Kirjoittaja Aihe: Ohjeinpaneeli asiaa  (Luettu 5155 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 19:00
Ohjeinpaneeli asiaa
« : 13.07.2021 kello on 22:39 »
Fiat lmc 595 2002vm ohjainpaneeli mistä näkee hupi ja ajoakun virran, niin ajo akun virtaa ei suostu enää näyttään. Mistä ehtiä vikaa verkkovirrassa ollessa toimii.
Vs: Ohjeinpaneeli asiaa
« Vastaus #1 : 14.07.2021 kello on 08:30 »
Mikä on paneelin tyyppi?
« Vastaus #2 : 14.07.2021 kello on 11:34 »
Semmonen ku it992.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:31
« Vastaus #3 : 14.07.2021 kello on 19:40 »
Näyttääkö puhdas vesitankin veden korkeuden ja harmaa veden korkeuden , luultavasti on mittarin käämi poikki , syttyykö valo kun painaa nappulaa (akun , veden ) muttei näytä akkujen varaus tilaa eikä veden korkeuttä , minulla on kyseisiä mittareita
t.rauno
« Vastaus #4 : 14.07.2021 kello on 20:06 »
t.rauno
Rauno, toimii verkkovirrassa.  ???
« Vastaus #5 : 14.07.2021 kello on 20:19 »
Joo verkkovirrassa toimii. Valokaan ei syty 12v. Eikä Mittari värähä auton akulle 12 voltilla.
« Vastaus #6 : 14.07.2021 kello on 21:33 »
Tarkoitatko jännitettä vaikka puhut virrasta?
« Vastaus #7 : 14.07.2021 kello on 21:34 »
Tähän vähän tarkennusta, en saanut asiasta kiinni.
« Vastaus #8 : 14.07.2021 kello on 23:42 »
Eli kun auto ei ole verkkovirrassa, se mistä se näyttää moottorin akun varauksen niin ei sano mitään ei ees valo syty. Verkkovirrassa ollessa se toimii valo syttyy ja mittari kääntyy.
« Vastaus #9 : 15.07.2021 kello on 07:54 »
Meneeko 12 volttia päälle kytkimestä?  EBL:ssä on akun erotuskytkin, onko toiminnassa. EIN/AUS-kytkin.
« Vastaus #10 : 15.07.2021 kello on 17:24 »
Menee 12 volttia päälle kytkimestä. On toiminnassa tuo kytkin. Aattelin vaan ku mihinkään en oo koskenut ja yhtäkkiä lakkas toimimasta 12v se paneeli.
« Vastaus #11 : 15.07.2021 kello on 18:09 »
Tämä IT95 paneeli on hyvin lähellä 992 paneelia kytkennällisesti. jos olis apua. On omituista kun se ohjaus tulee 99:stä ja kytkennässä ei ole mitään erikoista.
« Vastaus #12 : 15.07.2021 kello on 18:44 »
Lue toi linkki läpi.  https://www.wohnmobilforum.de/w-t135298.html
« Vastaus #13 : 18.07.2021 kello on 20:12 »
Syy selvisi. Jääkaappi ei myöskään toiminut. Vika oli kone huoneen puolella oleva sulake. Oli aika sulaneen näkönen, pitäskö siinä 2a sulakkeen vieresä olla 15a sulake mikä oli sulanu. Tai mitä noi kaikki sulakkeet ees on?
« Vastaus #14 : 18.07.2021 kello on 20:58 »
Oletan että 2A on nk D+ joka kertoo asuin osalle että moottori käy eli silloin voisi esim jääkaappia käyttää 12v jännitteellä. Se sulanut on taas auton akun syöttö asuin osan akulle. 15A kuulostaa pieneltä, itsellä 50A
