Kirjoittaja Aihe: Vesijärjestelmä asuntovaunussa  (Luettu 10296 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.02.2022 kello on 17:45
« : 17.08.2021 kello on 16:58 »
Rakentelu edennyt nyt siihen vaiheeseen että pakko tätäkin asiaa on alkaa opetella. Eli, kaikki vanha purettu vaunusta pois, Lmc Munsterland 590 siis kyseessä, ja nyt sisäosat rakenteilla. Tarkoitus olisi saada keittiön hanasta sekä vessan hanasta myös lämmintä vettä. Kertokaas nyt että mitä tarvitaan ja miten laitetaan?
Vesisäiliö löytyy, vesipumppu, hanat ja altaat myös. Putket vielä hankkimatta, niissä tuskin mitään erikoista on?
Tarkoitus laittaa suurinpiirtein samaan paikkaan vesisäiliö, harmaavesisäiliö. Pumppukin mahtuu mukavasti. Sijaitsevat siis vessan yhteydessä.
Jos joku kiva viittisi heittää vaikka paperille piirretyn kaavan miten nuo tulisi olla ja jos muuta vinkkiä on niin ilomielin vastaanotan kaiken infon. Pakko oppia kun tarkoitus muuttaa kokonaan asumaan tuohon vaunuun.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:34
Vs: Vesijärjestelmä asuntovaunussa
« Vastaus #1 : 17.08.2021 kello on 18:09 »
Mikä lämmitin?
« Vastaus #2 : 17.08.2021 kello on 20:55 »
Onko verme välillä talvella kylmillään ?
Jos, ja ihan muuteki huollon helpottamiseksi putkita kaikki putket kaadolla, niin vesi kuin viemäriputket.
Tuo jo edellisessä viestissä kysytty ois hyvä tietää. . . Lämmitin ?
Harmaavesisäiliö ja talvi ?  Laitatko alle eristettynä ?  Jos näin, kuinka pidät sen sulana ?
Sisälle ?  Kuinka saat suihkunlattialta vedet harmaavesisäiliöön ?  Pumpullako ?
Kerro himppa enempi rojektistasi . . .
« Vastaus #3 : 17.08.2021 kello on 21:44 »
Tosiaan, lämmitys on primus ja vaunun ympärillä vesikiertoinen patteristo.
Ei ole kylmillään kun kokonaan asutaan vaunussa.
Harmaavesisäiliö on samaisessa vessatilassa missä myös normivesisäiliö.
Ja patteristo menee tuossakin hyvin lähellä. Eristys vaunuun uusittu eli vanhat eristeet vaihtuivat finnfoamiin.
Suihku poistettu kokonaan eli ei tarvitse suihkunlattialta mitään poistella, vessakin vaihtui portapottiin joka sekin vain äärimmäisiä hätätilanteita varten.
Projektista löytyy lisää tietoa sekä kuvia: www.lauri-matilda.simplesite.com
« Vastaus #4 : 18.08.2021 kello on 00:41 »
Täällä vanha ketju aiheesta.
https://karavaanari.org/index.php?topic=21799.0
Varaajan liitäntä on melko yksinkertainen.
Pääty lätkän nuoli ylöspäin, alempaan pienempään liittimeen tulee muovinen kylmävesiputki jossa järjestelmän tyhjennyshana lähistöllä pohjan läpi.
Ylemmästä lähtee kuumavesi.
Varaajan isommat lähdöt on lämmityskierukka, niihin tulee glykoli patteriverkosta.
Halutessaan voi laittaa tavalliset koti hanat, kun on ilmeisesti painevesipumpulline n järjestelmä jolloin hanoissa ei tarvitse olla kytkintä pumpun ohjaukseen.
Pumpullinen sähköpatruuna kannattaa laittaa pannun lisäksi, varmaan kuitenkin sähköä saatavilla tulevassa majapaikassa.
