Aihe: Adria Action 361 LH vm. 2022 (Luettu 35084 kertaa)
« Vastaus #61 : 22.01.2022 kello on 22:29 »
Pointti ei ole jännitteen näkeminen kännykästä tai yli päänsä jänniteen näkeminen. Kun on esim. tuommoinen Victorinin shuntti, näkee siitä käytetyt/ladatut ampeeritunnit akusta ulos/sisään, käytetty akun kapasiteetti prosentteina ja arviotu akun varauksen kesto tunteina nykyisellä kulutuksella.
Nykyisellä kulutuksella...? Eikös se ole silloin koko ajan hieman jäljessä. Mullakin se varauspalkki laskee, kun Eberi on kauemmin päällä, tai käytän 1000W keitintä invertterillä. Kertonee siis oletetun varaustilan suhteessa kulutukseen. Kun kulutuslaitteet poistetaan käytöstä, niin palkki alkaa taas nousta. Mittako se taas suhteellisen varaustilan vähentyneen kulutuksen mukaan? Oli miten hyvänsä, niin jännitemittari tuntuu seuraavan shuntin näyttämiä palkkeja. Voi tietysti olla, etten kunnolla ymmärrä tämän toiminnon sielunelämää.
« Vastaus #62 : 22.01.2022 kello on 23:09 »
Tarkoitti sen hetkisellä kulutuksella. Ei siinä nyt mitään kristallipalloa ole, josta näkisi miten tulevaisuudessa akkua kuormitetaan/ladataan. Kun kulutuslaitteet poistetaan käytöstä, niin palkki alkaa taas nousta.
Tuo ei ole kunnollinen akkumonitori jos se noin käyttäytyy. Tai sitten se on rikki.
« Vastaus #63 : 23.01.2022 kello on 08:20 »
Saattaa se olla rikkikin... Varmaan ikäkin painaa, kun se on auton vakiovaruste 25 vuoden takaa. Joskus kauan sitten kyselin sen toiminnoista täältä, mutta ei asia mulle oikein selvinnyt. Tuollainen numero 9. Itse yksikkö sijaitsee akun liepeillä.
« Vastaus #64 : 23.01.2022 kello on 11:00 »
Nuo näytöthän näyttää napajännitettä eli kun kulutus pudotetaan pois päältä, niin jos akku on kunnossa yleensä napajännite pikkasen nousee. Usein tarkuus on luokkaa - + 10- 20 % .
« Vastaus #65 : 23.01.2022 kello on 11:44 »
Juu, napajännite näkyy lepotilassa olevasta akusta... Tuon napajännitteen perusteella lähden antamaan ulkoisella laturilla lisävirtaa siinä vaiheessa kun akun varaus on laskenut noin 70 % tasolle. Jänniitteen pitäisi olla silloin 12,36 V. Siitä sitten jännitteestä voinee jotain päätellä reissussakin akun varausasteesta.
« Vastaus #66 : 23.01.2022 kello on 11:59 »
Tää vähän sama kuin moni muukin varuste, että ilmankin tulee toimeen, mutta kerran kun on ollut niin ei enää ilman halua olla. Erittäin hyvä apu ja tuo mielen rauhaa, jos ei ole aina johdossa kiinni.
Ymmärrän kyllä pointin, mutta kun se suntti ei virtaa anna, mikä ois mielestäni se oikea apu. Ja tuo bluetooth versio maksa kuitenkin 150euroa. Itse laittaisin sen rahan lisäakkuun tai aurinkopaneeliin. Tietty jos on löysäärahaa enempi niin kaikki lelut
« Vastaus #67 : 23.01.2022 kello on 15:12 »
Soon kiva varsinkin talvella reissun päällä sammuttaa kaikki sähkölaitteet tunniksi, jotta pääsee mittaamaan lepojännitteen ja arvaamaan kauan akussa vielä riittää pöhinää. Itse laittaisin sen rahan lisäakkuun tai aurinkopaneeliin.
Mikä jälkeen et edelleenkään tiedä paljonko niissä akuissa riittää virtaa, kun et varaustasoa aina tiedä. Ilman akkumittaria se on vähän kuin auto ilman polttoainemittaria, <analogia>et tiedä kuinka pitkään auto toimii ennen kuin tankki on tyhjä. Tai no, voihan sitä tikulla kokeilla tankista kuinka paljon on vielä jäljellä, mutta aika hankalaa kun pitää pysähtyä tuota varten.</analogia>
« Vastaus #68 : 23.01.2022 kello on 15:23 »
Talvella ehkä on toinen tilanne... Minä kun en aja talvella, niin en ole huolissani akun varaustilasta. Sitä tuntuu olevan aina riittävästi. Keväästä syksyyn riittää varaus ja auringosta tulee lisää virtaa, samoin kuin ajaessakin. Ymmärrän huolen, jos talvisin on paikoillaan pidemmän aikaa, eikä ole pistorasiaakaan lähellä. Omat akkkujen varausseurannat liittyy talvisäilytykseen, eikä silloin kaikki akut ole edes kytkettynä. Valvottavia akkuja on tällä hetkellä 10 kipaletta.
« Vastaus #69 : 23.01.2022 kello on 15:56 »
Ja Sätkässä pensan mittatikku ehjä....?
« Vastaus #70 : 23.01.2022 kello on 16:24 »
« Vastaus #71 : 24.01.2022 kello on 12:02 »
Asensin mikroaaltouunin Dorikseen jääkaapin alapuolella olevaan kaapistoon. Mikron sähköpistorasia on asennettu pääsulakerasian viereen kaapin takaosaan. Hyvin pelittää. 👍
« Vastaus #72 : 25.01.2022 kello on 00:41 »
^ Onko tuo alkujaan ollut vaatekaappi kun ulosvedettävä henkari katossa vielä? Aikaa ennen hyllyjä..
« Vastaus #73 : 25.01.2022 kello on 08:51 »
Ei ole ollut. Tuota "henkaritelinettä" olen itsekin esittelyvideoissa ihmetellyt, mikä lienee tarkoitus matalassa hyllykaapissa? Hyllyt ovat alkuperäisillä paikoillaan. Ylimmäistä hyllylevyä on pari senttiä nostettu mikron päälle, jotta mikrolle sai sopivan tilan.
« Vastaus #74 : 25.01.2022 kello on 09:51 »
Monitoimikaappi? Hyllyt pois, niin on henkarikaappi. Kaikissa vaunuissa/autoissa ei ole korkeata henkarikaappia, kuten esim. mulla olleessa Hymerissä.
