Kirjoittaja Aihe: Vaunu lämpenee liikaa  (Luettu 14526 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.01.2022 kello on 21:20
« : 1.01.2022 kello on 19:00 »
Hobby vaunu Alde 3020 lämmityksellä. Ostin vaunun keväällä ja käytän sitä kaikki viikonloput. Viime viikolla tuli yöllä aika kuuma vaunussa ja sama toistui nyt. Lämmöt on säädetty 20 ja vaunussa oli 26.5 , laskin paneelista 18 , silti oli 25-26 lämmintä. Joku anturi vika?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:59
Vs: Vaunu lämpenee liikaa
« Vastaus #1 : 1.01.2022 kello on 20:06 »
Onko anturi tai paneeli paikassa johon tulee jostain kylmää. 🤔
Meillä Detskussa Alde 3010 anturi paneelissa oven vieressä, mutta silti lämpö pysyy asteen sisällä myös perällä makkarissa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:37
« Vastaus #2 : 1.01.2022 kello on 20:40 »
Saman oloinen ongelma oli myös toisessa Hobbyssa vm.2015 myös Alde 3020. Ongelma ratkesi lopulta paneelin vaihdolla. Voit kokeilla ottaa käyttöön paneelin termostaatin ja säädät lämpöä kokeeksi astetta alle tavoitteen ja kokeilemalla toimiiko siten. Vaihtoon meni ensin tuo sisätilassa ollut anturi ja liitosjohto myös vaihdettiin, toimi sillä aikansa mut lopulta tehtiin tuo paneelin vaihto.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:15
« Vastaus #3 : 1.01.2022 kello on 22:01 »
Ettei olisi aktiivisena päivä/yö toiminto jossa on säädetty lämpötila korkeaksi?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:25
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #4 : 2.01.2022 kello on 11:19 »
Jos se ohjauspaneelista helposti löytyisi niin koittaisi palauttaa tehdasasetuksiin?
« Vastaus #5 : 2.01.2022 kello on 14:37 »
Alden paneli on sähkö/vaatekaapissa ja siellä on yleensä aika lämmintä. Anturin sijaintia en tiedä , täytyy tutkia ja  kokeilla palauttaa tehdasasetukset, syys-marraskuussa toimii ihan ok. Toivottavasti paneelia ei tarvi vaihtaa. Vaunu 620 vm.2017
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:08
« Vastaus #6 : 2.01.2022 kello on 15:18 »
Onko siinä se Hobbyn oma paneeli vielä perässä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:29
« Vastaus #7 : 3.01.2022 kello on 00:37 »
Eikös siellä ole se "offset" -säätö asetuksissa?
Jos tuo on jatkuvaa..
Sivu 47 (9.1)
https://www.sarkacaravan.fi/files/Alde%203020%20v%E2%96%92%3C83%3E%C2%A4rikosketuspaneeli.pdf
« Vastaus #8 : 4.01.2022 kello on 09:05 »
Hobbyn oma paneeli on siihen kytkettynä. Viikonloppuna pääsen kokeilemaan.
  • Vs: Vaunu lämpenee liikaa
    « Vastaus #9 : 19.04.2024 kello on 20:16 »
    Täällä sama ongelma, vaunu Hobby 2017, alussa vain kovilla pakkasilla ja nyt myös nollakelilla. Normi lämpö 21, laitan kotona päälle ja perillä  27 astetta ja pannu pyörii täysilla, sammutan lämmityksen ja laitan myöhrmmin päälle niin taas toimii ok koko viikonlopun, näin viimeiset 4 viikonloppua.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:35
    • Jaa mitä että?
    « Vastaus #10 : 22.04.2024 kello on 07:05 »
    Eihän ole jatkuva kierto päällä? Joskus kokeilin sitä vähän vanhemman alden kanssa, lähinnä siksi että pitkässä vaunussa olisi ollut tasainen lämpö. No, oli tasaisen korkea lämpö  :)
    « Vastaus #11 : 22.04.2024 kello on 07:57 »
    Pidän aina jatkuvaa kiertoa päällä ja aina tasainen pyyntilämpö. Myös a-autossa jossa alde
    « Vastaus #12 : 22.04.2024 kello on 09:30 »
    Onko niin, että jos pitää jatkuvaa patteriverkon kiertoa päällä, ei ole lämmintä vettä (vain haaleaa), tai sitten on ja sisälämpö korkea..
    Jotenki "matemaattisesti ajateltuna" järjestelmä ei voi tuottaa molempia - tai sitten sisälämpö karkaa harakoille..
    Fränkissä ei tulisi mieleenkää pitää kiertoa väkisin päällä varsinki ajon aikana, kun välillä vaihtimen kanssa vas. puolen patterit hohkavat matkalla pannulle vaikka termarin käyttämänä pumppu ei käy lainkaan.. tuntuu, että pattereita on tuvassa ja tuplapohjassa liikaa pakkokierrätykseen.
    Viimeksi Pallaksen puskassa ollessa kuuntelin Alden käyntiä. Välillä vain pumppu kävi hetken, mutta poltinta ei laittanut joka kerta päälle. Pannussa oli siis "varausta" vai johtuiko vain siitä, että vastuksetkin "päällä" vaikka ei johtoa seinässä (priorisointi).. :-X
    « Vastaus #13 : 22.04.2024 kello on 11:36 »
    Niin, en ajaessa pidä kuin termari ohjattuna.  ::) tuleepi hiki muuten kun lähin patteri on etupenkissä polvitaipeen luona.
    Paikoillaan on jatkuvana
    • Jaa mitä että?
    « Vastaus #14 : 22.04.2024 kello on 12:34 »
    Oliskohan mulla ollut lämmin käyttövesi valittuna siitä namiskataulusta, saattoi olla toki niinkin, ja sitten kun oli kierto koko ajan päällä, niin lykkäs lämpöä yli termostaatin kun yritti käyttövettä kuumenta. Joku juttu siinä kuitenkin oli, kun lämmintä oli kuin huonos saunas. Nykyisessä on oikein hyvä kun offsetin sääti kohdalleen, ja lattiakierron/patterikierron suhteen sääti sopivaksi.