  • Viimeksi paikalla:14.06.2024 kello on 00:09
« Vastaus #5 : 18.08.2021 kello on 07:09 »
On hyvin lyhytnäköistä toteuttaa tuo hanke niin, että vesijärjestelmän tyhjentäminen on vaikeaa (tai mahdotonta). Toki myöhäistä sanoa, mutta ihmettelen miksi piti purkaa kaikki pois. Tehtaalla ne oli tehty toimivaksi.
Onnea projektiin ja voimia työhön kuitenkin.
Off-Topic:
Vähän samat vessan ja suihkun kanssa, saattaa omakin mieli muuttua.
« Vastaus #6 : 18.08.2021 kello on 07:27 »
Ok, eli ilmeisesti lämminvesivaraaja pitää vielä hommata.
Saakohan niitä miten hyvin? Tossa meidän vaunussa Primus 2470 järjestelmä.
Vissiin Primus 8000 kyseinen vekotin mitä haettava?
Hanat on hommattu caravan-tarvikkeina eli ei ole tavalliset kotihanat.
Painevesipumpulline n järjestelmä tosiaan tulee.
Sähköpatruuna tuossa on ja sähkömies on korjannut ja testannut sen toimivaksi kun oli yksi piuha vähän huonona, nyt siis täysin ehjä.
Sähköä kyllä tarkoitus saada melko hyvin tulevissa majoituspaikoissa, siirtymien ajoiksi hommattu isompaa akkua ja aurinkosähköjärjest elmää.
Vastaan samalla Alanille:
Vaunu oli pakko purkaa koska etuosa oli vaurioitunut ja se piti korjata runkorakenteista alkaen, samalla poistettiin etuikkuna ja laitettiin uudet nykyaikaiset eristeet(finnfoam), takaikkunan oli joku pellepeloton poistanut itse aikoinaan ja tehnyt työn päin mäntyjä, tuloksena vesivuoto reunoista eli lahoa. Vaihdettiin takaosasta kaikki lahot rungot pois ja tehtiin uusiksi rakenteet, lattia sama juttu, lahot pois ja eristeet uusiksi. Nyt ei saumat vuoda ja rakenteet uusia joten kestää taas seuraavat parikymmentä vuotta.
Vesi poistetaan vaunusta säiliön kautta, alas tulee poistoventtiilit joten ei niitä vesiä vaunuun olla jättämässä missään kohtaa.
Aina ei voi tehdä niin että menisi helpoimman kautta, haluttiin tehdä vaunusta kerralla kunnollinen koska siinä tulemme asumaan kokopäiväisesti ympäri vuoden.
Suihkun poistoa emme tule katumaan, purkuvaihe todisti että siitä olisi tullut vain ongelmia. Samalla saimme muokattua sisätiloja hieman enemmän meille sopiviksi, koko vaunu kun on meille mittatilauksena itse tehty.
Vesijärjestelmä on meille nyt uuden opettelua, siksi siitä vinkkejä nyt kyselen.
« Vastaus #7 : 18.08.2021 kello on 08:41 »
Ok, no tuo avasi asiaa paljon. Aiemmasta viestistä sai toisenlaisen käsityksen.
Vaunulla ei ilmeisesti ole tarkoitus matkailla? Muuten pesumahdollisuutta alkaa kaivata melko pian. Ei ole ensimmäinen projekti, jossa suihku ja vessa on poistettu. Toki ne ovat ne vaativimmat tehdä tyhjiin kuoriin.
« Vastaus #8 : 18.08.2021 kello on 08:50 »
On vaunulla jonkin verran tarkoitus matkustaa. Suomessa ja miksei joskus sitten ulkomaillakin.
Aika hyvin löytyy paikkoja missä käydä tarvittaessa suihkussa ja vessojakin löytyy hyvin ja tietenkin sähköpaikkoja.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:33
« Vastaus #9 : 18.08.2021 kello on 09:03 »
  Aika hyvin on pärjätty ilman suihkua, lämmintä vettä ja verkkovirtaa, tuolla Porta Potalla. Tosin ei yli kahtaviikkoa olla oltu reissussa kerrallaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:26
« Vastaus #10 : 18.08.2021 kello on 09:43 »
Musta väri on ihan hauska, mutta mahdollisuus, että vaunusta tulee todella kuuma auringonpaisteessa on olemassa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:22
« Vastaus #11 : 18.08.2021 kello on 09:52 »
En minä pärjäisi ilman suihkua ja lämmintä vettä...
