Kirjoittaja Aihe: Minkä tehoinen invertteri  (Luettu 10656 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.04.2024 kello on 14:42
« : 6.12.2021 kello on 16:03 »
Hei minkä tehosia invertteri suosittelette vaunuun, puhdas siniaalto se ainakin pitää olla, mutta mietin 1500w tai 2000w tehosta. Tarvitaan vain kahvin keittoon ja mikron käyttöön ja nuo ei ole päällä yhtä aikaa. Ja vielä pitäs löytää edullinen ja luotettava merkki.
Vs: Minkä tehoinen invertteri
« Vastaus #1 : 6.12.2021 kello on 16:35 »
1500W riittää hyvin. Tällainen on meillä https://www.tavaratalohurrikaani.fi/vatti-invertteri-1500w-12v.html
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:46
« Vastaus #2 : 6.12.2021 kello on 17:02 »
Mulla on käytössä tuollainen "Vatin" näköinen 1500 W siniaalto invertteri...
Toimii hyvin pienen mikrouunin ja kahvinkeittimen käytössä. Virtaa syöttää 185 Ah akku.
Nyt on alkanut kiinnostaa Victronin invertteri, joka olisi 1200 W.
Retkipakuun tuli hankittua pieni 250 W Victron ja hämmästyin, kun siinä tuntuu olevan sisäänrakennettu viiverele jännitteen syötössä. Lisäksi siihen saa minkä tahansa itse väsätyn johdollisen kaukokatkaisimen. Näitä ei vanhassa invertterissäni ole vakiona. Lisäksi kiehtoo 5-vuoden takuu. Kai sekin jotain kertoo laadusta. Lisävarusteena vielä BT yhteys kännykkään, jos sellaista tarvii. Huonona puolena vain yksi Schuko.
Jos joku tietää kyseisen invertterin sudenkuopista, niin olisin kiinnostunut.
https://www.suomenakut.fi/aurinkoenergia/victron-invertteri-phoenix-12v-1200va-schuko-siniaalto-vedirect/p/8719076041535/
« Vastaus #3 : 6.12.2021 kello on 17:24 »
Minä katellu tuolta Valtekno sivulta tuota 1500w hintaa 265e. Ainakin sitä kehuvat testanneen ja niillä on asialliset nettisivut. Toinen heillä on sama mutta 2000w, tosin sillä sitten hintaakin vähän enemmän.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:33
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #4 : 6.12.2021 kello on 17:44 »
Kyllähän Victron on merkkinä hyvä. Phoenix Compact 1200VA mulla on jonkun vuoden ollut käytössä, se on kyllä hyvin toiminut. 2000W lämpöpuhallinta kokeilin hetken aikaa, hyvin se lähti pyörimään, ja 200A näytti akun virtamittari, eli kyllä siitä käynnistysvirtaa tuntuisi jonkun verran tulevan.
Ja 1200W pölynimuri toimii hyvin, vähän ylikuormavaloa vilkuttaa, mutta ei katkaise kuitenkaan, sille näyttää virtamittaus 120A
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #5 : 6.12.2021 kello on 17:57 »
Juu, vallankin jos hiukan valkkaa kahvinkeitintä tehon mukaan. Muistelen, että esim. Mokkamasteri olisi juuri tuon 1500W, eli voi olla vähän tarkalla sitten.
« Viimeksi muokattu: 6.12.2021 kello on 18:28 »
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #6 : 6.12.2021 kello on 18:03 »
Ja ihan vaan muistutuksena, että tämän kokoisen invertterin kanssa puhutaan vähintään 35 neliön akkukaapeleista, 2000W min 50 neilötä. Akkuliikkeessä yleensä saavat niihin kaapelikengät puristettua.
Kerran jollakin palstalla myynnissä olevaa Soliferiä vähän porukallakin ihmeteltiin, 1500W invertteri siinä oli ja kuvasta katsoen kuuden neliön luokkaa akkukaapelit, niihin kun oikeasti sen kahvinkeittimen viemän 150A laittaa...
« Viimeksi muokattu: 6.12.2021 kello on 18:14 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:58
« Vastaus #7 : 6.12.2021 kello on 18:55 »
Jos ei käytä mitään, mikä ottaa suuren käynnistysvirran, niin intikassa tarvi olla paljon 'ylimääräistä' yli käytettävän tehon.
Tyttärellä on 1000 Wattinen, jolla normaali mikroaaltouuni pelaa hyvin.
