Aihe: Caravan-akkuerotin Ctek D250SE (Luettu 45198 kertaa)
« Vastaus #61 : 28.01.2022 kello on 17:53 »
Toimisiko tällainen latausjohdotus, vai onko jotain, jota en huomaa...? Tavaratilassa olevaan Ctek 250 DC/DC laturiboosteriin syötetään tulovirran napaan ulkoisella verkkolaturilla Ctek 7A. Maadoitus runkoon. Ajatus olisi sijoittaa verkkolaturi tavaratilan akkulaatikkoon. Lataus käsittääkseni alkaisi sekä käynnistysakulla, että käyttöakulla yhtäaikaa. Verkkovirtasyötön tekisin Defan kaapeleilla ja pistorasialla. Hyöty olisi siinä, että verkkolaturi tulisi samalla suojaisaan kuivaan paikkaan, eikä moottoritilaan tulisi enempää johdotusta. Tällä viisiin:
« Vastaus #62 : 28.01.2022 kello on 18:49 »
Kyllä tuon pitäisi ihan yhtälailla toimia noinkin. 7A laturilla ei edes jännitehäviöitä juuri pääse tulemaan, kun tukeva johto on kuitenkin boosterilaturille.
« Vastaus #63 : 28.01.2022 kello on 19:47 »
Ok. Näillä suunnitelmilla jatketaan... Boosterilaturilta käyttöakulle menee lyhyt 16m2 johto. Käynnistysakulle pidempi johto 10m2.
« Vastaus #64 : 6.02.2022 kello on 11:57 »
Nyt aloin suunnitella aurinkokennon liittämistä Ctekkiin... Tuossa laturissa on MPPT säädin, mutta 23V maksimi jännite saattaa rajoittaa paneelin valintaa. Yritin selvittää Motonetin 150W paneelin jännitteitä, mutta ei oikein auennut. Mitä tarkoittaa Vmpp, OCV, tai VOC? Onko näissä kyseessä avoimen piirin jännite, joka ei saisi ylittää Ctekin 23V maksimia? Niin ja mitä tarkoittaa uuden sukupolven PERC tekniikka? Liittyykö johonkin valon kulkuun lasin läpi. Tuollaista Puuilon paneelia viimeksi tutkiskelin. Siinä avoimen virran jännitteeksi ilmoitetaan 21,6V (VOC) https://www.puuilo.fi/tabell-aurinkopaneeli-140w
« Vastaus #65 : 6.02.2022 kello on 13:12 »
OCV (OpenCircuitVoltage) ja VOC (Voltage of Open Circuit) ovat sama asia, ja tuo jännite pitää olla alempi kuin maksimi säätimen jännite. Vmpp taas on paneelin maksimi tehopiste jota MPPT säädin hakee kokoajan. PERC tekniikka taas on panelitekniikka joka nostaa paneelin hyötysuhdetta käyttämällä hyväksi kennon alapintaa johon tausta heijastaa valoa:
« Vastaus #66 : 6.02.2022 kello on 13:43 »
Kiitos. Tämä valaisi taas asiaa... Elikä voisi olettaa tuon Puuilon paneelin passaavan, kun siinä on 21,6 V (VOC). Ctekin maksimi jännite taas on 23 V (OCV). Mitäs valittaisiin piuhan vahvuudeksi paneelin ja säätimen välille? Riittääkö 2,5 mm2 3,5 metrin pituudelle. Vai olisiko 4 mm2 varmempi. Onko muuten tuo PERC niin ylivoimainen, kuin jossain mainostetaan?
« Vastaus #67 : 6.02.2022 kello on 14:09 »
4 neliön piuhaa suosiolla
« Vastaus #68 : 6.02.2022 kello on 15:44 »
PERC on noin 10% tehokkaampi, varsinkin pilvisellä säällä.
