Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 pilli  (Luettu 6658 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.06.2026 kello on 07:54
Primus 2470 pilli
« : 20.10.2021 kello on 09:08 »
Tällainen kiinnostava ongelma. Primus 2470 kun kytkee päälle toimi normaalisti. Kun ulkona oli alle 5 astetta lämpöä en saanut 88 vuosimalli Münsterland Siesta Polar enää lämpöä sisään vaikka oli päivän päällä. 15 astetta sisätiloissa. Kun laitan päälle täystehon niin alkaa pilliä. Mistä voisi olla kysymys?
Vs: Primus 2470 pilli
« Vastaus #1 : 20.10.2021 kello on 09:12 »
Pilliä!!? Outo ilmaisu! Mitähän tarkoittaa? Onko joku pillimäinen ääni vai mikä?
« Vastaus #2 : 20.10.2021 kello on 09:17 »
Kyllä. Ei jatkuva mutta, mutta kun kytkee yhden kytkimen pois lakkaa. Mutta ei anna riittävää lämpöä.
« Vastaus #3 : 20.10.2021 kello on 09:23 »
Ei riitä mielikuvitus! Siis ilmeisesti sähköllä?Tuosta kytkimestä vaan pättelin. Voisi olla releen ääni kuuluuko patruunasta vai mistä? Ei jaksa pitää päällä.
« Vastaus #4 : 20.10.2021 kello on 09:36 »
Joskus olen kuullut pillittävän äänen, kun kaasu alkaa loppumaan, että voisiko olla kaasun saannissa ongelma.
« Vastaus #5 : 20.10.2021 kello on 11:01 »
Hehkutulppa irti ja ravista reijästä ruosteet pois. Ei noilla lämpötiloilla tarvitse täysteho ( 6,3KW ) tarvitse olla päällä. Onko kiertovesipumppu kunnossa? Sammuuko lämmitin aina välillä ja jääkö silloin ohjauspaneeliin kaasunapin vihreä valo palamaan?
« Vastaus #6 : 20.10.2021 kello on 11:06 »
kiertovesipumppu toimii ja vihreä valo kokoajan päällä. Ei ole sammunut.
« Vastaus #7 : 20.10.2021 kello on 11:13 »
Se että pumppu pyörii ei tarkoita, että myös toimii. Onko vaunu uusi tuttavuus, vai onko ollut jo pidemmän aikaa omistuksessa? Onko kierron sulku kiinni? Ihan varmasti pannu sammuu jos kierto ei ole kunnossa ja ohjauspaneelissa palaa vihreä valo. Ei kauaa kestä kun pannun lämpötila on 80 astetta, jolloin vesitermostaatti katkaisee lämmön.
« Viimeksi muokattu: 20.10.2021 kello on 11:50 »
« Vastaus #8 : 20.10.2021 kello on 11:25 »
Kyllä patterit lämpenee koko vaunussa. Pumppu toimii kun kuulen että paisunta säiliössä neste kiertää. Olen omistanut vaunun muutama kuukausi. Eli ihan vihreä. Pannu ei ole kertaakaan sammunut. Nesteen lämpötila kun koskee putkea on noin 40 astetta tai hiukan enemmän.
« Vastaus #9 : 21.10.2021 kello on 14:40 »
Kun mainitsit ”Onko kierron sulku kiinni? Ihan varmasti pannu sammuu jos kierto ei ole kunnossa ja ohjauspaneelissa palaa vihreä valo. Ei kauaa kestä kun pannun lämpötila on 80 astetta, jolloin vesitermostaatti katkaisee lämmön” koska en ole mikä asiantuntija, niin voitko sanoa, mitä mun pitäisi tehdä tässä tilanteessa? Hehkutulpan otin pois ja ravistin, ei ollut ruostetta.
« Vastaus #10 : 21.10.2021 kello on 15:00 »
Onko paineensäädin tarkistettu
« Vastaus #11 : 21.10.2021 kello on 15:16 »
Ihan uusi. Mulla niitä kaksi. Lähetän kuvat
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:14
« Vastaus #12 : 21.10.2021 kello on 15:36 »
Tehottomuuden syy näkyy tuossa kuvassa, pullossa oleva paineenalennin on väärä.
Primukselle pitää olla 500mbar (0,5bar), eikä 50mbar (0,05bar).
Vaunun sisään menevässä kaasuputkessa lisäksi 30mbar alennin, joka näyttäisi olevan oikea.
« Viimeksi muokattu: 21.10.2021 kello on 15:52 »
« Vastaus #13 : 21.10.2021 kello on 16:06 »
Hyvä kun vika löydetty. Mistä vois hankia sellaisen?
  • Vs: Primus 2470 pilli
    « Vastaus #14 : 21.10.2021 kello on 16:19 »
    Esimerkiksi wilhtomilta. Tuolta itse ostin tarvikkeet kun rakentelin kaasusysteemit uusiksi. https://kauppa.wilhtom.fi/05-bar-vaunus%C3%A4%C3%A4din-11kg-liit%C3%A4nt%C3%A4.prod?backurl=https%3A%2F%2Fkauppa.wilhtom.fi%2Fkaasuasentajalle.cat
    Vaunuliikkeet taitaa myöskin noita myydä.
