Kirjoittaja Aihe: Pistokkeessa 12v  (Luettu 19614 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.09.2026 kello on 15:54
Vs: Pistokkeessa 12v
« Vastaus #15 : 27.09.2021 kello on 19:19 »
Eihän tuosta adapterista voi nasta 2 sta irrottaa vai voiko
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:35
« Vastaus #16 : 27.09.2021 kello on 19:28 »
Sorry, luin tuon välin epäselvästi.
Vaunussa siis täysin toimiva 13 napainen, mihin ei pidä mennä koskemaan. Etenkään piuhaan 11 joka on maajohto.
Vika on siis vaan se 13-7 adapteri vaunun piuhan nokassa. Se irti ja tilalle joku toimiva, jossa ei ole 9-2 virityksiä.
« Vastaus #17 : 27.09.2021 kello on 19:36 »
Ja tosiaan, niinkuin mainittu, 2-2 kytkentä pitää toimia katsastuksessa jos vaunun perässä on sumuvalo, ettei tule merkintää otteeseen toimimattomasta sumuvalosta.
Peruutusvalo ei ole merkitsevä tuonikäisessä veturissa. Jos veturi on 12 tai uudempi, pitää myös vaunun perässä olevan peruutusvalon toimia.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:19
« Vastaus #18 : 27.09.2021 kello on 19:38 »
Mitäs sit tapahtuu kun pistoke on kiinni ja laitat takasumarin päälle? Lataako vaunun akkua?
« Vastaus #19 : 27.09.2021 kello on 19:40 »
Adapteri on ok ostin tänään toisen ja samanlainen nastoiltaan, sitä ei ole viritetty.
« Vastaus #20 : 27.09.2021 kello on 19:41 »
Lataa silloin kun tuo akkujen pääkatkaisin on pois päältä. Mut silloin ei tietenkään virtaa tule esim jääkaappiin
« Vastaus #21 : 27.09.2021 kello on 19:43 »
Kun päävirran 12v laittaa päälle, niin rupee syömään akkuja
« Vastaus #22 : 27.09.2021 kello on 19:47 »
Siellä ei sitten ole oikea kytkentä vaunussa vaan se on joku viritys. Olisko pistokkeessa vaihdettu joku sekajohdotus. Suosittelen tarkastamaan koko johdotuksen.
Joltain varmaan löytyy Soliferin kytkis, jossa on piuhojen oikeat värit.
« Vastaus #23 : 27.09.2021 kello on 19:51 »
Pitää koittaa kaivella tuo solikan kytkentä jostain ja tarkastaa
« Vastaus #24 : 27.09.2021 kello on 19:52 »
Löytyykö kenellään tuota kytkentä kuvaa
« Vastaus #25 : 27.09.2021 kello on 19:53 »
Mikä se solikka olikaan?
« Vastaus #26 : 27.09.2021 kello on 19:57 »
solifer artik 480 vm. 2006
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:02
« Vastaus #27 : 27.09.2021 kello on 20:10 »
Mulla oli LMC:ssä liitinrima takana johon tuli pistokkeelta johto suoraan. Sieltä kun löytää oikean johdon niin irti rimalta ja tyhjään paikkaan (siis kumpikin johto suojattu ettei oikoseen mee).
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:37
« Vastaus #28 : 27.09.2021 kello on 20:17 »
Tossa 2009, pitäisi olla sama.
https://1drv.ms/b/s!AgskYcxlb58rhpMVQ0l 6JWG_ItIGDA
« Vastaus #29 : 27.09.2021 kello on 20:29 »
Kiitos mutta ei näkynyt muuta kuin 72 sivua eri vaunuja solikalta
