Kirjoittaja Aihe: Mitä olette tehneet, kun keskuslukitus ei toimi avaimella?  (Luettu 12366 kertaa)
Autoni alusta on Ducato vm. 2012. Sen keskuslukitus lakkasi toimimasta avaimella. Ohjaamon painikkeista keskuslukitus toimii ja samoin kuljettajan oven avaimenreiästä.  Vaihdoin avaimeen tänään ostamani Varta-pariston, jonka pakkauksessa on merkintä "05-2031". Avaimella saa auton käyntiin, mutta ovien keskuslukitusta se ei avaa eikä sulje avaimessa olevia nappeja painamalla.
Näyttää siis siltä, että avaimen kaukosäätötoiminto on mennyt rikki. Miten olette uuden avaimen hankkineet? Mikä oli toimitusaika ja hinta?
Vs: Mitä olette tehneet, kun keskuslukitus ei toimi avaimella?
« Vastaus #1 : 20.11.2021 kello on 13:46 »
Miten sen totesit?
Voihan vika olla vastaanotinpäässäki n.
« Vastaus #2 : 20.11.2021 kello on 13:58 »
Miten sen totesit?
Voi toki olla siinäkin, mutta kuitenkin ohjaamon nappeja painelemalla lukitus toimii.
Katsoin jo tällä välin minulle eräässä toisenlaisessa tilanteessa suositellun liikkeen autonavaimet.fi sivustoa. Kun siellä kohdasta "Kaukolukitusavaimet" valitsee "Fiat & Abarth / Ducato / MK3;2006-", tulee ilmoitus "Hakuehtoihin sopivia tuotteita ei löydy". Jotakin muuta täytyy siis yrittää.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:09
« Vastaus #3 : 20.11.2021 kello on 14:00 »
Onkohan patterin tyyppimerkintä oikein? Jännite oikea?
Yleismittarilla vielä mittaamaan patterin jännite, jos ostos on vanha tai epäilyyttää kunto (uudessakin).
Patterilla ei yleensä ole merkitystä ajonestoon..
« Vastaus #4 : 20.11.2021 kello on 14:36 »
Alkuperäisessä paristossa lukee "CR2032 / 3V". Tänään ostamani on samaa tyyppiä ja äsken mittaamani jännite 3,26 V.
« Vastaus #5 : 20.11.2021 kello on 14:46 »
Hmm.. avainkaukkari siis mykistyi ennen patterinvaihtoa? Oletkos kokeillut toista avainta, joka varmaan löytyy?
Näkyy nopealla haulla aika yleiseltä ongelmalta, johon akun kaapelin (-) irroittaminen ½h ajaksi tuonut resetin, toisill ei.
  • Viimeksi paikalla:10.09.2026 kello on 18:42
« Vastaus #6 : 20.11.2021 kello on 17:17 »
Ehkä puolessa tutkimistani autojen kaukoista on syynä ollut kytkin vika.
Onko avaimessa merkkilediä, josta voi todeta painonappien toiminnan?
Jollei ole lediä, niin avaimen joutuu purkamaan mittausta varten.
« Vastaus #7 : 20.11.2021 kello on 17:37 »
Esiintyykö vika kaikkialla vai onko se toimimaton vain jossain paikassa? Näihin kaukosäädinavainten toimintaan saattaa vaikuttaa paikallisesti jokin viallinen lähetin, esim. langaton lämpömittari.
« Viimeksi muokattu: 20.11.2021 kello on 19:10 »
« Vastaus #8 : 20.11.2021 kello on 18:15 »
Kohdista avain kameraan ja paina avaimen nappia, näkyykö mitään.  Voi myös vaatia avaimen uudelleen ohjelmoinnin, en kyllä tunne fiattia.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #9 : 20.11.2021 kello on 18:49 »
Tilasin jostain kiinan liikkeestä, 2 kappaletta avaimien korjaussarjoja ja sain
molemmat toimimaan. painonapit tulivat läpi siitä rungosta ja se alapuoli irtosi
piirilevystä. Napit runkoineen ilman piirilevyä maksoi 10€ . Riihimäellä olis ollut
liike missä olisi ollut samat osat piirilevyineen 28 € 1kpl. mutta nehän pitää vielä koodata.
Nämä oli toyotan avaimia.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:25
« Vastaus #10 : 20.11.2021 kello on 19:30 »
Jos on kuluneet kovin, kannattaa kokeilla kuoret auki painaa suoraan piirilevyn mikrokytkimiä.
Pariin kaukosäätimeen olen laittanut muoviliuskat (saksilla leikannut jostain esim. muovipakkauksesta) kuorien sisään mikrokytkimien päälle, kun nappien liike ei enää yletä koskettamaan mikrokytkimiin kuluneisuuden takia. Boxeriin tilasin uudet kuoret ja alkoi pelaamaan.
« Vastaus #11 : 20.11.2021 kello on 19:35 »
Voihan tähän kanssa mainostaa - tilasin kiinasta (wish) Usa-foordiin kaukosäätimen. Maksoi 8€  :laugh:
Tuubista sitten videosta kuinka ameriikanladaan koodataan uusi avain - eikun auto ohjelmointimoodiin, niin hyväksyi uuden kaukosäätimen  :D Ihan vain virta-avainta ja valikoita käyttäen, ei obd-jumppaa..
Hyvää tuossa on kanssa kuskinovessa olevat numeronäppäimet. Voi koodata omia sisäänpääsykoodeja - ei tartte avaimia, jos vaikka juniorit menee lämmittelee webaston lämpöön..
« Vastaus #12 : 20.11.2021 kello on 20:10 »
Kiitos neuvoista! Ongelman luonne muuttui hiukan, kun vaimoni huomasi, että valot eivät välähdä, kun ovet avaa tai lukitsee ohjaamossa olevilla painikkeilla. Muistaaksemme ne ovat silloin aiemmin välähtäneet. Ehkä vika ei olekaan avaimessa, jossa on nyt tuore paristo, vaan autossa.
Minulla on kyllä autoon toinenkin avain, mutta se siinä ei ole painonappeja eikä paristoa. Sitä voi käyttää vain kuljettajan oven avaimenreiässä, virtalukossa ja polttoainetankin korkissa.
« Viimeksi muokattu: 20.11.2021 kello on 20:43 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:21
« Vastaus #13 : 20.11.2021 kello on 20:12 »
Toimii vain infrapunakaukkarill a, ei radio-ohjatulla.
Mutta tuo on hyvä testi jos epäilee, että tv:n kaukkari ei toimi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:05
« Vastaus #14 : 20.11.2021 kello on 20:48 »
Vuosituhannen alun autot vaati avaimen parituksen autoon patterin vaihdon jälkeen. Eihän noin uudessa voi olla samaa tarvetta?
