Aihe: Minkä tehoinen invertteri (Luettu 22020 kertaa)
« Vastaus #16 : 6.12.2021 kello on 20:31 »
Aina kun inverttereistä puhutaan, sanotaan aina että pitää olla puhdas siniaalto. Eikä kanttiaaltoinvertte ri käy arvon raadin mukaan koskaan yhtään mihinkään? Miksi niitä edes tehdään? Mikrouuni on ainoa joka oireilee (ääni+heikko teho) mutta kaikki muu on pelannut hyvin,
Kyllä meillä kanttiaalto käyttää mikroaaltouuniakin ihan OK. Olen jopa mitannut lämpöjä ja IVON ja intikan välillä ei ole eroa. Ainoa joka ei ole toiminut, on espressokeitin.
« Vastaus #17 : 6.12.2021 kello on 20:35 »
« Vastaus #18 : 6.12.2021 kello on 20:40 »
No mistä se kaukokytkin saa sitten herätteen, jos virta on nollassa...?
Jännitteestä esimerkiksi.
« Vastaus #19 : 6.12.2021 kello on 20:58 »
Vanha invertteri on muuten aivan kelvollinen, mutta ei siihen mikroon.
Anna "matson1" koekäyttöön, jos vaikka hänen mikronsa toimisi sillä, ja hän ostaisi "kun halavalla saa".
« Vastaus #20 : 6.12.2021 kello on 21:06 »
No eihän halvinta ole tarkoitus laittaa, vaan halvan ja kalliin välimaastosta sellainen joka on oikeasti toimiva kampe eikä yskähtele.
« Vastaus #21 : 6.12.2021 kello on 21:08 »
Itse asiassa se on kaverilla "koekäytössä" nyt.... On muuten ollutkin jo aika pitkään.
« Vastaus #22 : 6.12.2021 kello on 22:03 »
Sorry. Kirjoitin hieman omiani...  Piti sanoa, että tuollaista 'modattua' aaltoa tekevä on toiminut ihan hyvin. Vain se kahvinkeitin ei ole toiminut.
« Vastaus #23 : 7.12.2021 kello on 00:12 »
Nyt kun keskustelu on viety muiden toimesta jo kauas alkuperäisen kysyjän asiasta niin kehtaan minäkin esittää tässä invertterikysymykse n jota olen pähkäillyt.
Aina kun inverttereistä puhutaan, sanotaan aina että pitää olla puhdas siniaalto. Eikä kanttiaaltoinvertte ri käy arvon raadin mukaan koskaan yhtään mihinkään? Miksi niitä edes tehdään? Itse olen kuitenkin käyttänyt halvinta mahdollista menestyksekkäästi ainakin läppäreiden lataamiseen (tiedän, ei ole hyötysuhdeen puolesta nerokkain ratkaisu), vanhanaikaisen akuttoman kannettavan tietokoneen käyttämiseen, lentävään (600w invertteri/600w lentävä, käynnistymisessä oli sekunnin viive), loisteputkityövaloo n, hehkulappuvalaistuk seen, televisioon ja testimielessä koitettiin sisätilan lämmitintäkin. Kaveri käyttää myös mikrouunia jollain muinaisella 1500w kanttiaaltoinvertte rillä.
Mikrouuni on ainoa joka oireilee (ääni+heikko teho) mutta kaikki muu on pelannut hyvin, televisiokin useita kymmeniä tunteja. Langattomasti lataavaa sähköhammasharjaa en ole koittanut ladata, siitä tekisi mieli arvata että se sentään ei ehkä toimi.
Empä ole minäkään puhtaaseen siniin satsannut - modattu sini on riittänyt omiin laitteisiin. Kattodometikkikin pyörii sillä (2/3kW).. kanttiaalto ihan muuta, mutta olkoot haukkumanimi sinihienostelijoide n suussa  Paljoa resistiiviset laitteet ole moksiskaan vaikka tasajännitteenä sen 230V saisi. Mutta, jos elektroniikkaa ja lcd-näyttöä esim. kahvinkeittimeen tai mikroon on työnnetty voihan olla vaikeuksia - siinä 2 laitetta jotka ok kotona, mutta vierastan karavaanikäytössä
« Vastaus #24 : 7.12.2021 kello on 06:00 »
^ Ja tuo ei oikein selviä kuin kokeilemalla. Biltemasta ostettu ei-sininen invertteri ei suostunut läppärin laturia syöttämään, toisen merkkisellä se laturi taas toimi ok, pientä sirinää se piti, mutta en sitten antanut sen häiritä.. Se oli kyllä semmoinen pienempi tupakinsytyttimeen kytkettävä, siinä taisi ylivirtasuojaus olla liian herkällä, eikä kestänyt laturin ottamaa virtapiikkiä..
« Viimeksi muokattu: 7.12.2021 kello on 06:12 »
« Vastaus #25 : 7.12.2021 kello on 10:32 »
Vastaava halpahalli "150W sylinteri" mullakin kulkee arkiautossa aina mukana varalta.. https://www.carlson.fi/e-zo-invertteri-autoon-8716309075916.htmlKaikkea on ladannut mitä siihen on laitettu.. läppärin poweri, vääntimen ja poran akkulaturi, kameran akkulaturi jne.. joissain rautasydämisissä muuntajissa tietty voi töpsöliin työnnettäessä kipinöintiä, remanenssia tai suotokonkkien potkua, joka saattaakin olla kytkettäessä vastakkaisvaiheinen . Parempi kytkeä laite invertteriin ilman, että se on päällä (kipinöi, jos kipinöi kytkentävaiheessa jo). Purkanut jäännöksen ennen kuin invertteri ottaa kuormaa..
« Vastaus #26 : 7.12.2021 kello on 14:48 »
Mulla on sinistä antava Waeco , tosin ei mikroa eikä kahvinkeitintä
« Vastaus #27 : 7.12.2021 kello on 15:43 »
Vastaava halpahalli "150W sylinteri" mullakin kulkee arkiautossa aina mukana varalta.. https://www.carlson.fi/e-zo-invertteri-autoon-8716309075916.html Kaikkea on ladannut mitä siihen on laitettu.. läppärin poweri, vääntimen ja poran akkulaturi, kameran akkulaturi jne.. joissain rautasydämisissä muuntajissa tietty voi töpsöliin työnnettäessä kipinöintiä, remanenssia tai suotokonkkien potkua, joka saattaakin olla kytkettäessä vastakkaisvaiheinen . Parempi kytkeä laite invertteriin ilman, että se on päällä (kipinöi, jos kipinöi kytkentävaiheessa jo). Purkanut jäännöksen ennen kuin invertteri ottaa kuormaa..
Mullakin on henkilöautossa integroituna invertteri... Se on tehdas vakiovaruste. Keskikonsolissa on sellainen Europistorasia upotettuna. Tehoa siinä tuskin on paljoa, enkä tiedä minkä väristä virtaa tuottaa.
« Vastaus #28 : 7.12.2021 kello on 17:24 »
No nyt tilattu invertteri tuolta valteknolta, soitin ko. Firmaan ja kyllä palvelu ja tietämys oli 10+ luokkaa. Invertteri teho 1500w ja puhdasta siniaalto. Tilasin myös läpiviennit, johdot, sulakkeen sekä usb laturin.
« Vastaus #29 : 7.12.2021 kello on 17:31 »
Varmaan aivan hyvä laite... Vilkaisin pakettia ja siinä näytti olevan 16mm2 johdot / 70cm. Kai niiden vahvuus sitten riittää.
