Kirjoittaja Aihe: karavaanari.org sähköpostiosoite  (Luettu 80341 kertaa)
« : 7.10.2021 kello on 22:47 »
Olisiko kiinnostusta orgin omalle sähköpostille muotoa nimimerkki@karavaanari.org?
Mielipiteitä, ehdotuksia?
Vs: karavaanari.org sähköpostiosoite
« Vastaus #1 : 7.10.2021 kello on 23:09 »
Kerro millaisilla ominaisuuksilla tuo olisi. Postilaatikon koko, s-postin max koko...
En kyllä usko, että haluaisin nykyisten lisäksi yhden lisää jos se ei tuo mukanaan jotain uutta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:35
« Vastaus #2 : 8.10.2021 kello on 06:23 »
Kyllä, jos se on mahdollista edelleenlähettää johonkin nykyiseen postiin.  Niinhän toimi aikanaan .infon @teidentukko osoitteet.
Uutta postilaatikkoa en halua.
« Vastaus #3 : 8.10.2021 kello on 07:02 »
Tämä sopisi mainiosti Thumb
« Vastaus #4 : 8.10.2021 kello on 07:07 »
No, esimerkiksi postilaatikon koko 100megaa jonka voi ylittää viikonajaksi 200megaan asti, s-postin maksimi koko 10megaa (standardi), antispam tunnistus, webmail, kalenteri, POP3S tai IMAPS.
Lisäksi mahdollista perinteinen pelkkä ohjaus toiseen sähköpostiin (esim. gmailiin).
Mahdollisesti VPN palvelu voisi kanssa olla lisänä.
« Vastaus #5 : 8.10.2021 kello on 08:15 »
Palvelun hinta?  ;D
« Vastaus #6 : 8.10.2021 kello on 09:14 »
Palvelun hinta?  ;D
Millokas täällä on mikään maksanut?
« Vastaus #7 : 8.10.2021 kello on 09:41 »
No siksi tuo virnistys perään.  Yleensä kaikki muut tahtoo olla rahaa vailla postipalveluista. ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:53
« Vastaus #8 : 8.10.2021 kello on 10:41 »
Onko kokemusta toimiiko ohjaus pilviM365 (Exchange/Azure) suuntaan?
M$ nykyään nii neuroottinen, että blokkaa paljon "hyviä" reitityksiä oletuksena.. esim. web-formien kuittaukset kun tulee useamman ohjauksen takaa. Jos haluaa alkaa spf:ää konfaa, saa nimetyltä suunnalta toimimaan, mutta seuraava taas katoaa.. mitää lokia ei ole kun ei käsittele noita viestejä. Dkim päällä vielä, niin vähenee entisestään.
Kokemustietoa tarttis. Joillakin organisaatio määrää mikä postimopon merkki on  8)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 01:51
« Vastaus #9 : 8.10.2021 kello on 10:44 »
Joo, iät ja ajat ollut ilmainen @jippii.fi ja nyt elisa haluaa siitä 3€ kuussa kaikkien muiden maksujen päälle. Samoin kuin vaimon @netti.fi. Pienistä summista koostuu lopulta yllättävän paljon laskua viivan alle.
Kännykkäliittymät menee kyllä vaihtoon, kunhan saa aikaiseksi.
« Vastaus #10 : 8.10.2021 kello on 12:02 »
MS ei ole ikinä kunnioittanut standardeja.
Posti tosin menee validoinneista läpi ongelmitta, pikkuisesta pehmeästä ei tosin voi koskaan olla varma.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:23
« Vastaus #11 : 8.10.2021 kello on 12:14 »
Mulla on iki.fi pääte ollut jo varmaan toistakymmentä vuotta...
Helppo vaihtaa tarvittaessa sähköpostia, jos se alkaa menemään hankalaksi. Osoite pysyy samana, vaikka varsinainen palvelin vaihtuisi.
Tällä hetkellä ohjautuu gmailiin, joka toistaiseksi on pelannut hyvin. Yksi samanniminen häirikkö sotkee nyt rankasti gmail osoitteessa. Jostain syystä kaiman intiimitkin postit tulee välillä minulle, vaikka osoitteessa on yhden pisteen verran eroa. En sitten tiedä, pitäisikö olla yhteydessä johonkin tietosuojaan. Se ei ole minusta sen kaiman vika, vaan häikkä on joko sähköpostipalvelime ssa, tai sitten näiden "paritustuottajien" ohjelmissa.
« Vastaus #12 : 8.10.2021 kello on 12:26 »
Tuo @iki.fi on harmillisesti yksi niitä osoitteita, joka ei reitity nätisti M365 postipalvelimen läpi. Itse kanssa 25 v käyttänyt tuota (kerralla jäsenmaksut maksanut), ja monessa vapaa-ajanpalvelussa käyttänyt tuota privaattiosoitetta - viimeksi laivalippuja. Ikävästi "pekan postikonttorin höyrytin ei saa sulatettua noita liimoja, vaan laittaa suoraan tuleen ne".. siksi pitää ikin www-varapostilsstikossa käydä katteleen. Kannattaa kurkkia, jos tuntuu että hävikkiä on ollut.. muistaakseni hilloaa vain 1kk.
« Vastaus #13 : 8.10.2021 kello on 12:32 »
Tällä vuosituhannella on perusedellytys, että spf ja dkim on kunnossa. Jos ei ole, saa ja pitää ko. postit heittää roskiin.
« Vastaus #14 : 8.10.2021 kello on 17:18 »
Oletko vaihtanut lähtevän palvelimen ikin palvelimeksi.
Minulta ei posti mennyt gmail:iin ennen vaihtoa, nyt menee.
Ohjeet löytyy ikin sivulta.
Gmail:ssa ei pisteillä ole merkitystä, on sama onko nimessä pisteet tai ei
