  :D
Kyllä vaan teho ratkaisee. Kerran hankittiin naapurin kanssa rankakuorma. Nyhräsin omalla 181 Stihlillä rangan kerrallaan ja sitten kokeilin naapurin maatilasahaa. Sillä meni samantien koko kasan läpi.
Seuraava hankinta, jos nyt vielä sahan ostan, ei ole mökkisahakategoriaa n kuuluva. Sen tietää, kun on parempaa kokeillut. Ennen ei tiennyt.
« Vastaus #28 : 6.01.2022 kello on 16:04 »
-70 luvun alku, "viiva öljykriisi" - perintövehje, jolla on tehty töitä Pohjois-Karjalan metsissä. Moottoripyörillä talvella kulkivat, Raketti tarakalla. Muistaakseni painaa 7.5kg tuolla laipalla. Ääni on kyllä oman möreä ja jäistä koivua syö hanakasti. Pitkällä laipalla vielä menee kertasahauksella. Mutta kyllä käy selänpäälle toimistotyöläisellä  :laugh:
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:54
« Vastaus #29 : 6.01.2022 kello on 16:46 »
Huskin lisäksi tuli pari vuotta sitten ostettua Puuilosta halpa Norrköping.
Yllättävän hyvin pelannut,sattui ilmeisesti se hyvä yksilö.
Sen verran on jo sahattu, että voi nakata vasemman olan yli jos rupiaa juonittelemaan ;D :o