« Vastaus #8 : 6.12.2021 kello on 19:35 »
  Omien kokemusten mukaan, 1500 W intikalla iso rälläkkäni lähtee pyörimään, mutta 1800 W. agrella tarvii olla roikkaa n. 40 m. ennenkuin käynnistyy.
  Akuillahan ei kauaa isoja tehoja käytetä (paitsi trukin akuilla tms.). Tuo intikan tyhjäkäynti virta on kait lähes sama koosta riippumatta? Kuitenkin viisainta sammuttaa kun ei käytetä, jos ollaan akkujen varassa pidempään.
  Tulee mieleen takavuosilta juttu: Kun vaunussa asuja osti 3000W. intikan jotta voi lämmittää 3000 W sähköpatterilla vaunua puskassa, myyjä sanoi että toimii. Ei sanonut kuinka kauan. :(
« Vastaus #9 : 6.12.2021 kello on 19:51 »
Off-Topic:
Katselin syksyllä Yleltä Martin Saarikankaan, joka kaupitteli risteilijöitä, haastattelun. Hän sanoi, että minkä sanoo, pitää olla totta mutta kaikkea ei tarvitse sanoa. Olikohan tämä myyjä ollut Saarikankaan opissa?
« Vastaus #10 : 6.12.2021 kello on 19:53 »
Mikä kulutusero on kaukosäätimen virrankatkaisun ja itse laitteessa olevan virtakatkaisimen käytön välillä...?
Normaalisti katkaisen virran kaukosäätimestä, mutta kai sinne joku herätevirta jää käynnistämistä varten. Pidemmässä seisonnassa katkaisen virran inverterin rungossa olevasta katkaisimesta.
Victronissa on jonkinlainen Eco tilakin katkaisimessa, mutta en ole vielä perehtynyt sen toimintaan.
  • Viimeksi paikalla:23.04.2024 kello on 20:46
« Vastaus #11 : 6.12.2021 kello on 19:54 »
Mutta ammattitaitoinen myyjähän olisi kaupannut ison akun siihen kylkeen.  :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:00
« Vastaus #12 : 6.12.2021 kello on 20:10 »
Ainakin omassa 1500W intikassa kaukokytkimellä kun sammuttaa niin virta menee nollaan.
Oman intikan kohdalla parhaiten sen saa selville mittaamalla.
« Vastaus #13 : 6.12.2021 kello on 20:21 »
No mistä se kaukokytkin saa sitten herätteen, jos virta on nollassa...?
Vai onko langallisessa kaukosäätimessä jokin mekaaninen katkaisin, joka taas ohjaa jotain relettä? Sen tiedän, että pistorasiasta ei tule virtaa, mutta ajattelin, jos se on samanlainen, kuin telkku, jossa on joku virta uinuessaankin.
  • Viimeksi paikalla:18.04.2024 kello on 16:10
« Vastaus #14 : 6.12.2021 kello on 20:25 »
Nyt kun keskustelu on viety muiden toimesta jo kauas alkuperäisen kysyjän asiasta niin kehtaan minäkin esittää tässä invertterikysymykse n jota olen pähkäillyt.
Aina kun inverttereistä puhutaan, sanotaan aina että pitää olla puhdas siniaalto. Eikä kanttiaaltoinvertte ri käy arvon raadin mukaan koskaan yhtään mihinkään? Miksi niitä edes tehdään? Itse olen kuitenkin käyttänyt halvinta mahdollista menestyksekkäästi ainakin läppäreiden lataamiseen (tiedän, ei ole hyötysuhdeen puolesta nerokkain ratkaisu), vanhanaikaisen akuttoman kannettavan tietokoneen käyttämiseen, lentävään (600w invertteri/600w lentävä, käynnistymisessä oli sekunnin viive), loisteputkityövaloo n, hehkulappuvalaistuk seen, televisioon ja testimielessä koitettiin sisätilan lämmitintäkin. Kaveri käyttää myös mikrouunia jollain muinaisella 1500w kanttiaaltoinvertte rillä.
Mikrouuni on ainoa joka oireilee (ääni+heikko teho) mutta kaikki muu on pelannut hyvin, televisiokin useita kymmeniä tunteja. Langattomasti lataavaa sähköhammasharjaa en ole koittanut ladata, siitä tekisi mieli arvata että se sentään ei ehkä toimi.
