Kirjoittaja Aihe: Dometic jääkaappipakastin ei toimi 12V  (Luettu 29767 kertaa)
Vs: Dometic jääkaappipakastin ei toimi 12V
« Vastaus #15 : 21.07.2021 kello on 17:22 »
Katselin tuota EBL kuvaa. Siinä on aika keskellä 2a AES control sulake. En tunne tuota laturia ja kysyn onko se ulosmenevä D+. Jos on niin sulakkeen pitäisi olla jännitteetön kun moottori ei käy.
Se, että jääkaapin sulaketta ei ole voi hyvinkin tarkoittaa, että sen paikalleenlaitto kytkisi kaapin 12V asentoon ja akku tyhjenisi hyvinkin pian.
Onko tuo toiminut noin koko sinun omistusajan?
(Omassa erimerkkisessä laturissa D+ voi tuoda laturille ja sieltä edelleen jääkaapille. Laturi myös sammuttaa oven yläpuolisen valon ja vesipumpun moottorin käydessä.)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:19
« Vastaus #16 : 21.07.2021 kello on 18:21 »
Oliko jossain mainittu jääkaapin tyyppi kun en ole huomannut?
  • Viimeksi paikalla:14.10.2026 kello on 19:24
  • Veneilevä vaanari
« Vastaus #17 : 21.07.2021 kello on 21:54 »
Nyt en osaa myöskään vastata omko se "ulosmenevä D+"
Auto on ollut meillä vasta puoli vuotta, ja koko sinä aikana, ei ole toiminu 12V jännitteellä. Sehän ei tosiaan ole välttämätöntä, kaasulla vois "ajaa" ihan yhtä hyvin, mutta kun on pari kertaa käynyt niin, että vastaan tuleva rekka on aiheuttanut sellaisen paineilman, että liekki on sammunut. Jääkaappi kun on tien puolella autossa. Niin siksi ajaessa oli varmenpaa pitää 12V:llä.
  • Veneilevä vaanari
« Vastaus #18 : 21.07.2021 kello on 22:00 »
Dometicin malli on RM7655L. Ja siinä lukee selvästi etupaneelissa "AES".
Ja sanottakoon nyt selvyyden vuoksi:
D+:aan EI tule virtaa kun auto ei käy. Mutta ei siis käydessäkään, testasin äsken. Mutta kaiken informaation perusteella ymmärtäisin niin, että voisi laittaa siihen EBL:ään sen 15A sulakkeen, ja katsoa alkaako automaattivaihto 12V:lle pelittään kun auton panee käymään. (nyt vaan ei löydy mistään 15A sulaketta. Kaiken muun kokoisia riesaksi asti.  :'( )
« Vastaus #19 : 21.07.2021 kello on 22:32 »
Laita testauksen ajaksi vaikka 20A sulake.
« Vastaus #20 : 21.07.2021 kello on 22:37 »
Jos kaappi alkaa pelittämään 12V ilman D+ niin se ei toimi oikein. Koita löytää se D+ vika ensin ja sitten vasta sulake jääkaapille paikalleen.
Olisikohan edellinen omistaja ratkaissut jonkun ongelman yksinkertaisesti poistamalla sulakkeen.
« Vastaus #21 : 21.07.2021 kello on 23:23 »
Olenko ihan hakoteillä jos ehdotan, että mittaa tuon 2 amppeerisen AES control sulakkeen. Tuleeko siihen 12v kun moottori käy. Yleensä sulakkeissa pieni reikä yläkulmissa mistä saa yleismittarilla mitattua.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:33
« Vastaus #22 : 22.07.2021 kello on 08:34 »
Jospa siitä on kortti rikki ja yrittää pitää sen väkisin 12v asennossa. Sulakkeen poistolla estetty tuo. Oma jääkaappi on valinnaisella AES asennolla, eli siinä voi jääkaapista valita minkä haluaa. Eikös noita ole pelkällä AES muodolla myös. Ja osaa myös sytyttää sen liekin jos liikenne sammuttaa.
« Vastaus #23 : 22.07.2021 kello on 11:45 »
Tuossa mielestäni pitäisi aloittaa selvittämällä miksi kaapille ei tule D+. Vasta tämän jälkeen pystyy selvittämään kaapin toimintoja.
KEV, jos laitat oman kaappisi manuaaliasentoon niin käyttääkö se silloin 12v vaikka on maasähkön varassa ja myös silloin kun moottori ei käy?
Jos tekee näin niin 12v vastuksen toimuvutta voi mitata laittamalla sulake paikoilleen. Automatiikka ongelmaa tuo ei tietty ratkaise, mutta asian tutkimisessa pääsee eteenpäin.
Mihin nastaan tuossa EBL laturissa tulee D+. Siitä olisi hyvä aloittaa, selviää onko ongelmaa jo ajoakun ja EBLn välillä. Jos tämä kunnossa niin seuraavaksi nasta josta D+ joka lähtee kaapille, askel kerrallaan kun mittaa niin vian pitäisi löytyä.
Korttiviat on aika yleisiä jääkaapeissa ja moni huolto yrittää myydä uuden kaapin eikä edes halua tutkia yli 10v vanhojen vikoja.
Meillä pelkästään AES, ja siihen vaihdoin kaapin kortin muutama vuosi sitten, jääkaappiin siis.
  • Veneilevä vaanari
« Vastaus #24 : 22.07.2021 kello on 12:20 »
No joo, vikaa pitää tosiaan hakea jostain muualta kuin EBL.n sulakkeelta. Tai sitä ei siis tarvita, jotta kaappi toimii ajossa 12 voltilla. Soitin nimittäin kaverille, jolla on ihan samanlainen auto kuin itelläkin (jopa rek. nro. melkein sama).   :) Siinä autossa EI ole sulaketta siinä AES-kohdassa lainkaan, ja silti kun laittoi auton käyntiin, kaappi vaihtoi 12 voltille. Eli tuo korttivika on ehkä seuraava selvitettävä asia. Kortti lienee jossain kaapin takana?
« Vastaus #25 : 22.07.2021 kello on 12:36 »
Jep. Jääkaapin syötön voi ottaa myös suoraan akulta oman sulakkeen kautta. Aika pieneltä tuo 15A on jääkaappipakastimel le. Muistaakseni joskus laskin, että oman kaapin vastukset kuluttaa luokkaa 17A.
Tuleeko kaapille 12V ylimmässä johdossa releen yläpuolella. Sitiä jatkuu johto releelle ja releeltä vastukselle 12v syöttö. D+ ohjaa tuota relettä, eli kytkee vastuksen päälle kun moottori käy.
Kun olet selvittänyt D+ voit jatkaa mittaamalla releeltä vastukselle menevä johto. Sen pitäisi AES asennossa olla jännitteellinen moottorin käydessä, muuten ei
« Vastaus #26 : 22.07.2021 kello on 14:27 »
No minulla on siinä sähkökeskuksen luona alkuperäinen sulake rima jossa 2A D+  ja 50A akkujen yhdys sulake. Ei tartte etsiä. Toinen rima missä ylimpänä se 2A jääkaapin sulake. EBL tyyppi on 99 ja siellä on 20A sulake (keltainen toinen vasemmalta) jossa lukee AES/kompressor.
« Vastaus #27 : 22.07.2021 kello on 18:12 »
^ Mitä sinulla on ryöstetty D+:sta blok 2/3 ?
« Vastaus #28 : 22.07.2021 kello on 20:53 »
Olen syytön, pitäiskö tutkia?
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #29 : 22.07.2021 kello on 21:16 »
Rosvoliittimet sinänsä ovat arveluttavia.
