Kirjoittaja Aihe: Vaunun talvi säilytys  (Luettu 29175 kertaa)
« : 2.10.2011 kello on 12:27 »
Mitä toimenpiteitä? :D
Vs: Vaunun talvi säilytys
« Vastaus #1 : 2.10.2011 kello on 12:43 »
Kaikki vedet pois, puhdasvesisäiliö, pumppu, boileri, WC huuhtelusäiliö, harmaanvedensäiliö, vessan alasäiliö. Raitisvesipumppua jos painepumppu käytettävä noin minuutti hanat auki.
Kaikki hanat jätettävä auki asentoon.
Akku täyteen lataukseen, jos jotain virtaa kuluttavaa jää päälle niin seurattava varaustilaa.
Lämmitysjärjestelmä n pakkasenkesto tarkastettava.
Vuodevaatelaatikot auki ilmankierron takia ettei homehdu.
Jääkaapin ja pakastelokeron luukku raolleen. Aisapussi nokalle ja käsijarru pois päältä.
Talvella lumet pois katolta.
Kaikki elintarvikkeet pois vaunusta, myös oluet.
« Vastaus #2 : 2.10.2011 kello on 13:13 »
Erityisen arkoja rikkoutumiselle ovat kaksi-otehanat, joihin jää vettä. Vesipumpun pohjaventtiili on avattava/poistettava ja kaikki hanat, venttiilit ja putkisto puhallettava tyhjäksi. Pienen paineen kehittävä pumppu ei jaksa tyhjentää putkistoa. Siis paineilmaa tai keuhkovoimaa. Alhaalla oleviin tyhjennysventtiilei hin valuu vielä vettä putkistosta eikä uusintapuhallus ole pahitteeksi.
Homeen kasvun estävät puhtaus ja tuuletus.
ps. Vaunun talvehtimista on syytä tarkastaa silloin tällöin, eivätkä vahvat viinakset jäädy  ;)
« Vastaus #3 : 2.10.2011 kello on 14:34 »
Puhtaus, eli jääkaapin huolellinen pesu ja koko kulkineen imurointi, etenkin ruokakaappien (ei houkuta hiiriä).
Minä veisin vuodevaatteetkin sisätiloihin, myös patjat, jos mahdollista eikä talvikäyttöä ole. Tietenkin sillä edellytyksellä, että säilytys on taivasalla.
« Vastaus #4 : 2.10.2011 kello on 14:52 »
Vuodevaatteet on jo sisällä :D patjat saisi vinttiin jossa läpi tuuletus ympäri vuorokauden :D
« Vastaus #5 : 2.10.2011 kello on 14:56 »
Juuri näin.
Vaunu katoksessa, lisäksi kaikki kattoluukut raollaan. 5 kpl.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:34
« Vastaus #6 : 2.10.2011 kello on 23:34 »
Ei mihinkään "säilytykseen". Vaunut kuin m-autotkin on tehty käyttöä varten. Talvellakin.
« Vastaus #7 : 2.10.2011 kello on 23:44 »
Anteeksi nyt vain, mutta en ole koskaan ymmärtänyt tuota puhallusta putkistoon. Kuten en myöskään takaiskuventtiilin (pohjaventtiilin) poistamista letkun päästä.
Mutta olenkin vaunuillut vasta 36 vuotta, ehkä jossain vaiheessa opin ymmärtämään ne asiat. Tähän mennessä ei ole ongelmia ollut talvisäilytyksen kanssa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:16
« Vastaus #8 : 3.10.2011 kello on 06:20 »
Nykytalojen ullakot on huono säilytyspaikka kangastavaralle. Lämpötila ja kosteus vaihtelee täysin ulkoilman mukaan, jolloin suojasäällä tavarat kostuu pinnasta. Vaunu on parempi säilytyspaikka patjoille kuin ullakko.
« Vastaus #9 : 3.10.2011 kello on 09:23 »
Olet muistaakseni joskus maininnut, että pidät peruslämmön päällä vaunussa talven, silloin yllä olevat ovat turhia.
