Kirjoittaja Aihe: Magneettiventtiili 2490 Primukseen?  (Luettu 4516 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.07.2025 kello on 11:29
« : 12.08.2021 kello on 16:39 »
Tilanne on tämä: ostin 2490 pannun ja vaihdoin sen 2470 tilalle, säädettävä paineensäädin on.
Pannu lähtee tulille kyllä mutta vaatii välillä useamman kerran painella käynnistysnappia ja syttyessään hakkaa kipinää n. 5 sekuntia ennen kuin syttyy, katkaisee niin kuin pitää ja huonetermostaatista kun kääntää niin sammuu ja syttyy nätisti.
Mutta jos tupakin verran odottaa niin taas lyö kipinää pitempään ja kun jätin sen päälle hetkeksi niin ei ollut lähtenyt uudestaan omin päin päälle vaan taulun häiriövalo loisti vain punaista valoaan ja kuitenkin taas nappulasta lähti tulille.
En ole ammattilainen näissä, mutta minusta ongelma voisi olla magneettiventtiilis sä? Ja niitä ei enää tunnu mistään löytyvän.
Pannu on aika sen oloinen että on ollut aika vähäisellä käytöllä, pohjassakaan ei ruostehippuakaan vielä eikä sitä ole maalailtu mistään.
Vs: Magneettiventtiili 2490 Primukseen?
« Vastaus #1 : 12.08.2021 kello on 19:07 »
Vika on mustassa poksissa.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #2 : 12.08.2021 kello on 19:17 »
Poksi vika varmaan on, mutta jos kaasuventtiiliä tarvii, multa löytyy uuden karhea
venttiili ja toimii.
« Vastaus #3 : 12.08.2021 kello on 19:30 »
Unohdin alussa mainita että poksi on uusi, kävin itse ostamssa viime viikolla
« Vastaus #4 : 12.08.2021 kello on 20:52 »
Onko kipinäkärki tarkistettu, ettei ole holkin sisältä poikki tai väärässä asennossa.?
« Vastaus #5 : 12.08.2021 kello on 21:10 »
Itse asiassa sen verran purkasin että pohjan irrotin ja katselin että hyvältä näyttää muuhun en kajonnut ja kipinäkärkeen en kajonnut, katselin vaan että hyvän näköinen on, nuppineulan kokosen ruosteläikän pyöräytin vesihiomapaperilla kärjestä pois.
« Vastaus #6 : 13.08.2021 kello on 19:44 »
Hakkaako se kipinää vai kaasuventtiiliä? Liekkivahti on niin nopea, että päästää kaasuventtiilin vetokäämin kun liekki syttyy ja jos pitokäämi ei toimi alkaa sarjatuli venttiilin vedossa. Pitokäämi nastat 1 ja 2 = noin 230 ohmia. Vetokäämi nastat 1 ja 3 = noin 5 ohmia. Kaasuventtiilin liittimet on voineet hapettua jolloin pitokäämissä ei ole kontaktia. Vedä liitin irti ja työnnä takaisin, mutta rasvaa liitin ensin ja odota minuutti ennen irrotusta.
« Vastaus #7 : 14.08.2021 kello on 10:41 »
Kiitos mjo vinkistä, mittailen nuo. Vaihdoin kylläkin eilen vanhan pannun takaisin kun sen toimintaan luotan kuitenkin vielä ja mettäreissu pohjoisessa painaa jo vahvasti päälle. Varapannuprojekti jatkunee sitten syyskuun jälkeen. Ja varmasti tulen tällä foorumilla kysymään lisää apuja tarpeen mukaan. Mukavaa kun on ihmisiä jotka pyyteettömästi jakaa osaamistaan.
  • Viimeksi paikalla:14.10.2026 kello on 10:33
« Vastaus #8 : 17.08.2021 kello on 15:11 »
Mulla on Primuksen osia kyseiseen pannuun. Uusia pohjia,magnettiventtiileitä,liekkivahtia ja kunnossa olevia pannuja.
« Vastaus #9 : 17.08.2021 kello on 17:43 »
Laita ihmeessä myyntipuolelle kuvia ja hintoja, pääset varmasti eroon niinstä.
