Kirjoittaja Aihe: Standby etuteltta  (Luettu 18668 kertaa)
Vs: Standby etuteltta
« Vastaus #15 : 24.10.2021 kello on 18:30 »
Joo taidan itsekin päätyä samaan ratkaisuun. Vaunu tulisi 100km päähän kausipaikalle, ei jaksaisi ajella talvella katsomaan onko teltta pystyssä eikä todellakaan purkaa standby telttaa pois. Toinen miinus että markiisi täytyisi irrottaa, sitten jos tai kun lähtee lomalla kiertään maailmaa, ei olisi markiisia mukana. Pysyykö nuo markiisiviritelmät Myrskyllä kasassa vai täytyykö välillä purkaa pois jos on pidemmän aikaa poissa vaunulta? Liinat on ollut aina maassa lyhyilläkin pysähdyksillä.
Siis minulla on tuo markiisiteltta ollut kiinni Lmc:ssä 10 vuotta teltanurassa, en ole sitä koskaan ottanut vaunusta pois. Toki hyvin äkkiä tuon markiisin saa tuosta teltanurasta myös irrotettua, jos niin haluaa. Se ei ole millään ruuvilla kiinni tms. Vain teltanurassa, samalla tapaa kuin tavallinen etutelttakin. Markiisiteltta on siis sama kuin pussimarkiiisi, johon saa lisättyä seinät. Seinät ovat irrotettavat ja voi käyttää yksi kerrallaan. Ensimmäiset 8 vuotta kierrettiin hyvinkin aktiivisesti ja koottiin ja kasattiin markiisiteltta haravasepäivä.  Eli markiisiteltta on helppo kasata ja koota, samalla tavalla kuin pussimarkiisi.  Yhden seinän kiinnittämiseen menee max 5 min.
Viimeiset kaksi kesää markkisiteltta on ollut pystyssä Kuninkaanlähteellä koko kesän, en ole purkanut sitä kertaakaan. Toki hyvin helposti senkin olisi voinut tehdä, jos olisi halunnut jonnekkin lähteä. Kuten kuvassa näkyy markiisi on ollut kolmella liinalla kiinni maassa, oli seinät kiinni tai ei.  Eikä se ole mihinkään lentänyt koko kesänä, ja markiisi oli auki koko kesän. Tuosta kuvasta markiisin voi siis rullata pussiin vaunun kylkeen ja siihen menee aikaa max 10 min. Sivuseinä ovat irralliset, jotka ovat penkin alla käärittynä.
« Viimeksi muokattu: 24.10.2021 kello on 18:41 »
  • Viimeksi paikalla: 2.01.2026 kello on 22:27
« Vastaus #16 : 24.10.2021 kello on 20:33 »
Kiitos neuvoista! Tämä valaisi paljon asiaa. Talvi aikaa shoppailla seiniä ens kesälle. 😊
6 vuotta sitten aloitin harrastuksen ja ajattelen ettei musta kausilaista tuu koskaan, kiva paikka kun löytyi nii tässä sitä ollaan. Täytyy varmaan alkaa opetella  timpurintaitoja terassia varten 😁
« Vastaus #17 : 6.11.2021 kello on 22:29 »
Saksasta saa myös noita standby etutelttoja. On yli puolet halvempia kuin Isabellan. Toki täytyy varmasti laadussakin olla eroja.
2000-2500 eurolla saa jo pariakin eri merkkiä ja 300 cm syviä.  En toki jättäisi näitä hankeen, toki myrskyputkisarjoja noissakin näytti saavan.
Onko jollakin kokemusta näistä saksalaisista teltoista. Voisi kyllä itse kokeilla.
Esim
https://www.frankana.de/en/dauervorzelt-allgau-109824.html#v_075_534
https://www.hahn-zelte.de/produkte/dauerstandvorzelte.html
