Kirjoittaja Aihe: Ducaton takavalojen johtovärit  (Luettu 3917 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.08.2023 kello on 16:14
« : 5.08.2021 kello on 21:45 »
Taikalamppujen irroittaminen on todella hankala rasti ainakin pössl.ssä. Vänkärin puolen valaisimen irroitus voi olla lähes mahdoton. Valaisimen liittimen saa kuitenkin irti ja kysyisinkin että onko kenelläkään johdotuskaaviota lampulle. Ducato on vm. 2021..
Nipusta pitäisi löytää siis vilkku ja parkki…
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vs: Ducaton takavalojen johtovärit
« Vastaus #1 : 5.08.2021 kello on 22:12 »
Tuossa Fiatin ohje takavalon vaihtoon, olisiko siitä apua?
Ohjekirjassa ei ole johtokaaviota.
« Viimeksi muokattu: 5.08.2021 kello on 22:56 »
« Vastaus #2 : 5.08.2021 kello on 22:24 »
Ongelma on lähinnä lampun irroitus korista. Jälkirakentajat tahtovat laittaa kalusteita siten että lampetin kiinnityksiin ei pääse käsiksi.
Johtoliittimen saan irti ja nyt pitäisi tietää mihin väreihin kytken vetokoukun elektroniikkaan menevät vilkku oikealle ja parkkivalon. Sain vasemman puolimmaisen irti ja johdot paikoilleen vaivaisessa neljässä tunnissa mutta tämän valaisimen kaksi kiinnitysruuvia olikin näkyvissä ( mutta ei helposti käännettävissä)
« Vastaus #3 : 6.08.2021 kello on 06:05 »
Voip olla että tarvit merkkikohtaisen johtosarjan jotta saat vetokoukun sähköt toimimaan ja voipi olla että tarvii päivitystä "piuhan nokassa" jotta johtosarja toimii . . . .
« Vastaus #4 : 6.08.2021 kello on 06:28 »
Kokeilin irtolampun kanssa vasemman puoleisen takavalon toiminnat ja tulos…toimii. Vaikka laitteen valo-ohjaukset ovat väylässä niin johtosarjaa mukana tullut muunnin( olisiko optoerotin) osaa tehdä signaalista koukkupistokkeeseen sopivaa sähköä.
No kokeilen päästä mittomaan oikeanpuoleisen lampun ja pistokkeen välistä mikä on mikäkin…
Olisi ollut vain paljon helpompaa jos johtojen värit saisin jostain..
« Vastaus #5 : 6.08.2021 kello on 06:30 »
Jos olisin älynnyt niin olisin ostanut johtosarjan missä olisi ollu pistoke lampun ja sähkönsyötön väliin…
« Vastaus #6 : 10.08.2021 kello on 22:50 »
Peilikuva se oli ja koestamalla selvisi…
