Kirjoittaja Aihe: Lämminvesivaraajan termostaatti jumissa?  (Luettu 7425 kertaa)
« : 6.08.2021 kello on 07:40 »
Meinasi vaunussa tulla yöllä lämmin, kun ohjauspaneeli ei lopeta varaajan lämmittämistä vaikka vesi onkin kuumaa. Patterikierron hana oli hieman raollaan ja se riitti pitämään patteritkin kuumina. Pannu on 2470. Sähköpatruuna oli vain 1 kW teholla mutta kyllä näköjään silläkin mökki lämpiää.
Sisätermostaatti ohjaa kyllä lämmitystä oikein, mutta varaajan termari ei tunnu toimivan. Onko kenelläkään tullut vastaavaa tilannetta kohdalle?
Vs: Lämminvesivaraajan termostaatti jumissa?
« Vastaus #1 : 6.08.2021 kello on 08:00 »
Keittikö se pannu sitten?
« Vastaus #2 : 6.08.2021 kello on 08:11 »
Onko termostaatin johto irti?
« Vastaus #3 : 6.08.2021 kello on 08:29 »
jos keittää niin toivottavasti varoventtiili pelaa... sillä muuten KABOOM
« Viimeksi muokattu: 6.08.2021 kello on 11:44 »
« Vastaus #4 : 6.08.2021 kello on 08:59 »
Tuo toimi vielä eilen illalla kun täytin varaajan, jolloin se kyllä katkaisi lämmityksen. Sähköpatruunan termostaatti kyllä toimii, eli systeemi ei sentään alkanut keittämään, vaikka varaaja pyysikin lisää lämpöä. Kaasupannussa on myös oma termostaatti ja ylikuumenemissuoja, jotka nekin estäisivät keittämisen. Pitää tutkia illalla lähemmin, kun olen takaisin vaunulla.
Jos taas kaasupannun ja sähköpatruunan termostaatit olisivat molemmat jumissa, niin ensimmäisenä kiehuisi patterikierto, koska siinä ei ole ylipainetta, sillä paisuntasäiliösta menee ylivuotoletku suoraan ulos. Tässä vaiheessa varaajassakin veden lämpötila olisi yli 100 astetta, koska glykoliseoksen kiehumispiste on yli 100 astetta. Siinä kohtaa äkillinen paineen aleneminen kyllä höyrystäisi koko varaajan vesimäärän kerralla.
« Vastaus #5 : 6.08.2021 kello on 09:35 »
Missäs tuo varaajan termostaatti fyysisesti sijaitsee? Eikös se ole pannussa itsessään?
« Vastaus #6 : 6.08.2021 kello on 10:17 »
Jospa se patteriverkosto kuitenkin jäähdytti sen verran ettei varaajan termostaatti lauennut?
« Vastaus #7 : 6.08.2021 kello on 10:26 »
Varaajan päätylätkässä on termostaatti.
Itsellä tuosta vasta sen verran kokemusta, että ei lähtenyt sähköllä hananapilla lämmittämään.
Luulin viaksi, mutta olin jostain ymmärtävinäni että olisi ominaisuus.
Nyppäsin kokeeksi varaajan termarin johdon irti, niin lähti lämmittämään sähköllä ja hananapilla. Eli jos on johto irti tai termostaatti jumissa auki asennossa, niin lämmittää kunnes patruunan 80 asteen termostaatti katkaisee (jos ehjä).
« Vastaus #8 : 6.08.2021 kello on 11:38 »
« Vastaus #9 : 8.08.2021 kello on 17:53 »
Sammuu, kun liittää termostaatin johdot yhteen, eli termostaattikytkin rikki.
Tämä taitaa olla sopiva: https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/termostaatit/6284-sulp-iso-s70.html
EDIT: Itseasiassa 60 tai jopa 50 astetta voisi olla ihan riittävä, kun suihkua ei ole. Vesiletkuissa ja hanoissa nimittäin lukee "max 60° C".
Tosin samalla pitäisi varmaan vaihtaa myös pannun ja sähköpatruunan termostaatit.
« Vastaus #10 : 8.08.2021 kello on 18:12 »
Laittaisin 60 C termostaatin tuossa tapauksessa. Legioonalainen kuolee hiukan yli 50 C asteessa. Riski tietty on pieni, että sellainen tulisi, mutta kuitenkin
« Vastaus #11 : 8.08.2021 kello on 21:31 »
Vika taisi ollakin vain termostaatin liittimessä. Testasin sen kuuman vesikattilan kyljessä ja se toimi. Putsasin liitinpinnat ja painoin liittimiä vähän tiukemmaksi ja taas toimii.  :o
Termostaatti on kytketty operaatiovahvistime n sisääntuloon, joten virta on mitätön ja jännitekin vain 650 mV. Pienikin ylimääräinen ylimenovastus liittimissä riittää sotkemaan toimintaa.
« Vastaus #12 : 9.08.2021 kello on 06:43 »
Se veden lämpötilan alentaminen ei olekaan ihan yksinkertainen juttu. Se vaatisi myös pannun lämpötilan rajoittamista ja silloin pitäisi alkaa muuttamaan paljon muutakin. Koska en ole LVI-insinööri, niin jääköön tekemättä.  :)
On paljon helpompaa asentaa käyttövesilinjaan termostaattisuntti, jonka joku oli jo toteuttanutkin.
« Vastaus #13 : 9.08.2021 kello on 08:28 »
Miksi vaatii pannun lämpötilan alentamista?
« Vastaus #14 : 9.08.2021 kello on 09:00 »
Jos patterikierron hana on kiinni, ja pelkkä veden lämmitys päällä, niin varaajan termostaatti katkaisee lämmityksen, kun varaajan lämpötila on 70-asteista.
Mutta jos käyttövettä lämmitetäänkin vaunun lämmityksen ohessa, niin silloin varaajan lämpötila määräytyy patterikiertoon lähtevän glykolin lämpötilan mukaan, koska pannu työntää patterikiertoon aina niin kuumaa glykolia, kuin pannusta kullakin poltinmäärällä irtoaa.
Ja koska varaajan kierto haarautuu ennen pattereita, niin vesi varaajassa kuumenee periaatteessa yhtä kuumaksi, kuin patterikiertoon menevä glykoli, eli jopa 75-80 asteeseen riippuen siitä, mikä on pannun tai sähköpatruunan termostaattien rajaama maksimi.
