Kirjoittaja Aihe: Primus 2480 kiertovesipumpun liittimeen tulee jatkuva virta  (Luettu 4021 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.07.2025 kello on 07:54
Moi kaikille. Kaveri osti retkeilyauton jossa on pannuna primus 2480. Edellinen omistaja sanoi että ei ole kaasulämmitystä käyttänyt ollenkaan. He testasivat ostohetkellä pannun toiminnan ja sehän toimi niin kauan kunnes kiehui. Kävin tässä katsomassa ks. vehjettä ja tutkiskeltuani sitä huomasin että pannulta lähtevä kiertovesipumpun johto puuttui. Sitä aikani ihmeteltyäni mittaain yleismittarilla että liittimeen tulee jatkuva virta vaikka pannu ei kävisi. Mikähän tämän voisi aiheuttaa? Luin jotain vanhaa keskustelua jossa pannussa oli termostaattiongelma a joka aiheutti sen että pumppu oli jäänyt käymään. Tässä tapauksessa tosin pannu oli käynyt ensin
Vs: Primus 2480 kiertovesipumpun liittimeen tulee jatkuva virta
« Vastaus #1 : 23.09.2021 kello on 21:57 »
Oliko sähkölämmityksen nappi mitattaessa päällä?
Silloin pumppu pyörii kunnes sisätermostaatti katkaisee.
Jos sähköpatruunassa on oma 230v pumppu, niin sisällä olevan ohjauspanelin 4 pinnin johto kannattaa jättää kytkemättä.
« Viimeksi muokattu: 23.09.2021 kello on 22:10 »
« Vastaus #2 : 13.10.2021 kello on 20:48 »
Moikka. Kiitos paljon vastauksesta, ja pahoittelut viiveestä. Ei ollut sähköpatruuna päällä. Eikös se 4. johto ole kiertovesipumpulle? Mitä se käytännössä vaikuttaa?
« Vastaus #3 : 13.10.2021 kello on 20:49 »
Onko tuossa Primuksen ohjauspaneelissa jokin järki että ymmärtää alkaa syöttää virtaa pumpulle kun kaasulämmitys kytketään päälle?
« Vastaus #4 : 13.10.2021 kello on 20:56 »
Kysytään vielä tälläinen kysymys lämmitykseen liittyen vaikkei tämä taida olla sille oikea osasto. Eli lämmityksen ollessa kytkettynä sähkölle paneelissa paloi häiriövalo aina välillä vaikka sähköpatruuna toimi. Käytin kaikki abikot irti paneelin takaa mutta ongelma ei poistunut. Mahdollisuuksia on varmaan useampia mutta onko jotain mitä voisi esim yleismittarilla mitata?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #5 : 13.10.2021 kello on 20:58 »
Pumpun ohjaus on poksissa pannun kyljessä, kun laitat pannun päälle pumppu saa
virran sieltä poksista. Ja jos 4 nastassa ohjainpaneelissa on johto kiinni, niin 12v
pumppu  pyörii sähkö lämmityksellä sekä kaasu lämmityksellä.
« Vastaus #6 : 13.10.2021 kello on 21:46 »
Pannun piirikortissa taitaa olla vikaa, kun molemmat ongelmat siihen viittaa.
Hälytysvalon ja vesipumpun jännitteet tulee sieltä.
Täältä löytyy korjaajia...