Pumppuja ja hanoja on monenlaisia ja varsinkin autoissa (ok, otsikko on vaunun talvisäilytys) on usein painevesijärjestelm ä ja pumppujen rakenne on niissä herkempi jäätymiselle.
Uppopumppu ei olearka jäätymiselle samalla tavalla kun kalvopumppu johon helposti jää vettä ja joissakin malleissa pumpun päätykuori halkeaa. Minulla on noita Acqua8 pumppuja osina muutama kappale, kaikissa painepuolen päädyssä hiushalkeama pumpussa.  Yksi niistä on minulla hajonut ja muut olen saanut eräästä huoltoliikkeestä kun ovat vaihtaneet uudenjäätyneen tilalle.
« Vastaus #10 : 3.10.2011 kello on 10:19 »
Totta, että muutamina talvina on peruslämpö ollut päällä vaunussa. Mutta suurin osa kuluneista talvista vaunu on ollut kylmillään.
Schurflon pumput ovat hyvin kestäneet ilman eri tyhjennyksiä pakkaset. Täytyy vain muistaa vesien poiston yhteydessä käyttää sitä noin minuutti tyhjänä. Kuten vaunun ohjekirjakin neuvoo.
Myöskään ko. kirjassa ei mainita mitään putkien puhaltamisesta tyhjäksi. Hyvin on pärjätty. Mutta jokainen tietenkin tekee kuten parhaaksi näkee.
  • Vs: Vaunun talvi säilytys
    « Vastaus #11 : 3.10.2011 kello on 10:36 »
    Lieko tässä nyt sitten niin että ennenvanhaan tehtiin kaikki toisin, (ei välttämättä paremmin vaikka siltä saattaa tuntuakin) ei ole pystytty tekemään niin tarkkoja kuin nykyisin joten nykyään osat ovat herkempiä.
    Se on sitä nykyaikaa.  :)
    « Vastaus #12 : 3.10.2011 kello on 13:32 »
    Joo
    Tekniikka kehittyy ja vanha saa väistyä uuden tilalta.
    Itse tiedän oman kulkimeni heikot kohdat, ainakin suuren osan niistä ja ymmärrän hyvin jos joku puhaltaa hanat tyhjiksi käytön jälkeen pakkaskeleillä.
    Itse olen pärjännyt sillä, että muutamia kilometrejä ennen auton parkkiin laittoa olen avanut lämminvesivaraajan ja tuorevesisäiliön pohjahanat ja antanut niitten valua tyhjiksi, samalla yksiotehanat auki.
    Suihkuletkun päässä on bideehana ja sen joutuu puhaltamaan erikseen tai irrottamaan hanan koska se ei rakenteensa vuoksi valu tyhjäksi ja alkaa vuotamaan, yhden olen vaihtanut ja nykyään tuonkin muistaa tehdä.
    Acqua8 on pumppuna ok, mutta jäätymisvaaran lisäksi siinä on toinen huomioitava asia. Verkkosuodatin ennen pumppua on todella tiheää verkkoa ja se kannattaa pitää puhtaana, itsessään helppoa, mutta pumppu on yleensä asennettu kalusteiden alle paikkaan jossa huoltotoimet vaativat notkeutta ja viiteliäisyyttä. Pumppu sitää tyhjäkäyntiä ja se kannattaa varmasti tehdä ennen talviseisottamista.
    « Vastaus #13 : 3.10.2011 kello on 14:09 »
    Nyt on sit laskettu vedet pois ja wc sama homma :D talvea odotellessa ;D
    « Vastaus #14 : 3.10.2011 kello on 14:12 »
    Sullahan on siinä vaunussa pystyalde muistaakseni. Onko siinä lämminvesivaraaja pannun takana? Muistaakseni myös sen saa tyhjennettyä erikseen. Jos näin niin se pitääkin tyhjentää.
