Kirjoittaja Aihe: Pistokkeessa 12v  (Luettu 19237 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:34
Vs: Pistokkeessa 12v
« Vastaus #30 : 27.09.2021 kello on 20:33 »
Kiitos mutta ei näkynyt muuta kuin 72 sivua eri vaunuja solikalta
Sivu 31
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:38
« Vastaus #31 : 27.09.2021 kello on 20:35 »
Kyllä mulla näkyy
  • Viimeksi paikalla: 5.09.2026 kello on 11:15
« Vastaus #32 : 27.09.2021 kello on 20:48 »
Sori kyllähän näkyy, kiitokset
« Vastaus #33 : 27.09.2021 kello on 21:02 »
Riittäisi tieto mikä piuha irti niin tuo virran syönti akulta loppuisi, ei tarvetta ajonaikaiselle lataukselle. Vielä se verran kun pistokkeen laittaa autoon kiinni niin syttyy tuo sumuvalo autoon, olipa akun päävirta kiinni tai auki.
« Vastaus #34 : 27.09.2021 kello on 21:17 »
https://muuli.fi/media/wysiwyg/muuli-asennusohjeet/Autoperavaunun_valojen_kytkentakaavio_7_ja_13_-napaiset.pdf tuossa muulin värit. Vaunussa voi olla eri väri mut pistoke numerot ja toiminta näkyy tuosta.
Tai  täältä https://www.respo.fi/fi/pistokkeen-kaavio/7-puristimellisen-pistokkeen-kaavio
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:28
« Vastaus #35 : 27.09.2021 kello on 21:28 »
  Olen huonosti lukenut, mutta oletan sulla veturissa olevan 7-napaisen pistorasian ja adaptrilla autoon?
   Kyllä se pitäisi sininen olla navassa 2. Teippaa hyvin ettei tule oikkaria, enen kuin piuha irroitetaan vaunun päästä.
« Vastaus #36 : 27.09.2021 kello on 21:46 »
KEV:n laittamassa linkissä ja kaaviossa 13 napasen 9 on akun + ja sininen. Nasta 2 sumuvalo ja punainen sekä 7 että 13 napasessa. Kysyjällä tulee jotain kautta nyt vaunun akusta nastaan 2 sähkö, joko vanussa tehtyjen kytkentöjen takia tai sitten adapterista johtuen (jos siellä yhdistetty 2 ja 9 nasta) mut luultavasti ei koska voisi olla että vaunussa olisi sumari päällä aina. Itse kytkisin kuitenkin vaunun sumuvalon toimintaan, eli riviliittimelle suunnistaisin.
« Vastaus #37 : 27.09.2021 kello on 21:50 »
Auton pistoke 7 ja vaunu 13 joka adapterilla autoon. Siis tarkoitatko tuon 13 napasen 2 teippaamista?
« Vastaus #38 : 27.09.2021 kello on 21:50 »
Sumuvalo en vaunuun tarvitse
« Vastaus #39 : 27.09.2021 kello on 21:54 »
Irrotan huomenna tuon 2sen eli sinisen joka on sumuvalolle, katsotaan poistuuko ongelma.
« Vastaus #40 : 27.09.2021 kello on 21:55 »
Minä etsisin riviliittimeltä vaunusta sen johdon joka menee 2 nastaan (kummassakin 7/13 on sumuvalo tuo 2 nasta). Siellä on sähkö aina kun akku kytketty niin oikkari vaara olemassa kun johtoa irroittaa, siksi mielummin riviliitin vaikka siitä jankutankin.
« Vastaus #41 : 27.09.2021 kello on 22:00 »
  Ei sen pitäisi isoa vahinkoa tehdä, kun varot oikkarin.
  Siellä ehkä on omia kytkentöjä?
  Pitäisi varmaan tutkia tarkemmin?
  Missäpäin kuljet.
« Vastaus #42 : 27.09.2021 kello on 22:06 »
Missä se riviliitin oikein saattaa olla, Kainuussa ollaan sotkamossa
« Vastaus #43 : 28.09.2021 kello on 06:41 »
En tiedä Soliferin mutta LMC oli vaunun takaosassa vuodelaatikon alla. Parhaiten löytyy kun seuraa alta mistä kohti kaapeli menee pohjasta läpi vaunun sisälle. Tuossa KEV:n linkissä näyttäs olevan 2 liitintä toinen takana lähellä valoja, varmaan toinen edessä ja ehkä siellä heitetty ylimääräisiä johtoja, punanen johto menee liittimeltä toiselle suoraan ja sumuvalolle ilman muita johtoja/haaroituksia, varmaan sitten sekin ketju katkaistu ettei sumuvalo pala kokoajan vaunussa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:48
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #44 : 28.09.2021 kello on 08:17 »
Just tuon takia jätän itse nuo viritykset tekemättä. Vaunussa on 13 napainen missä kaikki menee oikeisiin paikkoihin. Kunnes....
Lisäksi tuon ikäisessä vaunussa noitten takasumuvalojen ja peruutus valojen kuuluisi toimia. Ainakin leimalla.
Ja mulla ainakin jäi ainainen pätkiminen ja pistokkeen ja rasian piikkien rassaus pois, kun vaihdoin 13-napaiseen. Tuon huomaa lähes joka kerta, kun jostakin lainaa 7- napaisella olevaa kärryä ...