« Vastaus #69 : 16.02.2022 kello on 18:03 »
Homma etenee ja taas uusia kysymyksiä... Pakuun on nyt hommattu pitkittäiset kattokaiteet ja niihin poikittaiset tangot. Tarkoitus on asentaa paneeli telineisiin, eikä siis kiinteästi katolle. Alunperin piti asentaa normi kattotelinetankojen väliin paneeli, mutta tankojen väli ei passaa. Nyt on siirrettävät tangot kaiteissa paneelin koon mukaan. Sitten ne uudet kysymykset ja pohdinnat paneelin osalta. Ajattelin ensin asentaa paneelin pitkittäin, mutta kestääkö paneeli päistään kiinnitettynä, kun jänneväli on 130 cm? Itse aloin epäilemään. Nyt on uusi ajatus asentaa paneeli poikittain, jolloin jänneväli olisi alle 70 cm. Pituus voi olla silloin enintään 120 cm. Tällaisia olen haarukoinut: "SolarXon aurinkopaneeli monikide 100W". Motonetissä 99€ (Hinta noussut tällä viikolla. Oli 79 €) "Tabell aurinkopaneeli yksikide 140W". Puuilossa 119€ Tuossa Tabell paneelissa olisi watteja, mutta yksikide hieman mietityttää. Mitä tarkoittaa "Kaksoisohitusdiodit minimoivat varjojen aiheuttaman tehohävikin"? Itse oletan, että diodit mahdollistaa paneelin toiminnan osateholla, jos on osittain varjossa. https://www.motonet.fi/fi/tuote/9001277/SolarXon-aurinkopaneeli-monikide-100Whttps://www.puuilo.fi/tabell-aurinkopaneeli-140w
« Vastaus #70 : 16.02.2022 kello on 18:39 »
Yksikidepaneelin hyötysuhde on hieman monikidepaneelia parempi, mutta se on herkempi varjoille. Ja jokaisessa paneelissa on nuo ohitusdiodit, jotka mahdollistavat ohittamaan varjostuneen segmantin. Tosin näin pienillä paneelijännitteillä nuo diodit ovat käytännössä hyödyttömät, koska paneelin jännite tippuu normaalista 18 voltista 12 volttiin jos yksi segmentti on varjossa, jolloin ei saa kummoista latausta.  Säätimeksi laittaisin MPPT säätimen, vaikkapa https://www.marinea.fi/sunbeam-moonray-160-mppt-lataussaadintai https://www.marinea.fi/victron-smartsolar-mppt-7515-lataussaadin-bluetoothilla
« Vastaus #71 : 16.02.2022 kello on 19:03 »
Säätimeksi laittaisin MPPT säätimen, vaikkapa https://www.marinea.fi/sunbeam-moonray-160-mppt-lataussaadin tai https://www.marinea.fi/victron-smartsolar-mppt-7515-lataussaadin-bluetoothilla
Ok... Oletan tuon Puuilon paneelin olevan hinta/laatu suhteeltaan kuitenkin suht sopivan. Laittaisin Victronin säätimen, mutta nyt on tarkoitus hyödyntää tuota otsikon Ctekkiä. Sen pitäisi olla MPPT säädin, mutta pullonkaulana on tuo maksimijännite 23 V. Elikä siksi yksi paneeli vain. Lisäksi rakenne saisi olla pieni katolla, kun on tarkoitus ainakin talveksi poistaa paneeli kaiteista. Verrokkina on vanha Westi, jossa on vain 80 W paneeli katolla, mutta kyllä sekin tuntuu siinä riittävän.
« Vastaus #72 : 16.02.2022 kello on 20:36 »
« Vastaus #73 : 16.02.2022 kello on 20:44 »
Äkkiseltään tuo jännite viittaa PWM tekniikkaan, tai vastaavaan lataustekniikkaan eikä MPPT toimintaan. Edit: Näyttäis siltä että valmistaja on säästänyt, ja ajaa MPPT:ltä tulevan tehon suoraan laturiin ilman jännitemuunnosta. Tämä selittäisi 23 voltin maksimijännitteen, koska laturin sisääntulon sallittu vaihteluväli kaikilla energiamuodoilla on 11,5V-23V. Eikös nuo ole molemmat kalliin puoleisia, kun 290w PERC maksaa 119€? https://nordsolar.fi/tuote/amerisolar-290w-perc-aurinkopaneeli/
Uskoisin että tulee kalliimmaksi vaihtaa kulkineeseen jonka katolle tuo mahtuu
« Vastaus #74 : 16.02.2022 kello on 21:39 »
« Viimeksi muokattu: 16.02.2022 kello on 21:52 »
