Aihe: Caravan-akkuerotin Ctek D250SE (Luettu 44814 kertaa)
« Vastaus #121 : 31.08.2022 kello on 16:11 »
^ No tuossa pääsee maalaisjärjellä pitemmälle, että laittaa reilut kaapelit kumpaankin. En oikein keksi, mikä logiikka tuossa ohjeessa voisi olla. Samalla tavalla se ohut johto syö jännitettä ja sitä kautta tehoa plussan tai miinuksen puolella.
« Vastaus #122 : 31.08.2022 kello on 17:46 »
Taas tuli hiukan pähkäiltyä latausta...
Nyt on valjastettu Victron 15 A laturi lataamaan starttiakkua. Jos olen ymmärtänyt oikein, niin tyhmän laturin moodilla Ctek DC/DC laturi lataa samalla hupiakun, kun se haistaa 13,1 V jännitteen. Hupiakun lataus päättyy, kun Victron laturi pudottaa jännitteen 12,8 V tasoon. Olisiko teoriassa mahdollista, että starttiakun täytyttyä hupiakun lataus keskeytyy tulojännitteen laskettua? Vai pakottaisiko hupiakun lataus pitämään jännitteen korkealla laturissa? Latauksen jälkeen jännitteet on korkealla, mutta viikossa alkaa jo hupiakku pyytämään seisonnassa lisää virtaa.
Olen miettinyt toisen älylaturin kytkentää, jolloin kumpikin huolehtisi omasta akusta. Toinen riskialttiimpi konsti olisi asettaa keinotekoisesti auton älylaturimoodi päälle, jolloin DC/DC laturia huijattaisiin. Siinä on vaarana imaista starttiakku tyhjäksi, jos moodi unohtuu päälle.
Näitä arvoja pähkäilin Ctekin boosterilaturista:
Vähän tällaista yhden miehen monologia vielä... Tein hiukan testiä. Parin päivän latauksen jälkeen Victron syötti täyteen starttiakkuun vielä 13,3 V jännitettä. Ampeerit olivat varmaan jo vähäiset. Ctek DC/DC buusterilaturi ei enää ladannut hupiakkua, jossa jännite oli 12,8 V. Oletin sen olevan täynnä. Tein testin käynnistämällä Planar lämmittimen, jolloin Ctek heräsi henkiin ja alkoi taas ladata 14,5 V jännitteellä hupiakkua. Päätelmä on, että nykyinen järjestelmä hoitaa lataukset kunnolla. Molempia akkuja valvoo oma laturi, vaikka ovat tavallaan sarjassa.
« Vastaus #123 : 1.09.2022 kello on 07:30 »
Joo, tottakai maajohdon on oltava yhtä paksu kuin plussakin. Jos pituus sama. Tästä on monella virheellinen käsitys, mistä lie juontunut. Trukkipistoke näyttäis asialliselta!
« Vastaus #124 : 1.09.2022 kello on 07:36 »
Se jännitteen alenema riippuu johdon pituudesta suhteessa paksuuteen. Ts. Lyhyemmällä matkalla voi käyttää ohuempaa johtoa kuin pidemmällä vedolla.
« Vastaus #125 : 1.09.2022 kello on 08:46 »
« Vastaus #126 : 1.09.2022 kello on 16:06 »
Sepä se, kun siinä ohjeessa 10 metrin maajohdoksi riittää neljä neliötä, vaikka plussaan ilmoitetaan 10 ...
« Vastaus #127 : 25.10.2023 kello on 22:18 »
Nälkä kasvaa syödessä... Jatkan tähän, kun ketjussa on kaikki taustatiedot. Kesä meni hyvin, mutta nyt olisi tarkoitus asentaa toinen paneeli nykyisen rinnalle. Muutama kysymys alkuun. Autossa on 120 W paneeli. Uusi paneeli pitää asentaa rinnakytkennällä, koska Ctek D250 sallii max. 23 V paneelilta. Meneekö jännite aina heikomman jännitteen omaavan mukaan? Nykyisessä on 23,54 V ja lisättävässä olisi 23,32 V Voinko asentaa monikidepaneelin nykyisen PERC yksikidepaneelin rinnalle? Onko haittaa, tai hyötyä? Ajattelin asentaa Victron monikide 115 W paneelin. Hieman kallis se on, mutta kun sopivan kokoiset paneelit on kortilla nykyisin. Samanlaista toista ei taida saada enää mistään. https://www.suomenakut.fi/aurinkoenergia/aurinkopaneeli-115w-victron-monikide-1015x668x30/p/8719076047438/#description
