Kirjoittaja Aihe: Karmann Dexter Ford  (Luettu 25085 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:16
Karmann Dexter Ford
« : 27.11.2021 kello on 08:26 »
Joo oon hieronut tuommoisesta kauppaa ja nyt selvis,että siinä on kaasu truma ja 1 11kg pullo,onkoha huno idea ostaa tuo.Saako petin alla kuljettaa toista pulloa,vaihtoha on tuollain aikaa vievä,kun se kaasu yleensä loppuu yöllö.
Vs: Karmann Dexter Ford
« Vastaus #1 : 27.11.2021 kello on 09:45 »
Ajankohtaan nähden sinulla ilmeisesti talvikäyttöä niin silloin en ostaisi.
« Vastaus #2 : 27.11.2021 kello on 10:03 »
Uteliaisuuttani vilkaisin...
Joissakin on Eber ilmalämmitys, tai "polttoainekäyttöine n" Truma.
Onko silloin kaasuriippuvainen?
« Vastaus #3 : 27.11.2021 kello on 10:25 »
No tässä on kaasutruma ilman sähkövastusta,talvella ei ole paljon yöpymisiä eli pääasiassa kevät,kesä syksy ja tartteehan sitä lämpöä suomen suvessakin,siksi mietityttää.
  • Viimeksi paikalla:18.09.2026 kello on 15:43
« Vastaus #4 : 27.11.2021 kello on 10:41 »
Jos meinaa reissata lämpimimmän sesongin ulkopuolella niin ehdottomasti kaksi pulloa mukaan. Jos ei mahdu kaasukaappiin niin tavaratilaan sitten mutta kuitenkin. Paljon naureskellaan yökaasusta kun joutuu lähtemään pullonvaihtohommiin aamuyöstä, mutta nauru on aika kaukana jos ei sitten ole mitä vaihtaa. Toki ennakoimalla tuonkin voi välttää, mutta on siinä sitten stressiä ja miettimistä kun Syyskuun lopulla olet lähdössä viikonloppupuskaan ja kaasupullossa on kolme varttia jäljellä. Riittääkö se, hukkaanko ne kolme varttia ja käyn vaihtamassa sen täyteen pulloon.
Lämpimällä kaudella pärjää toki hyvin yhdelläkin kunhan hommaa mieleisensä 'kaasumittarisysteem in' että tietää vaihtaa pullon ajoissa. Meillä taisi yksi pullo riittää kesäkaudella pari kuukautta kun olimme joka viikonloppu reissussa ja kaasua meni vain hellaan, jääkaappiin ja veden lämmittämiseen. Pitkän linjan karavaanarit pärjäävät pullolla varmaan koko kesänkin.
« Vastaus #5 : 27.11.2021 kello on 11:48 »
Näillä keleillä harva haluaa liikkua yhdellä ilman varapulloa, jos lämmitys on plkästää sen varassa. Joku vesiweba/eberi + vesi-ilma -kenno puhallin, ns. ohjaamolämmitin varalle, jos off-grid puskailua kylmäänaikaan tiedossa.
Kaasupullon kuljetuksesta mukana. Saa kuljettaa vaikka sisätiloissa, mutta se pitäisi kuljettaa aina pystyasennossa - mahtaako pedin alle mahtua? Ja onhan sen poissaanti täytenä heikommalle aika jumppa. Jos pariovia pakkasella auki pitää jumpan aikana, holodna saattaa vielä tulla. Mutta eipä taida peltikuoriaisissa olla 2x 11k kg tiloja kaasukaapissa olla. Siksi löpölämppärin varaan laskisin..
« Vastaus #6 : 27.11.2021 kello on 12:26 »
Tämä oli uusi tieto minulle...
Olen tätä asiaa foorumilla joskus pohtinut. Pykälistä olen ymmärtänyt, että ei saisi säilyttää kaasupulloa samassa tilassa, missä yövytään.
Itse olen kyllä joskus pitänyt 2Kg varapulloa sisätiloissa.
« Vastaus #7 : 27.11.2021 kello on 12:49 »
https://my.aga.fi/usein-kysytyt-kysymykset/
NESTEKAASUN KULJETTAMINEN
  • MIKÄ ON OIKEA TAPA KULJETTAA KAASUPULLOJA?
    Katkaise kaasun syöttö ja kiinnitä venttiilinsuojus.
    Pidä venttiilinsuojus paikallaan koko kuljetuksen ajan.
    Kuljeta kaasupullot aina pystyasennossa.
    Varmista, että pullot pysyvät paikallaan ja etteivät ne pääse kaatumaan.
  • SAANKO KULJETTAA NESTEKAASUPULLOA OMASSA AUTOSSANI?
    Nestekaasupulloa saa kuljettaa autossa, jos se on pystyasennossa ja hyvin kiinnitettynä esimerkiksi kantohihnalla.
  • Viimeksi paikalla:18.09.2026 kello on 13:24
« Vastaus #8 : 27.11.2021 kello on 12:55 »
Lähes kaikissa  tehdasvalmisteisiss a peltikuorisissa matkailuautuossa on kaasukaapissa kaksi 11kg:n pulloa.
« Vastaus #9 : 27.11.2021 kello on 12:56 »
Mitäs tämä sitten tarkoittaa...?
2.2 Nestekaasun säilytys
Ajoneuvossa saa säilyttää nestekaasua enintään 25 kg. Kaasupullo-
jen säilytystila on oltava asiallinen ja pullot kiinnitetty tukevasti.
- Kaasupullot tulee säilyttää korin sisätilasta erotetussa erillisessä
pullotilassa, joka on asuintiloihin nähden kaasutiivis. Pullotilasta
tulee olla tuuletus suoraan ulkoilmaan
Voi olla uudempiakin säädöksiä.
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Matkailuajoneuvojen%20nestekaasu-%20ja%20sahkolaitteiden%20vaatimuksista.pdf
« Vastaus #10 : 27.11.2021 kello on 13:10 »
3-vuodenajan matkailussa yksi 11kg pullo riittää melko pitkälle ja varapullona voi käyttää 2kg tai 5kg pulloa jota voi hyödyntää muuten vaikka grillailuun. Grillipullon kaveriksi hankkii painoventtiili-kierreventtiili adapterin. Ei "varapullon" tarvitse olla välttämättä 11kg kuin kovimmissa pakkasissa, kun kaasua kuluu jo reilummin.
« Vastaus #11 : 27.11.2021 kello on 13:19 »
Kaasuletku ei välttämättä riitä pienelle pullolle. Tarvii alle korotuspalan. Aiheuttaa kiinnitykseen omat ongelmansa.
« Vastaus #12 : 27.11.2021 kello on 14:31 »
Oman kokemuksen mukaan letkun pituus ei ole ongelma. Kovin lyhyellä letkulla on ehkä mahdollista.
« Vastaus #13 : 27.11.2021 kello on 16:06 »
Miksiköhän sen pitäisi olla pystyssä?
« Vastaus #14 : 27.11.2021 kello on 16:09 »
Ajatuksellinen ristiriita.
Kaasupulloa saa kuljettaa autossa mutta auton järjestelmään kuuluvat pitää olla erillisessä tilassa.
(sanoinkohan ymmärrettävästi?)
