Kirjoittaja Aihe: Bilteman kosketuspaneelin sulakkeet  (Luettu 4126 kertaa)
« : 13.11.2021 kello on 17:07 »
Tilasin Biltemasta tuollaisen kosketuspaneelin...
Siinä on releboksissa ohjeen mukaan jonkinlaiset sisäiset sulakkeet. "Kiinteä automaattisulake (PPTC), 10 A / kpl"
Riittääkö sellaiset? Westfaliassa mulla tuollaisen paneelin jatkeena on vielä lattasulakkeet, mutta liekö tarpeettomat?
Ainakin akun ja releboksin syöttövirran ajattelin varustaa sulakkeella.
https://www.biltema.fi/veneily/veneen-sahkojarjestelma/katkaisinpaneelit/kosketuspaneeli-2000043693
Vs: Bilteman kosketuspaneelin sulakkeet
« Vastaus #1 : 13.11.2021 kello on 18:39 »
Millaiseen käyttöön. Voihan tuon painikkeita käyttää releen ohjaamiseen jos napin taakse tuleva kuluttaa paljon
« Vastaus #2 : 13.11.2021 kello on 19:06 »
No siinähän sinänsä on releet valmiina, joita painikkeet ohjaavat...
Pari näppäintä tuleekin ohjaamaan ulkoista relettä, koska ohjausvirta tulee muualta. Ulkoinen rele käskyttää inverterin ohjausvirtaa ja toinen ulkoinen rele Ctek laturin ohjausvirtaa.
Muut käyttää suoraan laitteen omaa releboksia. Yksi rele tulee käyttämään pieniä tuulettimia. Tietokonetuulettime n tapaisia. Toinen ehkä sisävaloja. Pari jää varalle, mutta kyllä nekin johonkin tulee valjastettua.
Lähinnä mietin tuollaisten lämpöön reagoivan automaattisulakkeen toimintavarmuutta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:25
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #3 : 14.11.2021 kello on 16:47 »
Pääsulake akulta lähtevään ilman muuta, ja jos haluaa rakennella, niin eihän niiden boksin lähtöjen varustamisesta kunnollisilla lattasulakkeilla ja niiden pitimillä haittaakaan ole. Tuulettimien yms pienten laitteiden kanssa ei tarvitse jännitehäviöistäkää n huolehtia.
Semmoinen kuuden sulakkeen rasia on ihan näppärä laittaa tuon boksin jatkoksi.
« Vastaus #4 : 14.11.2021 kello on 18:16 »
Joo, sellainen liitinsuma sulakkeineen mulla on retkiauton vastaavassa boksissa...
Kiinnosti vain tuon PPTC lämpösulakkeen sielunelämä boksin sisällä. Mitenkä paljon sellaiseen voi luottaa?
Tuossa retkiautoon asennettuna vastaava boksi muutaman vuoden takaa:
« Vastaus #5 : 14.11.2021 kello on 20:07 »
Tuossa on näköjään tuplaidioottimaisuu s jos, kuten luulen, niin
on tarkoitettu ns. "polyswitchiä". Se on luonteetaan ylivirtasuoja, ei
siis sulake ensinkään. Ja nimitys "automaattisulake" se vasta idioottimainen
onkin, ei siksi etteikö sulakkeet olisi automaattisia vaan siksi että
ne kaikki sitä ovat. Maailmanhistoria ei ole koskaan nähnyt muunlaista
sulaketta.
- Riittää ylivirtarajoituksee n mutta oikosulkusuojaus sulakkeella on
  ihan tarpeellinen jotta johtimet voi mitoittaa järkevästi.
  Polyswitcheillä on sellainen ominaisuus että ylittäessään toistuvasti
  trippausrajan ne herkistyvät eli tuo raja laskee. Ei liene ongelma jos
  kyse on harvinaisesta tapahtumasta mutta jos ei niin hyvä tiedostaa.
   Polyswitcheillä on tietysti myös jännitehäviönsä mutta niin on sulakkeillakin
  ja (melkein) kaikilla ylivirtasuojillakin . Piirilevypolyswitch ien
  kylmävastukset seurailevat tyypillisesti rajavirtaa ja kohtalaisen
  käsityksen niistä saat katsomalla esim. myyjien luetteloita.
  (vaikkapa https://www.starelec.fi/index.php?cPath=66_2328)
- Minä ainakin käyttäisin sulakkeita lisänä jolloin johtimien paksuudesta
  (oikosulunkaan kannalta) ei olisi samanlaista huolta. Jännitehäviöt
  sitten täytyy katsoa erikseen kuorman vaatimusten suhteen.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #6 : 14.11.2021 kello on 20:14 »
Jäsen Mjericalta löytyy aina syvällisempää tietoa. Tuntuu kyllä idioottimaiselta keksinnöltä tuollainen polyswitch. Halpa se varmastikin on johonkin laitteeseen laittaa tuotannossa...
« Vastaus #7 : 14.11.2021 kello on 21:04 »
Kiitoksia valaisevista vastauksista...
Mulla on jo hankittuna tuollainen 6 sulakkeen pesä. Asennetaan siis samalla tavalla kuin tuli asennettua Westfaliaankin.
Virrat tulee olemaan melko pieniä, joten sulakkeetkin tulee olemaan 10A, tai alle. Pääsulake akulta boksiin pitää arvioida erikseen. Muistaakseni Westfalian boksiin asensin 15A sulakkeen. Käyttökohteet sielläkin ovat pieniä tehoiltaan.
