Kirjoittaja Aihe: Kotelomarkiisi asuntovaunuun  (Luettu 13793 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.04.2026 kello on 20:02
  • Joka toisen kaveri
« : 21.12.2021 kello on 16:31 »
Kiinnostaisi vaihtaa pussimarkiisin tilalle kotelo , helpomman käytön vuoksi. Aika harvoin vaan näkyy vaunuissa näitä olevan.
Kauppiaskin sanoi, että voi olla että ei mahdu. Olisiko kellään kokeiltuna ja asennettuna, mahtuuko 2008 Hobbyyn?
Korkeus oven yläpuolella kai se kynnyskysymys on. Ja onko muita hankaluuksia verrattuna pussimalliin?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:05
Vs: Kotelomarkiisi asuntovaunuun
« Vastaus #1 : 21.12.2021 kello on 16:49 »
Markiisinhan voi asetaa myös katolle, jos seinälle ei sovi.
https://vapaa-aika.com/c10390/kiinnityssarjat-thule-omnistor
  • Viimeksi paikalla: 6.04.2026 kello on 11:19
« Vastaus #2 : 21.12.2021 kello on 16:53 »
Omiin asuntovaunuihin vm. 2020 Hoppyyn ja Fendtiin asennettiin Thulen kattomarkiisit. Sopivan mittaisia markiiseja löytyy lähes kaikkiin asuntovaunuihin ja autoihin.
« Vastaus #3 : 21.12.2021 kello on 18:38 »
Kattomarkiisia kanssa ajattelin , mutta siellä on kaiteet asennettuna , en tosin ymmärrä mihin niitä tarvitaan. Onhan ne hienon näköiset. Pystyisiköhän ne helposti poistamaan tieltä?
« Vastaus #4 : 21.12.2021 kello on 19:05 »
Katolla mulla+sähkö Thumb Ja telttaura vapaana..
« Vastaus #5 : 21.12.2021 kello on 19:50 »
Ruuveilla nuo kattokaiteet on kiinni, ns. mutteri on upotettuna kattoon. Eli siis helppo poistaa nuo kaiteet.
« Vastaus #6 : 21.12.2021 kello on 20:14 »
Jess Thumb Tosin seinämarkiisit näyttää olevan halvempia kuin katto-.
  • Viimeksi paikalla:13.04.2026 kello on 11:49
« Vastaus #7 : 21.12.2021 kello on 20:51 »
Mitään mahdollisuutta tehdä siihen kattotelineeseen nätit kiinnityslevyt  joihin saisi seinäkotelomarkiisi n?
Olis tosiaan halvempi, ei tarttis porata lisäreikiä kattoon/kylkeen ja jäisi telttaura vapaaksi.
« Vastaus #8 : 21.12.2021 kello on 21:04 »
Erittäin hyvä idea. Eli teen ikään kuin "uuden seinän" , joka tukeutuu kattokaiteeseen.
Siihen vain sitten seinämarkiisi kiinni.
Sen voisi tehdä vaikka kestopuulaudasta. Mieluummin tekisi jostain muovilaudasta , mutta ei taida
kapitalisti olla vielä keksinyt sitä meille kuluttajille.
  • Viimeksi paikalla:29.03.2026 kello on 17:08
« Vastaus #9 : 21.12.2021 kello on 21:41 »
Markiisin mukana tuleviin seinäkannakkeisiin voisi saada putkisangat kiinni, jotka kävisi kaiteeseen.
Pyöriminen estettävä jollain konstilla...
Laita kuva kaiteesta.
« Vastaus #10 : 21.12.2021 kello on 22:32 »
Ei niitä kiinnikkeitä siinä seinämarkiisissa paljon ole, ei tule ns. koko matkalta kiinni niin ihan turha mitään pitkää lautaa sinne ruuvata.
Nätit sopivan mittaiset L-alumiiniprofiilit vahvimmalla sikaflexillä kattoon ja toinen kantti  pulteilla siihen kattotelineeseen.
Näin itse sen ajattelisin, kuvaa kaiteista näkemättä.
  • Viimeksi paikalla:13.04.2026 kello on 17:41
  • Italiafani
« Vastaus #11 : 22.12.2021 kello on 12:29 »
Vinyyliulkoverhouslautaa löytyy kyllä markkinoilta. Googleta Thumb
« Vastaus #12 : 22.12.2021 kello on 13:27 »
Se on niin ohutta, ettei käy.
  • Viimeksi paikalla: 4.04.2026 kello on 15:28
« Vastaus #13 : 22.12.2021 kello on 13:48 »
Kun kiinnitystä miettii, niin tulee huomioida kotelomarkiisin paino. Ihan oma mutu on, että joku 3.5 - 4 metrinen painaa vähintään 40 kiloa. Sen pitää aikuisten oikeasti olla _hyvin_ kiinni, ettei yllättäen löydy liikenteen seasta.
« Vastaus #14 : 22.12.2021 kello on 14:55 »
Nyt kun pääsin katsomaan katolle , niin eihän tuossa pitäisi olla ongelmaa. Kaide on reunalistassa ruuveilla kiinni , pitäisi olla helposti irrotettavissa. Ainoastaan liesituulettimen kupu on noin 5 cm korkea ja sijainti aika reunassa. Eli kai joutuu asentaa kotelo 5 cm irti katosta. Tai sitten jos mahtuisi pystyasentoon ihan reunaan.
