Kirjoittaja Aihe: 12V sähköt hävisi, EBL rikki?  (Luettu 9754 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.01.2024 kello on 16:47
« : 12.10.2021 kello on 21:51 »
Meillä on -06 Adria Twin retkeilyauto ja siinä Elektroblock EBL 208 S.
Kesken illanvieton puskassa, katkesi kaikki hupipuolen 12V sähköt autosta. Vaihdoin pääsulakkeen hupiakulta, mutta ei auttanut. Vähän oli kolea yö nukkua  :(.
Kotona testasin yleismittarilla että 12,32V tulee EBL:lle asti. Hupiakku tuntuisi olevan kunnossa, mutta varuiksi koitin toisella vapaa-ajan geeliakulla, ei apua.
Etuosan ohjauspaneelista ei enään toimi hupiakun varauksen testaus ja 12V päällekytkemiseen tarkoitettu kytkin ei tee mitään. Jos laitan autoon virran seinästä niin paneeliin syttyy kyllä valo ja käynnistysakun varauksen testaus toimii.
Voinko jotenkin testata yleismittarilla että vika olisi nimenomaan EBL:ssä? Vai onko se selvää muutenkin?
En mikään sähkömies ole, mutta parit telkkarit olen korjannut konkat vaihtamalla, pystyykö tuolle tehdä mitään? Huolletun vehkeen näyttää saavan 350€ ja uudenkin alle 500€, mutta muutakin käyttöä rahalle olisi  :D
Vs: 12V sähköt hävisi, EBL rikki?
« Vastaus #1 : 12.10.2021 kello on 22:05 »
« Vastaus #2 : 23.10.2021 kello on 13:12 »
Kiitos kuvasta  Thumb, mutta meikäläisen osaaminen loppui siihen että otin laitteen irti, auki ja tsekkasin että kaikki näyttää päällisin puolin olevan ok.
Samalla huomasin että Schaudt ei valmistakkaan vain yhtä EBL 208 S vaan niitä on
9110471   EBL 208 SA
9110472   EBL 208 SB
9110473   EBL 208 SC
9110474   EBL 208 SD
9110475   EBL 208 SE  <- nykyinen laite on tämä
9110597   EBL 208 SF
9110600   EBL 208 SG
Missään verkkokaupassa ei näytä olevan kerrottu mikä noista se laite on, joten ilmeisesti EBL 208 S riittää?
« Vastaus #3 : 23.10.2021 kello on 14:09 »
Palaako 12 V merkkivalo?
Onko Battery kytkin on asennossa?
« Vastaus #4 : 23.10.2021 kello on 14:30 »
Ei palanut merkkivalo, hupiakun jännitteen testi ei toiminut eikä 12v päällekytkeminen tehnyt mitään. Ja tsekkasin akun kytkimen kyllä montakin kertaa. Sähköt katkesi kesken käytön.
EDIT: kun laittoi seinästä 230v niin alkoi lataamaan hupiakkua ja sen valo toimi paneelissakin, lisäksi käynnistysakun jännitteen testaus.
EDIT2: tsekkasin mittarilla että kaikkiin piuhoihin mihin piti tulla 12v niin virtaa tuli, joten totesin että laitteen täytyy olla rikki
« Vastaus #5 : 23.10.2021 kello on 14:51 »
Siis EBL lataa mutta sähkö ei lähde eteenpäin?
« Vastaus #6 : 23.10.2021 kello on 14:59 »
Kun laittaa aurinkopaneelin liittimen  15 A sulakkeen paikoilleen sulakkeen, niin onko siinä "Solar Regulator" liittimessä 12 V?
Nasta 3 plus ja nasta 1 miinus.
Jos siinä on 12 V, niin joko päällekytkentä elektroniikka tai ohjauspaneeli (mittaripaneeli) on hajonnut, mikäli sitä ei voi ohjata mittaripaneelista.
« Vastaus #7 : 23.10.2021 kello on 16:11 »
Jos EBL: n rele ei mene päälle ohjauspaneelista niin sen voi laittaa päälle käsin. Rele on EBL: n sisällä se rele missä on vihreä vipu, sen kun työntää toiseen asentoon niin sähköt toimii ja ei tarvitse palella. Kuvassa kyseinen rele.
« Vastaus #8 : 23.10.2021 kello on 16:14 »
Tulee Solar Regular:n 12v. Näköjään vaikka se Battery -kytkin olisi off asennossa.
« Vastaus #9 : 23.10.2021 kello on 16:15 »
Tämähän oli hyvä vinkki, testaanpas  :) Thumb
« Vastaus #10 : 23.10.2021 kello on 16:16 »
Todennäköinen vika on tuossa piirilevyssä. Valitettavasti en voi laittaa kytkentäkuvaa näkyviin kun ei ole minun piirtämä kuin osittain.
« Vastaus #11 : 23.10.2021 kello on 16:33 »
Ei liiku järkevillä käsivoimilla tuo vihreä vipu ja nyt kun tarkemmin sitä tutkin niin sehän on meinannut sulaa piirilevystä irti  :o
Oikein roiskeita tuossa ylemmässä sinisessä komponentissa.
Releen osaisi varmaan vaihtaa, mutta jokuhan sen on noin pahasti polttanut, niin varmaan muutakin vikaa.
  • Vs: 12V sähköt hävisi, EBL rikki?
    « Vastaus #12 : 23.10.2021 kello on 16:56 »
    Näyttää että relettä olisi yritetty joskus aukaistakkin kun on nuo kannen lukituslipareet taitettu?
    « Vastaus #13 : 23.10.2021 kello on 17:03 »
    Olisikohan kuitenkin vain hartsia. Vipu on joskus tiukka, mutta aina ne on liikkuneet. Suihkauta hieman WD40:stä jos hieman herkistyisi, voi olla vain pölykuiva.
    « Vastaus #14 : 24.10.2021 kello on 12:45 »
    Jep  Thumb
    Auttoi, nyt vipu liikkuu ihan hyvin. Sähköt tulee kun kääntää päälle, mutta pois ei mene muuta kautta kun kääntämällä käsin samasta vivusta.
    Vika on siis varmaan siinä piirilevyssä, joka ohjaa tuota relettä.
    Iso kiitos kuvasta! Testasin nuo vastukset niin muut näyttää oikein ja nuo alemmatkin varmaan kunnossa, mittarin tarkkuus ei riitä, mutta tuo ylin näyttää selkeästi alle.
    Voisihan tuon koittaa vaihtaa.
    EDIT: otin vastuksen irti niin on ihan kunnossa, meikän taidot loppuu ja pistän uuden tilaukseen :) Jos joku haluaa tuosta projektia niin halvalla lähtee.
    Kiitos paljon!
    « Viimeksi muokattu: 24.10.2021 kello on 14:00 »
