Kirjoittaja Aihe: Kattoluukun ulkokupu jäi matkalle  (Luettu 6119 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:28.10.2021 kello on 13:49
« : 29.08.2021 kello on 14:54 »
Vuoden 2005 Hobbystä (650) jäi pienemmän (40x40cm?) kattoluukun ulkokupu johonkin matkalle. Liimausko siitä sitten petti kun ei tuossa oikein ruuvinjälkiäkään näy?
Mistähän tuollaista varaosaa voisi/kannattaisi lähteä haeskelemaan vai meneekö koko asetelma uusiksi? En tuosta nyt heti mitään merkkiäkään löytänyt. Kuvissa myös kuva isommasta luukusta, jonka kanssa kadonnut kupu on samaa tyyliä, ainakin sävyltään.
  • Vs: Kattoluukun ulkokupu jäi matkalle
    « Vastaus #1 : 29.08.2021 kello on 15:30 »
    Silloin tällöin tulee vastaan vaunuja joissa ajetaan kattoluukku auki. Tuulen paine voittaa aina ja luukut lentää takavasemmalle.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:36
    « Vastaus #2 : 29.08.2021 kello on 15:46 »
    Keulan puoleisen reunan kun pitää luukusta kiinni, ei ajoviima riko. Ainakaan 40x40 tai pienempiä luukkuja.
    « Vastaus #3 : 29.08.2021 kello on 16:26 »
    Miks se pitää olla auki ajon aikana ::)
    « Vastaus #4 : 29.08.2021 kello on 16:59 »
    Muistelisin jotta Hobbyn omistajille tuli tehtaalta kirje mukana ruuvit jotka noihin 2005 vaunuihin piti laittaa etuluukkuun jotta se päällinen pysyisi paikoillaan. Muutamat tutut niitä ruuvaili mut en tiedä tekikö kaikki tuon operaation.
    Kannattaa suosiolla vaihtaa kokonaan uusi luukku tilalle ja saa samalla uudet bityylit jotta ei tule vuotoja.
    « Vastaus #5 : 29.08.2021 kello on 19:09 »
    Kai sitä on tuuletettu helteillä...
    « Vastaus #6 : 29.08.2021 kello on 19:28 »
    Jossain luukuissa on pienet ruuvit joilla kupu pysyy kiinni, mutta kun muovista ajan saaatossa pienet kierteet korkkaa niin kupu lentää..
    Siksi niitä on korvattu läpipultein ja kupukantamutterein.
    « Vastaus #7 : 29.08.2021 kello on 19:39 »
    Niin, paikallaan seisovassa ajoneuvossa ei tuotakaan ongelmaa ole.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:40
    « Vastaus #8 : 29.08.2021 kello on 19:49 »
    Meillä kyllä aikoinaan lenti 40*40 luukun ulompi kupu kairaan vaikka vaunu oli ihan paikallaan. Sen verta sattui tunturi puuskat olemaan voimakkaita, ainakin pulmankijärven läheisyydessä.
    « Vastaus #9 : 29.08.2021 kello on 20:15 »
    Joissain vehkeissä se ilmastointi on luukuissa tai ikkunoissa tai ovessa.  ;D
    • Päivämatkailija
    « Vastaus #10 : 29.08.2021 kello on 20:17 »
    Arvelinkin, että montaa kiinnostaa enemmän se, onko ajettu luukku auki, kuin miettiä ratkaisuvaihtoehtoj a. :laugh: Poislukien @Laaga, kiitos hyvästä kommentista. Thumb
    Tuosta luukkujen sulkemisesta ollaan aika tarkkoja oltu ja myös tällä kertaa aika varmasti luukku oli kiinni. Toisaalta tuo on tyypiltään sellainen, että se aukeaa vain takareunasta ja silloinkin ehkä max 5cm. Ei pitäisi sattua mitään vaikka unohtuisi auki. Tämähän nyt lahosikin tavallaan tuohon liittymättä kun vain ulompi kupu lähti. Saattanut lähteä ihan kotipihassakin kun oli pari myrskypäivääkin tuossa.
    Mutta eipä tuossa kai muu auta kuin kysellä liikkeestä uutta koko luukkua, tai sitten netistä tuurilla sopiva ja itse tuurilla askarrella.
    « Vastaus #11 : 29.08.2021 kello on 20:38 »
    ;) Thumb