Retkiautossani ei ole, kuin PortaPotta, mutta lämpimän suihkun ääreen on päästävä. Nyt viime reissulla oli puskaparkeissa käytössä vain popup suikukoppi ja akkukäyttöinen retkisuihku. Veden lämmitin sopivaksi kattilassa kaasulla. Ei kovin kätevä, mutta omavarainen ja pysyi auton sisätila kuivana.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:15
« Vastaus #12 : 18.08.2021 kello on 09:55 »
Eihän se auringon porotus mustaan pintaan ole sen kummenpi kuin -20 astetta valkoiseen pintaan. Kyllä ne eristeet toimii noinkin päin.
Tuo kunnollinen kasettivessa on varmasti tärkein asia siinävaiheessa jos projektin haluaa joskus myydä eteenpäin. Mutta jos korjaus on harrastus, eihän siitä tarvii saada myydessä kunnon hintaa ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:59
« Vastaus #13 : 18.08.2021 kello on 10:11 »
Olisin kyllä mettinyt moneen kertaan tuota mustaa väriä - se ei ole koskaan enää puhdas, peilaa kaiken naarmun ja kuprun. Vaunussa vielä rakenteen ja pinta-alan takia lämmön kanssa elää paljon. Päälle maalattu aukee ilkeästi lähes kaikkialta; tiivisteet, listat, butyylisaumat - vaalea paistaa sitten.. kamala työ, jos hyvin tekisi eli kaikki pintapellit irtaallaan ennen saumausta ja listoitusta maalaisi..
Ja värin käytännöllisyys kuten Kimi mainitsi on aika kaukana. Mutta, jos "My life style is dark side", niin sillä mennään  8)
Mitä hieman kuvia katsoin, niin taisi olla kaikki eristeet uusissa. Toivottavasti tuli uretaania styroksin tilalle. Se oikeasti maksaa aikaslailla sähkölämmitys talvessa taivasalla. Karavaanivehkeet ei ole lämpötaloudeltaan lähellekään mitä rakennukset. Ympärivuoden asuttavassa nuo vesi- ja vessa-asiat kannattaa suunnitella ja toteuttaa huolella - ei se ole koti, jos pitää hyppiä ulko-ovesta askareita tekemään. Tai no, kukin tavallaan..
Paljon oli varmaan asiaa tuolla sivustolla, mutta oma kommenttini on, että laiskuuttani lukisin ne täältä / tästä ketjusta. Saatta karsia vastaajia, jos se heiltä viitseliäisyyttä vaatii. "Turhia kysmyksiä varmasti sataa.. "  ;D
« Vastaus #14 : 18.08.2021 kello on 10:39 »
Kyllä noita purkuvaunuista aika hyvin tulee tarjolle.
Tämä on halpa, jos pytty ja kierukka on ehjiä. Pyynnit yleensä 80-100 euron luokkaa.
https://www.tori.fi/uusimaa/Kuuma_vesi_varaaja_87123654.htm?ca=7&w=3
Eristeet kannattaa avata, niin näkee ettei muovipytyssä ole merkkejä jäätymisestä. Murtumat näkyy vaaleampina kohtina.
Pytyn alle tuleva vuotokaukalo tuosta taitaa puuttua kuten yleensä, se on ruuvattu vaunun lattiaan.
Patteriputkiin tarvitset T-haarat ja jousiklemmarit.
Täällä juttua varaajan kunnostuksesta ja varaosista.
https://karavaanari.org/index.php/topic,25208.0.html
Pannu näkyy olevan kunnostettu. Thumb
Täältä löytyy listaus primuksen sähköosista, termostaatit yms.
https://karavaanari.org/index.php/topic,25351.0.html
