Kirjoittaja Aihe: Hobbyn akkulaturi  (Luettu 20237 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:51
Vs: Hobbyn akkulaturi
« Vastaus #30 : 25.11.2021 kello on 09:21 »
Ei vaan onnistunut  :-[ pienensin varmaan viis kertaa mut aina väitti et liian iso  :o
Yrititkö laittaa tuosta alta "liite" -kohdasta?
Raahaa kuva tuohon yläpuolelle, tai klikkaa sitä ja hae kuva. ;)
Tai sitten sulla on vaan liian tarkka kamera  ;D
  • Viimeksi paikalla: 1.01.2026 kello on 18:07
  • Eläkkeellä oleva bussikuski
« Vastaus #31 : 25.11.2021 kello on 10:07 »
No jos tuo iphone se -20 on vaan nii hyvä :laugh: tai sit vaan en osaa  :-[
« Vastaus #32 : 25.11.2021 kello on 10:12 »
Tulihanse sieltä kun sai neuvoja  ;D tuossa nyt on muuntaja mikä oman vaunun seinässä  :D
« Vastaus #33 : 25.11.2021 kello on 15:01 »
Mittaa nyt noista +P pisteistä, että jokaisesta tulee noin 13 volttia ja sitten mittaat Toptron 202:sta nastasta E1 ja masse välistä saman jännitteen. Jos ei ole niin aukaise toptron kansi ja tarkista sulake. En muista oliko tuossa mallissa yksi latta ja yksi lasiputki sulake sisällä.
« Vastaus #34 : 25.11.2021 kello on 16:02 »
Mikä tuossa topronissa on E1 ja täytyykö akku olla kiinni  :)
« Vastaus #35 : 25.11.2021 kello on 16:40 »
Muuntajan päästä en saanut mitään ulos kun en saanut tarpeeks syväl mittarin piikkei (liian paksut) mutta laturista E1 tyhjä ja 0.28v E2 oli piuha ja 0.28v E3 13.68v ja akun navoista ilman akkua 13.68v. Eli onko nyt joku rikki vai voiko olla ilman akkua talven vai täytyykö laittaa akku paikalleen  :-X
« Viimeksi muokattu: 25.11.2021 kello on 16:57 »
« Vastaus #36 : 25.11.2021 kello on 18:11 »
Ota dometikin muuntajasta +P1 johdot irti js mittaa muuntajan navoista jännite. Tee sama jokaisesta +P pisteestä. Jos et löydä jännitettä niin muuntaja on viallinen ei laturi. Hetkinen, eihän sinulla vikaa ollutkaan ja minä ohjeistin vienetsintään. Ton muuntajan kanssa riittää kun otat latirn + johdon irti Kuten aiemmin on mainittu. Olen minä joskus aika hölmö kun en keskity asiaan. ???
« Vastaus #37 : 25.11.2021 kello on 19:23 »
Mutta eikös se nyt ole sama kun on akku irti vai tarvitseeko silti tuo + irti, kengät eivät pääse yhteen, miinus lattialla ja pius akkukotelossa kannen alla  ;) mutta jos tuo on automaatti laturi niin miksi kengille tulee virta vaikka ei ole akkua  :o eikös automaattilaturi pitäisi olla sellainen joka vaatiin määrätyn alkuvirran ennenkuin edes aloittaa latauksen  8) esim mulla on vanha autom. matti laturi jossa voi laittaa piuhat yhteen vaikka töpseli seinässä ja samoin Defan ylläpitolaturi  8) Niin onko se tuo E3 jossa 13.68v minkä otan irti vai mikä  :-X
« Viimeksi muokattu: 25.11.2021 kello on 20:36 »
« Vastaus #38 : 25.11.2021 kello on 21:07 »
Jos otat verkon irti vaunusta ja laitat takaisin niin herääkö laturi? Just pöydällä testasin niin piti laittaa akku kiinni ennen kuin heräsi.E1 johdon kun irroitat on kakki hyvin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:20
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #39 : 25.11.2021 kello on 21:15 »
Vähän aiheen vierestä, mutta kun sinulta mjo koko ajan kysytään ohjeita, kun joku on rikki, niin tulevat jo sitten automaattisesti? :)
« Vastaus #40 : 25.11.2021 kello on 21:26 »
Mutta mun laturissahan ei ollut E1 mitään piuhaa .
« Vastaus #41 : 25.11.2021 kello on 21:30 »
Pitää olla. Joku on väärin.
« Vastaus #42 : 25.11.2021 kello on 21:47 »
tuossahan kirjoitin jo asiasta E1 on tyhjä. tuo ylempi huonompi kuva on minun vaunusta ja siinä E1 tyhjä, E2 0.28v ja E3 13.68v.
« Viimeksi muokattu: 25.11.2021 kello on 22:10 »
« Vastaus #43 : 25.11.2021 kello on 22:21 »
E3 on aurinkopaneelilta.
« Vastaus #44 : 25.11.2021 kello on 22:26 »
Ei ole mitään paneelia  :laugh: mutta tuohon E3 tulee tuo 13.68v virtaa niin tuleekohan se muuntajalta ja pitäisikö se olla kiinni tuossa E1 :ssä
